Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования |
PV (PV) | Измеренная величина | диапазон измерения датчика | [ед. изм.] Параметр не настраивается. | |
SP (SP) | Уставка регулятора* | определяется параметрами SL-L и SL-H | На цифровом индикаторе обозначение параметра не отображается | 30.0 |
r-S (r-S) | Запуск/остановка регулирования | rUn StOP | Регулятор работает Регулятор остановлен, на ВУ выдается
сигнал, равный значению, установленному в параметре MDSt или ONST | rUn |
At (At) | Запуск/остановка автонастройки | | Не появляется при R -S = StOP | StOP |
| rUn | Запускается режим автонастройки |
| StOP | Автонастройка выключена |
O (O) | Выходная мощность ПИД-регулятора | 0.0–100.0 | [%] Параметр не настраивается. | |
Группа init (init). Настройка входов прибора |
in.t1 (in.t1) | Тип входного датчика или сигнала
для Входа 1 | r385 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | E__L |
r.385 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | |
| | r391 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | |
| | r.391 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | |
| | r-21 | 46П (α = 0,00428 °С -1) | |
| | r426 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | |
| | r.426 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | |
| | r-23 | 53М (α = 0,00426 °С -1) | |
| | r428 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | |
| | r.428 | 100М (α = 0,00428 °С -1) | |
| | E_A1 | ТВР (А-1) | |
| | E_A2 | ТВР (А-2) | |
| | E_A3 | ТВР (А-3) | |
| | E__B | ТПР (В) | |
| | E__J | ТЖК (J) | |
| | E__K | ТХА (К) | |
| | E__L | ТХК (L) | |
| | E__N | ТНН (N) | |
| | E__R | ТПП (R) | |
| | E__S | ТПП (S) | |
| | E__T | ТМК (Т) | |
| | I0_5 | Сигнал тока 0...5 мА | |
| | I0.20 | Сигнал тока 0...20 мА | |
| | I4.20 | Сигнал тока 4...20 мА | |
| | U-50 | Сигнал напряжения –50...50 мВ | |
| | U0_1 | напряжения 0...1 В | |
dPt (dPt) | Точность вывода температуры | 0, 1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры
на индикаторе | 1 |
dP (dP) | Положение десятичной точки | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении на цифровом
индикаторе измеренного значения, и параметров SP, IN-L, IN-H, SL-L, SL-H и др. | 1 |
in.L (in.L) | Нижняя граница диапазона измерения* | –1999... 9999 | Задает значение физической величины, соответствующей нижнему
пределу выходного сигнала датчика | 0.0 |
in.H (in.H) | Верхняя граница диапазона измерения* | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующей верхнему
пределу выходного сигнала датчика | 100.0 |
SL-L (SL-L) | Нижняя граница задания уставки* | от нижней до верх. границы диапазона измерения
датчика | [ед. изм.] | -199.9 |
SL-H SL-H | Верхняя граница задания уставки* | от нижней до верхней границы диапазона измерения
датчика | [ед. изм.] | 800.0 |
SH (SH) | Сдвиг характеристики датчика* | –500…500 | Прибавляется к измеренному значению | 0.0 |
KU (KU) | Наклон характеристики | 0,500…2,000 | Умножается на измеренное значение датчика | 1.000 |
Fb (Fb) | Полоса цифрового фильтра* | 0…9999 | [ед. изм.] | 0.0 |
INF (INF) | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…999 | [c] | 0 |
AL-D (AL-D) | Порог срабатывания компаратора* | от нижней до верх. границы диапазона измерения
датчика | [ед. изм.] | 10.0 |
AL-H (AL-H) | Гистерезис компаратора* | от 0 до верх. границы диапазона измер. датчика | [ед. изм.] | 0.0 |
AN-L (AN-L) | Нижняя граница диапазона регистрации ЦАП2 *, ** | от нижней до верх. границы диапазона
измерения датчика | AN-L ≠ AN-H | 0.0 |
AN-H (AN-H) | Верхняя граница диапазона регистрации ЦАП2 *, ** | AN-L ≠ AN-H | 100.0 |
EV-1 (EV-1) | Функция ключа на дополнительном входе при дистанционном
управлении регулятором | nOnE | Дополнительный вход не задействован | nOnE |
N-O | Запуск при размыкании ключа |
N-C | Запуск при замыкании ключа |
ALT (ALT) | Тип логики работы компаратора | 0 – сигнализация
выключена; 1 – срабатывание при выходе за заданный диапазон; 2 – срабатывание по верхнему пределу; 3 – срабатывание по
нижнему пределу; 4 – срабатывание при нахождении в заданном
диапазоне; 5 – срабатывание при выходе за заданный диапазон
с блокировкой первого включения; 6 – срабатывание по верхнему
пределу с блокировкой первого включения; 7 – срабатывание по
нижнему пределу с блокировкой первого включения; 8 – срабатывание
при превышении по абсолютному значению; 9 – срабатывание при
абсолютном значении меньше заданного; 10 – срабатывание при
превышении по абсолютному значению с блокировкой первого включения; 11 – срабатывание при абсолютном значении меньше заданного с блокировкой
первого включения | 0 |
OREU OREU | Тип управления при регулировании | Or-d | «Прямое» управление. Применяется для управления «холодильником» | Or-r |
Or-r | «Обратное» управление. Применяется для управления «нагревателем». |
CP (CP) | Период следования управляющих импульсов | 01…250 | [c] | 1 |
Группа ADV (ADV). Дополнительные параметры настройки прибора |
VSP (VSP) | Скорость изменения уставки* | 1…9999 0 | [ед.изм/мин] Параметр отключен | 0.0 |
CNTL (CNTL) | Режим регулирования | PID ONOF | ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор | PID |
HYST (HYST) | Гистерезис двухпозиционного регулятора*, *** | 0…9999 | [ед. изм.] | 1.0 |
ONST (ONST) | Состояние выхода в режиме «Остановка регулирования»*** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
ONER (ONER) | Состояние выхода в режиме «Ошибка»*** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
RAMP (RAMP) | Режим быстрого выхода на уставку**** | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
P (P) | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора*, **** | 0,001…9999 | [ед. изм.] | 30.0 |
I (I) | Интегральная постоянная ПИД-регулятора4) | 0…3999 | [c] | 100 |
D (D) | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора**** | 0…3999 | [c] | 20 |
DB (DB) | Зона нечувствительности ПИД-регулятора*, **** | 0…200 | [ед. изм.] | 0.0 |
OL-L (OL-L) | Минимальная выходная мощность (нижний предел)**** | от 0 до OL-H | [%] | 0 |
OL-H (OL-H) | Максимальная выходная мощность (верхний предел)**** | от OL-L до 100 | [%] | 100 |
ORL (ORL) | Максимальная скорость изменения выходной мощности**** | 0,2…100,0 | [%/с] | 100 |
MVER (MVER) | Значение выходной мощности в состоянии «ошибка»**** | 0…100 | [%] | 0 |
MDST (MDST) | Состояние выхода в режиме»остановка регулирования»**** | MVST O | Заданное параметром MVSTпоследнее значение
выходного сигнала | MVST |
MVST (MVST) | Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования»**** | 0…100 | [%] | 0 |
LBA (LBA) | Время диагностики обрыва контура**** | 1…9999 0 | [с] Функция определения обрыва контура не работает | 0 |
LBAB (LBAB) | Ширина зоны диагностики обрыва контура*, **** | 0…9999 | [ед. изм.] | 10.0 |
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по интерфейсу RS-485 |
BPS (BPS) | Скорость обмена данными в сети | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 | [кбит/с] Должна соответствовать скорости обмена данными,
установленной в сети | 115.2 |
A.LEN (A.LEN) | Длина сетевого адреса | 8 11 | [бит] | 8B |
RSDL (RSDL) | Задержка ответов по сети | 0…45 | [мс] | 20 |
ADDR (ADDR) | Базовый адрес прибора в сети | 0…2047 | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам
в одной шине | 0 |
O-ED (O-ED) | Выходной сигнал ПИД-регулятора | определяется параметрами OL-L и OL-H | [%] На цифровом индикаторе обозначение параметра не отображается | 0.0 |
O. (O.) | Текущее значение выходной мощности ПИД-регулятора | 0,0…100,0 | [%] Параметр не настраивается | - |
EDPT (EDPT) | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | ON OFF | Включена Выключена | OFF |
* Параметры отображаются
с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP. ** Параметр отображается только для приборов с
ВУ аналогового типа. *** Параметры отображаются при CNTL = ONOF. **** Параметры отображаются при CNTL = PID. |
