Характеристики прибора
| Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания: | |
| 90...264 В |
| 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
| Количество измерительных каналов | 1 |
| Измерительный вход | |
| Время опроса входа | не более 1 с |
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала: | |
| 100 Ом ± 0,1 % |
| не менее 100 кОм |
| Вход управления (пуск/стоп) | |
| от 0 до 1 кОм |
| более 100 кОм |
| Выходные устройства | |
| Количество выходных устройств | 2 |
Характеристики корпуса | |
| Габаритные размеры прибора без элементов крепления | (48 × 48 × 102) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели | IP54 |
| Масса прибора | не более 0,5 кг |
| Средний срок службы | 12 лет |
Интерфейс связи | |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорость передачи данных | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
| Тип кабеля | Экранированная витая пара |
| Тип протокола передачи данных | ОВЕН |
Датчики и входные сигналы
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда1) | Предел основной приведенной погрешности |
| ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009 | |||
| Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)2), 3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 50М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| 50П (α = 0,00391 °С -1) | –240…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
| 100М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
| Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| 100П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления | |||
| 53М (α = 0,00426 °С -1) 3)(гр.23) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 46П (α = 0,00428 °С -1) (гр.21) | –200…+650 °С | ||
| Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
| TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1; 1,0 °С | ± 0,5 % |
| TЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TХА (К) | –200…+1300 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TПП (S) | –50…+1750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TПП (R) | –50…+1750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TПР (В) | +200…+1800 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TВР (А-2) | 0…+1800 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TВР (А-3) | 0…+1800 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| TМК (Т) | –250…+400 °С | 0,1; 1,0 °С | |
| Сигнал постоянного напряжения | |||
| –50...+50 мВ | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,5 % |
| Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 | |||
| 0...1 В | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,5 % |
| 0...5 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | |
| 0...20 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,5 % |
| 4...20 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | |
1) При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С. 2) Коэффициент, определяемый
по формуле 3) В Республике Беларусь носит справочную информацию | |||
Параметры встроенных ВУ
| Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
ВУ дискретного типа | ||
| Р | Электромагнитное реле:* | При ~250 В (50 или 60 Гц, cos(φ) > 0,4); =30 В: |
| Ток не более 1 А | |
| Ток не более 8 А | |
| К | Оптопара транзисторная n-p-n-типа | Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В |
| Т | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 50 мА |
| С | Оптопара симисторная** | Ток не более 0,5 А*** при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц) |
ВУ аналогового типа | ||
| И | ЦАП «параметр – ток» | Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 10…36 В |
| У | ЦАП «параметр – напряжение» | Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 15…36 В |
* Электрическая прочность реле при максимальной нагрузке 106 переключений. ** Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами. *** При работе симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не может превышать 50 мА. | ||
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
