Прибор содержит:
- универсальный вход для подключения первичных преобразователей (датчиков);
- дополнительный вход для дистанционного управления процессом регулирования;
- блок обработки данных, предназначенный для цифровой фильтрации, коррекции, регистрации и регулирования входной величины и включающий в себя устройства сигнализации;
- два выходных устройства (ВУ), которые в зависимости от исполнения прибора могут быть ключевого или аналогового типа;
- интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН);
- два цифровых индикатора для отображения регулируемой величины и ее уставки.
Управление и индикация
- два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
- восемь светодиодов;
- три кнопки.
Назначение ЦИ
| Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация | |
| Верхний индикатор | Нижний индикатор | |
| Работа | Текущее значение измеряемой величины | Значение уставки |
| Настройка | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
| Меню | Надпись «MENU» | Название группы параметров |
| Авария | Обозначение ошибки | Значение уставки |
Назначение светодиодов
| Светодиод | Состояние | Значение |
| К1 | Светится | ВУ1 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
| К2 | Светится | ВУ2 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
| AL | Мигает | Выход регулируемой величины за заданные пределы |
| LBA | Мигает | Обнаружен обрыв в цепи регулирования |
| СТОП | Светится | Регулятор остановлен |
| Мигает | Остановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки | |
| АН | Светится | Выполнение автонастройки, светодиод отключается при удачном завершении |
| Мигает | Автонастройка закончена неудачно | |
| RS | Включается на 1 с | Передача данных ПК по RS-485 |
| РУЧ | Светится | Режим ручного управления выходным сигналом ПИД-регулятора |
Назначение кнопок
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
![]() | Работа | Вход в меню (нажатие > 3 с) |
Меню | Переход к настройке первого параметра группы. Если отображается группа LVOP, то происходит выход из меню. | |
Настройка | Краткое нажатие:
нажатие > 3 с:
![]() | Работа | Увеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе |
Меню | Выбор группы параметров | |
Настройка | Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку) | |
+ + ![]() | Переход к установке кода доступа |
Запуск/остановка процесса регулирования
Процесс регулирования может быть запущен и остановлен следующими способами:
- изменением значения параметра r-S:
- rUn – регулятор работает;
- STOP – регулятор остановлен, светится светодиод СТОП.
ПредупреждениеЕсли остановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки, светодиод СТОП мигает.
- изменением состояния ключа на дополнительном входе, если задействована соответствующая функция дополнительного входа;
- соответствующей командой от управляющего устройства в сети RS-485.
Включение и работа
- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу).
Прибор управляет внешним исполнительным устройством в соответствии с заданными режимами работы.
Визуальный контроль над работой ВУ в режиме регулирования можно осуществлять по светодиодам К1 и К2, расположенным на лицевой панели прибора. В зависимости от вида ВУ соответствующий ему светодиод работает по-разному.
Для ВУ дискретного типа свечение светодиода сигнализирует о переводе ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – о переводе в состояние «ОТКЛЮЧЕНО».
Для приборов с ВУ аналогового типа длительность свечения светодиода зависит от мощности выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале тока 4 мА (напряжения 0 В) светодиод погашен, при дальнейшем увеличении мощности сигнала светодиод начинает мигать с частотой 1 раз в секунду. При сигнале 20 мА (10 В) он светится непрерывно.
