Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе.
- проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки.
Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются
методикой
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора указана на титульной странице паспорта.
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их после длительной эксплуатации прибора.
Юстировка выполняется при помощи образцовых источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых вместо них к входу прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов.
- термометры сопротивления;
- термопары и активные датчиков с выходным сигналом тока или напряжения.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы. Кроме указанных групп первичных преобразователей, в приборе предусмотрена юстировка датчика температуры свободных концов термопар, а также юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-ток» и «параметр-напряжение» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
Юстировка для работы с ТС
Юстировка заключается в измерении эталонного значения. Для юстировки следует:
Подключить к прибору магазин сопротивлений типа Р4831 или подобный ему с классом точности не ниже 0,05 по трехпроводной линии (рисунок). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом.
- Установить на магазине сопротивлений значение 71,4 Ом.
Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в последовательности, указанной на рисунке.
ПредупреждениеПри выполнении юстировки выходное сопротивление Р4831 должно оставаться неизменным.- Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания
не менее 3 секунд кнопки
. - Задать кнопками
и
значение кода юстировки — 104 . Нажать кнопку
ПредупреждениеЕсли набран неправильный код или прибор измерил неверное юстировочное значение, в результате юстировки на индикаторе высветится Err.
Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 71.4.
Снять напряжение питания с приборов и отсоединить Р4831.
Юстировочная величина может выходить за диапазон измерения ранее настроенного датчика (параметр b1-0), в этом случае после выхода из режима юстировки на индикаторе высветится HHHH.
Юстировка для работы с ТП и аналоговыми датчиками
Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05 (например, прибор для поверки вольтметров В1-12), соблюдая полярность (рисунок).
Установить на В1-12 выходной сигнал равным 40,30 мВ.
Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке.
ПредупреждениеПри выполнении юстировки выходное напряжение В1-12 должно оставаться неизменным.- Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания
Задать кнопками
и
значение кода юстировки – 103 . Нажать кнопку
.Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 40.30.
- Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12.
Юстировка выходов типа «И»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного тока. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
Подключить к юстируемому выходу нагрузку RH и вольтметр согласно рисунку.
ВниманиеВ качестве RH можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, а в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.- Установить на магазине значение сопротивления 500,00 Ом.
- Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины (прибор работает).
- Выполнить юстировку минимального значения выходного тока.
- Выполнить юстировку максимального значения выходного тока.
Для юстировки минимального значения (4 мА) выходного тока следует выполнить следующие действия:
Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки
.Задать кнопками
и
значение кода юстировки – 200 .Нажать кнопку
.На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока.
Кнопками
и
на лицевой панели прибора установить такое
значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения
на магазине сопротивлений было равно 2,00 ± 0,02 В (что соответствует
минимальному току 4 мА). Это значение контролируется по показаниям
вольтметра В1-12.Нажать кнопку
. Прибор перейдет к работе.
Для юстировки максимального значения (20 мА) выходного тока следует выполнять следующие действия:
Задать кнопками
и
значение кода юстировки – 201 .Нажать кнопку
. На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока.
Кнопками
и
на лицевой панели
прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе
прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно
10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному току 20 мА). Это значение
контролируется по показаниям вольтметра В1-12.Нажать кнопку
Юстировка выходов типа «У»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного напряжения. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
Подключить к юстируемому выходу нагрузку RH и вольтметр согласно рисунку выше.
ПредупреждениеВ качестве RH можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.- Установить на магазине значение сопротивления 2000,00 Ом.
- Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины. Прибор работает.
- Выполнить юстировку минимального значения выходного напряжения.
- Выполнить юстировку максимального значения выходного напряжения.
Для юстировки минимального значения (0 В) выходного напряжения следует выполнить следующие действия:
Задать кнопками
и
напряжения.
Кнопками
и
на магазине сопротивлений было равно 0,00±0,02 В (что соответствует
минимальному напряжению 0 В). Это значение контролируется по показаниям
вольтметра В1-12;Нажать кнопку
Для юстировки максимального значения (10 В) выходного напряжения следует выполнять следующие действия:
Задать кнопками
и
напряжения.
Кнопками
и
на лицевой панели
10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному напряжению 10 В). Это
значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.Нажать кнопку
