Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (в случае использования в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значения которых могут быть преобразованы датчиками в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных параметров отображается в цифровом виде на встроенном четырехразрядном ЦИ.
Прибор соответствует ГОСТ Р 52931–2008 и относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации.
  • измерение температуры или другой физической величины;
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на ЦИ физической величины;
  • регулирование измеряемой величины по ПИД-закону путем импульсного или аналогового управления или по двухпозиционному закону;
  • автонастройку ПИД-регулятора на установленном объекте;
  • ручное управление выходной мощностью ПИД-регулятора;
  • определение аварийной ситуации в случае выхода измеряемого параметра за заданные границы и обрыва в контуре регулирования;
  • обнаружение ошибок работы и определение причины неисправности;
  • доступ к параметрам прибора по интерфейсу RS-485 для настройки прибора или регистрации данных;
  • дистанционное управление запуском и остановкой регулирования.
