В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:
- Err.S – ошибка на входе;
- Er.Ad – ошибки внутреннего преобразования;
- Er.32 – ошибка генерации.
При работе с ТП ТПР(В) сообщение Err.S не выдается при температуре от 0 до 200 °С.
В состоянии «ошибка» (за исключением срабатывания LBA) сигнал регистрации принимает минимальное возможное значение (код ЦАП = 0), что соответствует выходному току около 3,7 мА.
Сообщение Er.32 выводится на 1 секунду с частотой 1 раз в 5 секунд. Прибор с данной неисправностью не прекращает процесс регулирования, но возможна некорректная работа функций, связанных со временем (например, LBA), а также частичная или полная неработоспособность по сети RS-485, особенно на больших скоростях обмена. Если выполнение данных функций критично, прибор следует доставить в ремонт.
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5 | Неисправность датчика | Замена датчика |
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор» | Проверить работоспособность датчика | |
Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in-t | |
Неверное подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком | Установить перемычку между клеммами 3–4 | |
Неверное подключение датчика к прибору | Проверить схему подключения прибора и датчиков | |
На индикаторе отображается [[[[ | Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 С | Установить параметр dPt в значение 0 |
На индикаторе отображается ]]]] | Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С | Установить параметр dPt в значение 0 |
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in-t |
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики» | Установить необходимые значения параметра SH1. Если коррекция не нужна, установить 0.0. | |
Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком | Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме | |
Действие электромагнитных помех | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке |
