| Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | Значения пользователя | |
| Обозначение | Наименование | ||||
Основные параметры регулирования | |||||
*Т | Уставка для регулируемой величины канала 1 | –999…9999 | [ед. изм.]
| 30,0 | |
*Δ | Гистерезис компаратора 1 или полоса пропорциональности П-регулятора | 0…9999 | [ед. изм.] | 1,0 | |
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора | |||||
А0-0 | Параметр секретности для группы А | 01 | Разрешено изменять параметры регулирования и параметры группы А | 01 | |
02 | Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования | ||||
03 | Запрещено изменять параметры группы А и параметры регулирования | ||||
А1-1 | Режим работы ЛУ1 | oFF | Выключено | oFF* | |
01 | Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя) | ||||
02 | Устройство сравнения: обратный гистерезис (для охладителя) | ||||
03 | Устройство сравнения: П-образная характеристика | ||||
04 | Устройство сравнения: U-образная характеристика | ||||
05 | П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель) | ||||
06 | П-регулятор: обратно пропорциональный закон (охладитель) | ||||
07 | Регистратор | ||||
* Для приборов с ВУ типа И или У заводская установка
– 05. | |||||
*А1-3 | Нижний предел регистрации для ЛУ1 | –999…9999 | Показание прибора, соответствующее | 0,0 | |
*А1-4 | Верхний предел регистрации для ЛУ1 | –999…9999 | 100,0 | ||
А1-5 | Задержка включения ВУ1 | 0…99 | [сек] | 0 | |
А1-6 | Задержка выключения ВУ1 | 0…99 | [сек] | 0 | |
А1-7 | Минимальное время нахождения ВУ1 во включенном состоянии | 0…1000 | [сек] | 0 | |
А1-8 | Минимальное время нахождения ВУ1 в выключенном состоянии | 0…1000 | [сек] | 0 | |
А1-9 | Состояние ВУ первого канала при неисправности | oFF | Выключен (0 % мощности) | oFF | |
on | Включен (100 % мощности) | ||||
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию | |||||
| b0-0 | Параметр секретности для группы b | 01 | Разрешено изменять рабочие параметры | 01 | |
02 | Запрещено изменять рабочие параметры | ||||
b0-5 | Режим быстрого измерения (для приборов в корпусе Щ11) | oFF | Выключен | oFF | |
on | Включен | ||||
| b1-0 | Код типа датчика, работающего на первом канале | 01 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | 04 | |
09 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | ||||
07 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
08 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
00 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | ||||
14 | 100М (α = 0,00428 °С -1) | ||||
02 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
03 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
29 | |||||
30 | Cu 500 (α = 0,00426 °С -1) | ||||
31 | 500М (α = 0,00428 °С -1) | ||||
32 | Pt 500 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
33 | 500П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
34 | |||||
35 | Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1) | ||||
36 | 1000М (α = 0,00428 оС -1) | ||||
| 37 | Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
38 | 1000П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
39 | |||||
15 | 53M (α = 0,00426 °С -1) | ||||
04 | ТХК (L) | ||||
20 | ТЖК (J) | ||||
19 | ТНН (N) | ||||
05 | ТХА (K) | ||||
17 | ТПП (S) | ||||
18 | ТПП (R) | ||||
16 | ТПР (В) | ||||
21 | |||||
22 | ТВР (А-2) | ||||
23 | ТВР (А-3) | ||||
24 | ТМК (Т) | ||||
12 | Ток 0…5 мА | ||||
11 | Ток 0…20 мА | ||||
10 | Ток 4…20 мА | ||||
06 | Напряжение –50…50 мВ | ||||
13 | Напряжение 0…1 В | ||||
42 | PK-15 | ||||
43 | РК-20 | ||||
44 | РС-20 | ||||
oFF | Выключен | ||||
b1-1 | Коррекция «сдвиг характеристики» для первого входа | -50,0…50,0 | Суммируется с измеренным значением | 0,0 | |
b1-2 | Коррекция «наклон характеристики» для первого входа | 0,900…1,100 | Измеренное значение умножается на заданный коэффициент | 1,000 | |
| b1-3 | Режим работы вычислителя квадратного корня по первому входу | oFF | Выключен | oFF | |
on | Включен | ||||
b1-5 | Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала первого входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7. | 0,0 | |
*b1-6 | Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала первого входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7 | 100,0 | |
b1-7 | Положение десятичной точки при индикации параметров первого канала | 0, 1, 2 и 3 | Влияет на b1-5 и b1-6 | 1 | |
b1-8 | Полоса цифрового фильтра первого канала | 0,0…30,0 | [ед. изм.] | 30,0 | |
b1-9 | Постоянная времени цифрового фильтра первого канала | 0...99 | [сек] | 2 | |
В зависимости от модификации прибора и текущих настроек часть параметров или их значения могут быть скрыты. Условия доступности для редактирования и возможные значения отдельных параметров следующие:
