Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП сигнал преобразовывается в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала.
цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех);
коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
извлечения квадратного корня.
ВУ управляется на основании данных, полученных со входа, а также настроек ЛУ. ЛУ сравнивает значение уставки со значением входа. В результате сравнения ЛУ подает команду на управление ВУ в соответствии с выбранной логикой.
Прибор имеет следующие режимы работы:
Режимы работы
| Режим работы | Описание |
Автоматическое регулирование | Процесс регулирования в автоматическом режиме. Значение уставки сравнивается с измеренным сигналом на входе. В зависимости от выбранной логики работы ЛУ, формируется сигнал управления на ВУ |
Ручное регулирование | Ручное управление выходной мощностью (выходом) посредством ШИМ или ЦАП. Без обратной связи по входу |
Стоп | Процесс регулирования остановлен. Выходы в безопасном состоянии |
Авария | Процесс регулирования остановлен по причине аварии. Выходы в безопасном состоянии |
внутренние ошибки;
ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений;
ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария (мигает светодиод СТ). Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ. Ошибка обрыв или «залипание» контура регулирования сигнализируется светодиодом СТ.
Любой тип аварии приводит к остановке регулирования. Каждый канал отключается независимо друг от друга (только если данные с другого аварийного входа не участвуют в вычислении для ЛУ).
Авария снимается одним из следующих способов:
путем перевода прибора в режим Стоп или режим ручного регулирования и повторным запуском в режим автоматического регулирования;
автоматически при восстановлении показаний датчиков.
Управление и индикация
два четырехразрядных семисегментных индикатора (ЦИ);
четыре (для модификаций без RS-485) и пять светодиодов(для модификаций с RS-485);
четыре кнопки управления.
Цифровые индикаторы
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора | Отображаемая информация (для настроек по умолчанию) | |
Верхний ЦИ | Нижний ЦИ | |
| Загрузка* | Наименования прибора | Версия встроенного ПО |
Регулирование | Текущее значение измеряемой величины | Значение уставки |
Меню | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
Название группы параметров | Надпись MEnu | |
Авария | Обозначение ошибки выбранного измерительного канала (см. таблицу) | |
* После подачи питания,
на лицевой панели прибора светятся все индикаторы. Потом на ЦИ появляется
справочная информация, указанная в строке «Загрузка». | ||
Индикация аварийных ситуаций
Текст на ЦИ | Описание |
N0.dt | Данные еще не готовы |
0CL.H | Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С) |
0CL.L | Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С) |
HHHH | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела. |
LLLL | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела. Обрыв линии связи с датчиком. |
Hi | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации. Невозможно отобразить измеренную величину из-за ограничения разрядности отображения в параметре DPt |
LO | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации. Невозможно отобразить измеренную величину из-за ограничения разрядности отображения в параметре DPt |
| - - | | Обрыв датчика или значительное превышение диапазона отображения |
S.MOD | Активирована сервисная перемычка (канал измерения 1) |
F.Err | Ошибка вычисления функции |
Err | Ошибка связи с АЦП |
Светодиоды
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
I | Светит | На ЦИ отображается значение Входа (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу (Вход или ВУ) |
РУЧ | Светит | Режим ручного регулирования выходной мощности |
Не светит | Режим автоматического регулирования или режим Стоп | |
ВУ | Светит | Дискретное ВУ: ВУ замкнут. Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП |
Мигает | Дискретное ВУ: частота мигания пропорциональна уровню ШИМ. Аналоговое ВУ: частота мигания пропорциональна выходному сигналу | |
Не светит | Дискретное ВУ: ВУ разомкнут. Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП | |
RS | Не светит | Нет обмена данными по интерфейсу RS-485 |
Светит (10 с) | Обнаружены данные по интерфейсу RS-485 | |
Мигает | Обнаружен пакет, предназначенный для данного устройства | |
СТ | Светит | Режим автоматического регулирования |
Не светит | Режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп | |
Мигает | Переход из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения | |
Мигает (дважды) | Переход из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва или «залипания» контура регулирования |
Кнопки управления
Назначение кнопок
Кнопка | Состояние ЦИ | Тип нажатия | Назначение |
![]() | Работа | Удержание более 2 с | Вход в меню выбора режима работы:
Меню | Однократное нажатие | Возврат на основной экран или к предыдущему уровню меню. Отмена изменения значения параметра и возврат исходного значения | |
![]() | Работа | Удержание | Отображение конфигурации текущего экрана |
или
| Работа | Однократное нажатие | Переключение экранов |
Меню | Однократное нажатие | Переключение пунктов меню. Изменение значения параметра | |
Удержание | Увеличение скорости изменения редактируемого параметра | ||
![]() | Работа | Удержание более 3 с | Переход в меню |
Однократное нажатие | Переход к изменению уставки или выходной мощности | ||
Меню | Однократное нажатие | Переход в пункт меню. Переход к редактированию параметра. Сохранение измененного значения параметра в память прибора | |
Комбинации кнопок для входа в специальные режимы | |||
| Работа | Удержание более 2 с | Переход к настройкам защиты параметров SCrt (см. раздел) |
| Работа | Удержание более 2 с | Сброс до заводских настроек. Перед нажатием следует установить перемычку (см. раздел) |
Включение и работа
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика, на нижнем – значение уставки для ЛУ1 (для значения параметра SCr.1 по умолчанию).
Кнопками
или
переключаются экраны. Экраны настраиваются
в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать и выключать. Выключенные экраны не отображаются.
По умолчанию включен экран SCr.1.
Для выбора режима работы следует:
Нажать и удерживать (2 секунды) кнопку
на
любом экране. Выбрать режим кнопками
и
.Подтвердить выбор кнопкой
