Тип | Условное обозначение | Наименование датчика | Диапазон отображения* |
Отсутствует | oFF | Не подключен | — |
Термопреобразователи сопротивления | С 50 | ТСМ (Cu50) | от –55 до +205 °С |
С 53 | ТСМ (Cu53) | от –55 до +205 °С | |
С100 | ТСМ (Cu100) | от –55 до +205 °С | |
С500 | ТСМ (Cu500) | от –55 до +205 °С | |
С 1.0 | ТСМ (Cu1000) | –55…+205 °С | |
50 С | ТСМ (50М) | от –185 до +205 °С | |
100С | ТСМ (100М) | от –185 до +205 °С | |
500С | ТСМ (500М) | от –185 до +205 °С | |
1.0 С | ТСМ (1000М) | от –185 до +205 °С | |
P 50 | ТСП(Pt50) | от –205 до +855 °С | |
P100 | ТСП(Pt100) | от –205 до +855 °С | |
P500 | ТСП(Pt500) | от –205 до +855 °С | |
P 1.0 | ТСП(Pt1000) | от –205 до +855 °С | |
50 P | ТСП (50П) | от –205 до +855 °С | |
100P | ТСП (100П) | от –205 до +855 °С | |
500P | ТСП (500П) | от –205 до +855 °С | |
1.0 P | ТСП (1000П) | от –205 до +855 °С | |
100n | ТСН (100Н) | от –65 до +184,4 °С | |
500n | ТСН (500Н) | от –65 до +185 °С | |
1.0 n | ТСН (1000Н) | от –65 до +185 °С | |
Термопары | tC.L | ТХК (L) | от –205 до +805 °С |
tC.HA | ТХА (K) | от –240 до +1372 °С | |
tC.J | ТЖК(J) | от –210 до +1205 °С | |
tC.n | ТНН (N) | от –270 до +1305 °С | |
tC.t | ТМК (T) | от –270 до +405 °С | |
tC.S | ТПП (S) | от –55 до +1768 °С | |
tC.r | ТПП (R) | от –55 до +1768 °С | |
tC.b | ТПР (B) | от 0 до +1820 °С | |
tC.A1 | ТВР (A-1) | от –5 до +2505 °С | |
tC.A2 | ТВР (A-2) | от –5 до +1805 °С | |
tC.A3 | ТВР (A-3) | от –5 до +1805 °С | |
tC.dL | Typ.L (DIN 43710) | от –205 до +905 °С | |
tC.E | ТХКн (Е) | от –268 до +1000 °С | |
Пирометры | PIr.1 | Пирометр РК-15 | от +395,4 до +1505 °С |
PIr.2 | Пирометр РК-20 | от +595,5 до +2005 °С | |
PIr.3 | Пирометр РС-20 | от +895,3 до +2005 °С | |
PIr.4 | Пирометр РС-25 | от +1195 до +2505 °С | |
Универсальные сигналы | I 0.5 | Ток от 0 до 5 мА | от –0,01 до 5,25 мА |
I0.20 | Ток от 0 до 20 мА | от –0,01 до 22 мА | |
I4.20 | Ток от 4 до 20 мА | от 3,5 до 22 мА | |
U-5.5 | Напряжение от –50 до 50 мВ | от –55 до 55 мВ | |
U 0.1 | Напряжение от 0 до 1 В | от –0,1 до 1,1 В | |
U 5 | Напряжение от 0 до 5 В | от –0,1 до 5,5 В | |
U 10 | Напряжение от 0 до 10 В | от –1 до 11 В | |
