1-RU-5732-1.31
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство.
  • ХС – «холодный спай».
  • КХС – компенсация «холодного спая».
  • ЛУ – логическое устройство.
  • ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара).
  • ТС – термопреобразователь сопротивления.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора микропроцессорного одноканального ТРМ1 с универсальным измерительным входом (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ1»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип корпуса:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления;
  • Щ11 – корпус щитового крепления со съемным клеммником;
  • Щ2 – корпус щитового крепления;
  • Д – корпус для установки на DIN-рейку.
Обозначение первичных преобразователей:
  • У – универсальные измерительные входы.
Тип встроенного ВУ:
  • Р – контакты электромагнитного реле;
  • К – оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • Т – выход для управления внешним твердотельным реле;
  • С – оптопара симисторная;
  • С3 – три оптопары симисторные*;
  • И – ЦАП «параметр – ток»;
  • У – ЦАП «параметр – напряжение».
* Выход типа С3 присутствует только в приборах с корпусами Н, Щ1, Щ2, Щ11.
Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный ТРМ1-Н.У.Р ТУ 4217-041-46526536-2013.
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и регулирования температуры (при использовании в качестве датчиков ТС, ТП или пирометров) и других физических параметров, значения которых датчиками могут быть преобразованы в напряжение постоянного тока или в унифицированный сигнал постоянного тока.
  • измерение температуры или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) в одной точке с помощью стандартных датчиков, подключаемых к универсальному входу прибора;
  • скоростные измерения (0,1 секунд) с использованием унифицированных датчиков тока или напряжения (только для приборов в корпусе Щ11);
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
    • вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины;
  • регулирование измеряемой величины по двухпозиционному (релейному) закону или сигнализация по П- или U-образной логике;
  • отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
  • сохранение при отключении питания в энергонезависимой памяти функциональных параметров прибора, заданных при настройке.
  • формирование выходного тока 4...20 мА или напряжения 0…10 В для регистрации или управления исполнительными механизмами по П-закону (при использовании в качестве выходного устройства ЦАП).
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90 ... 245 В
  • частота
47 ... 63 Гц
При подключении питания переменного напряжения следует учитывать рекомендации из раздела.
Потребляемая мощность (для приборов с переменным напряжением питания)не более 10 Вт
Диапазон постоянного напряжения питания (кроме модификаций с выходами СЗ в корпусе Щ1, Щ2, Н, Д и модификации с расширенным климатическим диапазоном -40 °С)
20...375 В
(номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность (только для приборов с типом корпуса Щ11 и модификации с расширенным климатическим диапазоном -40 °С)не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока24 ± 2,4 В
Максимальный выходной ток встроенного источника питания:
  • для модификаций с переменным напряжением питания 90...245 В
  • для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В
  • 80 мА
  • 50 мА
Количество каналов 1
Время опроса входа:
  • ТС
не более 0,8 сек
  • ТП
не более 0,4 сек
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока
  • для приборов в корпусах Н, Щ1, Щ2 и Д
не более 0,4 сек
  • для приборов в корпусе Щ11
не более 0,1 сек
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
IP44
  • щитовые Щ1, Щ2, Щ11 (со стороны лицевой панели)
IP54
  • DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели)
IP20
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
(105 × 130 × 65) ± 1 мм
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 65) ± 1 мм
  • щитовой Щ11
(96 × 96 × 47) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • DIN-реечный Д
(72 × 90 × 58) ± 1 мм
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы
8 лет
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда2)Предел основной приведенной погрешности, %
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-20093)
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)1), 5)
–50…+200 °С
0,1 °С
± 0,25
50М (α = 0,00428 °С-1)
–200…+200 °С
0,1 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)
–200…+850 °С
0,1 °С
50П (α = 0,00391 °С-1)
–240…+1100 °С
0,1 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)5)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С-1)
–200…+200 °С
0,1 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)
–200…+850 °С
0,1 °С
100П (α = 0,00391 °С-1)
–240…+1100 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С-1)
–60…+180 °С
0,1 °С
Pt 500 (α=0,00385 °С-1)
–200…+850 °С
0,1 °С
500П (α = 0,00391 °С-1)
–245…+1100 °С
0,1 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С-1)5)
–50...+200 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С-1)
–200...+200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С-1)
–60...+180 °С
0,1 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С-1)5)
–50...+200 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С-1)
–200...+200 °С
0,1 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1)
–200...+850 °С
0,1 °С
1000П (α = 0,00391 °С-1)
–245…+1100 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С-1)
–60...+180 °С
0,1 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
± 0,5
(± 0,25) 4)
TЖК (J)
–200…+1200 °С
1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
1,0 °С
TХА (К)
–200…+1360 °С
1,0 °С
TПП (S)
–50…+1750 °С
1,0 °С
TПП (R)
–50…+1750 °С
1,0 °С
TПР (В)
+200…+1800 °С
1,0 °С
TВР (А-1)
0…+2500 °С
1,0 °С
TВР (А-2)
0…+1800 °С
1,0 °С
TВР (А-3)
0…+1800 °С
1,0 °С
TМК (Т)
–250…+400 °С
0,1 °С
Сигнал постоянного напряжения
–50...+50 мВ
0...100 %
0,1; 1,0 %
± 0,25
0...1 В
0...100 %
0,1; 1,0 %
± 0,25
0...5 мА
0...100 %
0,1; 1,0 %
0...20 мА
0...100 %
0,1; 1,0 %
± 0,25
4...20 мА
0...100 %
0,1; 1,0 %
Пирометры
РК-15+400…+1500 °С0,1 °С± 0,25
РК-20+600…+2000 °С0,1 °С
РС-20+900…+2000 °С0,1 °С
РС-25+1200…+2500 °С0,1 °С
1) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
2) при температуре выше 999,9 и ниже минус  199,9°С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
3) допускается применение нестандартизованного медного ТС с R0 = 53 Ом, α  = 0,00426 °С -1 и  диапазоном измерений от минус 50 до +180 °С.
4)основная приведенная погрешность без компенсации холодного спая.
5) В Республике Беларусь носит справочную информацию
Параметры встроенного ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Контакты электромагнитного реле
Ток не более 8 А при напряжении  не  более 250 В (50 Гц)
К
Оптопара транзисторная
n-p-n-типа
Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В
Т
Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА
С
Оптопара симисторная
Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
С3
Три оптопары симисторные
Ток не более 50 мА (на каждую оптопару) при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
ВУ аналогового типа
И
Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12…30 В
У
Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В
  • температура окружающего воздуха от минус 20  до +50 °С;
    Для модификаций прибора, выпущенных по специальному заказу, допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +50 °С.
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Установка прибора щитового крепления Щ11
Монтаж прибора в корпусе Щ11
  1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. рисунок ).
Габаритные размеры корпуса Щ11
Прибор в корпусе Щ11, установленный в щит толщиной 3 мм
«Быстрая» замена прибора (корпус Щ11)
Конструкция клеммника прибора, выполненного в корпусе Щ11, позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Для замены прибора следует:
  1. Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в т. ч. линии питания.
  2. Открутить два крепежных винта по краям клеммной колодки прибора.
  3. Отделить съемную часть колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
  4. Вынуть прибор из щита, а на его место установить другой с предварительно удаленной разъемной частью клемм.
  5. Подсоединить к установленному прибору снятую часть клемм с подключенными внешними линиями связи.
  6. Закрутить крепежные винты клеммной колодки.
Монтаж прибора с креплением на DIN-рейку
  1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. рисунок).
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Габаритные размеры корпуса Д
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ следует выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Выполнить настройку прибора.
  6. Снять питание.
На рисунках серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.
Назначение контактов клеммной колодки прибора в настенном Н и щитовом Щ1, Щ2 типах корпусов
Назначение контактов клеммной колодки прибора в корпусе Щ11
Назначение контактов клеммной колодки прибора в DIN-реечном Д корпусе
Для корректной работы датчика компенсации холодного спая, при подключении питания переменного тока следует обеспечить соответствие клемм питания фазному и нейтральному проводам. Линия L к клемме 1, линия N к клемме 2. При некорректном подключении измерение термопарами производится с высокой погрешностью. Для проверки правильности подключения питания следует:
  1. Убедиться, что прибор сброшен до заводских настроек. Проверить тип датчика в параметре b1-0 = 04 (термопреобразователь ТХК(L)). Установить перемычку на клеммы Вход х-2 и Вход х-3.
  2. Запитать прибор и запомнить значение температуры, отображенное на ЦИ.
  3. Отключить питание. Подключить клемму Вход х-1 прибора к заземляющему контакту сети питания.
  4. Подать питание на прибор и сравнить показания из п. 2 с текущими показаниями на ЦИ. В случае совпадения показаний подключение верное. В противном случае следует поменять местами подключенные линии питания.
Подключение датчиков
Перечень подключаемых датчиков приведен в таблице.
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчикаДлина линий, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС100 15 Двух- или трехпроводная. Провода равной длины и сечения
ТП20 100 Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал постоянного тока100 100 Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока100 5 Двухпроводная
На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
Соединение ТС с прибором по двухпроводной схеме следует производить в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например, при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует выполнить действия:
  1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «ТС-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
  4. Подать на прибор питание.
  5. Через 15 – 20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С по каждому каналу измерения.
  6. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики b1-1, равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
  7. Проверить правильность задания коррекции. Для этого выйти из настройки и убедиться, что на цифровом индикаторе отображается значение 0,0 ± 0,2 °С.
  8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Запрещается использовать ТП с неизолированным рабочим спаем.
Схема подключения термопары
Для отключения компенсации «холодного спая» необходимо ввести код 100 (см. раздел). Компенсация «холодного спая» будет вновь включена только при изменении кода датчика или новом включении прибора.
Подключать датчики с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (от минус 50,0 до 50,0 мВ или от 0 до 1,0 В) можно непосредственно к входным контактам прибора.
Подключение шунтирующего резистора
Подключение датчиков с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует выполнять только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 49,9 Ом (допуск не более 0,1 %), подключение которого необходимо производить в соответствии с рисунком. Вывод резистора следует заводить с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора необходимо скрутить или спаять.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения от –50 до 50 мВ или от 0 до 1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА  R = 49,9 ± 0,025 Ом
Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора приведена на рисунке.
При коротком замыкании контактов «+» и «–» встроенного источника питания прибор перезагружается.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с переменным напряжением питания 90 ... 245 В) 80 мА.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В) 50 мА.
Подключение нагрузки к ВУ
Коммутируемые силовые цепи должны иметь напряжение не более 230 В и рабочий ток не более 8 А.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа К
Схема подключения нагрузки к ВУ приведена на рисунке. Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Характеристики низковольтного реле Р1: напряжение не более 50 В при токе не более 400 мА.
Выход «Т» имеет два состояния: с низким (от 0 до 1 В) и высоким (от 4 до 6 В) уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-p-n–типа.
Максимальная длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т
Выходной элемент не имеет гальванической изоляции. Гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.
ВУ типа С имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора или пары встречно-параллельно включенных тиристоров через ограничивающий резистор R1 (см. рисунки далее). Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С
Подключение нагрузки к ВУ типа С3
Три оптосимистора по рабочим параметрам аналогичны выходу С и предназначены для управления трехфазной нагрузкой.
Схема подключения силового симистора к ВУ типа С3
Схема подключения нагрузки к ВУ типа И
Для питания ВУ возможно использование встроенного источника 24 В.
Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается по графику (см. рисунок).
График зависимости R(U)
Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, следует использовать добавочный ограничивающий резистор Rогр (см. рисунок).
Схема подключения нагрузки с измерительным шунтом
Сопротивление ограничивающего резистора вычисляется по формуле: Rогр = Rн – Rи
Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной не более чем на ± 10 %.
Типовые соотношения:
Uп = 12 В, Rн = Rи = 100 Ом;
Uп = 24 В, Rн = 700 Ом (Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
Схема подключения нагрузки приведена на рисунке.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа У
Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм. Для питания ВУ возможно использование встроенного источника питания 24 В.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
Эксплуатация
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
  • цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
  • вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа)).
Измеренное значение используется как входное значение для логического устройства .ЛУ анализирует входное значение и формирует выходной сигнал в соответствии с выбранными параметрами настройки.
Выходное устройство ВУ передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа.
Управление и индикация
  • четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор;
  • четыре светодиода;
  • три кнопки.
Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового крепления Щ1; 2) щитового Щ2; 3) DIN-реечного Д; 4) щитового Щ11
Назначение цифрового индикатора
Режим эксплуатации прибораОтображаемая информация
Работа
Измеренное значение Т
Обозначение и значения параметров настройки
Авария
Обозначение ошибки
Назначение светодиодов
СветодиодСостояниеЗначение
КСветится
ВУ в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа)
ТСветится
Включен режим ввода значения уставки регулируемой величины
IСветится
На цифровом индикаторе выводятся показания первого канала измерения (Т)
Мигает
Аварийная ситуация на первом входе
ΔСветится
Включен режим ввода значения гистерезиса компаратора или полосы пропорциональности П-регулятора
Назначение кнопок
КнопкаРежим эксплуатации прибораНазначение
GraphicРабота
Нажатие < 1 с:
  • Вход на первый уровень настройки;
Нажатие > 3 с:
  • Вход на второй уровень настройки
  • Вход в группу параметров настройки;
  • Вход в режим редактирования параметра
Работа
Просмотр заданного значения уставки ЛУ
  • Навигация по меню настройки;
  • Увеличение/уменьшение значения параметра (для ускорения зажать кнопку)
Включение и работа
Во время работы прибор управляет внешним исполнительным устройством в соответствии с заданным режимом работы ЛУ. Визуальный контроль над работой выходного устройства дискретного типа может осуществляться оператором по светодиоду К. Включение светодиода сигнализирует о переводе логического устройства и связанного с ним выхода в состояние ВКЛЮЧЕНО, а выключение – в состояние ОТКЛЮЧЕНО.
При использовании аналогового выхода (ВУ типа И или У) светодиод К не задействован.
Во время работы прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданными режимами работы ЛУ.
  • выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
  • выход измеряемой величины за диапазон измерения (см.таблицу )
Прибор индицирует:
  • температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
  • значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
  • значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика – 50 ... + 50 мВ.
Последовательность настройки
Прибор имеет два уровня настройки.
На первом уровне осуществляется просмотр и изменение значений параметров регулирования:
  • уставки Т;
  • гистерезиса Δ.
Для доступа к параметрам настройки следует нажать кнопку Graphic.
Если в течение 20 секунд при настройке не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается к работе.
Последовательность работы с прибором на первом уровне настройки приведена на рисунке.
На втором уровне настройки осуществляется просмотр и необходимое изменение функциональных параметров прибора. Функциональные параметры прибора разделены на группы:
  • группа А (параметры, определяющие логику работы прибора);
  • группа b (параметры, отвечающие за настройку измерительной части прибора).
Для входа на второй уровень настройки следует нажать и удерживать кнопку Graphic не менее 3 сек.
Последовательности процедуры настройки прибора на втором уровне для обеих групп параметров приведены на рисунках ниже.
118 – Код сброса настраиваемых параметров до заводских установок.
100 – Код отключения компенсации «холодного спая».
Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки
Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров А)
Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров b)
Перечень настраиваемых параметров приведен в Приложении Настраиваемые параметры.
Для защиты параметров от несанкционированного изменения служат параметры секретности А0-0 и b0-0. В них устанавливается запрет на изменение параметров соответствующей группы и параметров регулирования.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в приборе предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого прибор вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым полосой фильтра. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
На втором этапе фильтрации осуществляется сглаживание (демпфирование) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра» – интервал, в течение которого изменение выходного сигнала фильтра достигает значения 0,63 от изменения входного сигнала.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины параметром b1-8. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора необходимо уменьшить значение полосы фильтра.
Для отключения фильтра следует установить нулевое значение параметра b1-8. Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром b1-9. Увеличение значения постоянной времени фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется. Для отключения фильтра следует установить нулевое значение параметра b1-9.
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов, измеренное прибором значение может быть откорректировано. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
При подключении ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию сдвиг характеристики в обязательном порядке. Определение значения параметра сдвиг характеристики производится по методике, приведенной в разделе.
Сдвиг характеристики применяется
  • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС,
  • при отклонении у ТС значения R0.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром b1-1. Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром b1-2. Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке. Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термометров сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,900 до 1,100 и перед установкой определяется по формуле:
где
Настройка вычисления квадратного корня
Данная функция предназначена для датчиков с выходным сигналом, пропорциональным квадрату измеряемого сигнала.
Для включения/выключения вычислителя необходимо установить соответствующее значение параметра b1-3. Вычисление квадратного корня T с учетом настроек масштабирования происходит по следующей формуле:
где
Пн – заданное нижнее значение границы диапазона измерения (b1-5);
Пв – заданное верхнее значение границы диапазона измерения (b1-6);
Iх – значение сигнала с датчика в относительных единицах от 0,000 до 1,000.
Режим быстрого измерения
При использовании датчиков с унифицированным сигналом тока и напряжения возможна работа в режиме «быстрого измерения». Время измерения и реакции на изменение входного сигнала тока и напряжения этом случае составляет не более 0,1 секунды на канал. Режим быстрого измерения включается и выключается установкой соответствующего значения параметра b0-5 – «Режим быстрого измерения». При включении режима измерения производятся на обоих входах, при этом прибор автоматически начинает быстрые измерения на том входе, где установлен унифицированный датчик. Общее время реакции на изменение входного сигнала определяется как сумма времени опроса каждого входа, зависящего от установленного на входе типа датчика:
  • для унифицированных датчиков – не более 0,1 секунды;
  • для ТП и ТС – не более 1 секунды.
Если на одном входе установлен ТС, а на другом датчик тока, то время реакции будет не более 1,1 секунды. Для получения быстрого измерения (0,1 секунды) необходимо отключить один из входов (bх-0 = oFF).
Настройка режима работы ЛУ
ЛУ может работать в следующих режимах:
  • устройство сравнения;
  • П-регулятор;
  • регистратор.
Для настройки работы ЛУ следует установить следующие параметры:
  • Режим работы ЛУ (А1-1);
  • Сигнал на входе ЛУ (А1-2);
  • Дополнительные параметры в зависимости от выбранного режима работы ЛУ.
Режим работы для ЛУ устанавливается соответствующим кодом в параметре А1-1:
Режим работы ЛУЗначение параметраКомментарий
ЛУ выключеноoFFЛУ не работает, переходит в состояние ОТКЛЮЧЕН, соответствующее ВУ переходит в состояние, определяемое параметром А1-9
Устройство сравнения01Прямой гистерезис (для нагревателя)
02Обратный гистерезис (для охладителя)
03П-образная характеристика (для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы)
04U-образная характеристика (для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы
П-регулятор05Прямо пропорциональный закон (нагреватель)
06Обратно пропорциональный закон (охладитель)
Регистратор07-
Настройка режима устройства сравнения
В режиме устройства сравнения ЛУ может работать, если в приборе установлено связанное с ним ВУ дискретного типа – электромагнитное реле, транзисторная оптопара, оптосимистор.
При работе в режиме устройства сравнения ЛУ работает по одному из типов логики (см. рисунок):
  • тип логики 1 (прямой гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущего измерения (ТТЕК) меньше уставки (Т). При этом ВУ, подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях ТТЕК < (Т – Δ), выключается при ТТЕК (T + Δ) и вновь включается при ТТЕК < (Т – Δ), осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке Т с гистерезисом ± Δ;
  • тип логики 2 (обратный гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. При этом ВУ первоначально включается при значениях ТТЕК (T + Δ), выключается при ТТЕК < (Т – Δ);
  • тип логики 3 (П-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом ВУ включается при (Т – Δ) < ТТЕК < (T + Δ);
  • тип логики 4 (U-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом ВУ включается при ТТЕК < (Т – Δ) и ТТЕК > (T + Δ).
Типы логики при работе ЛУ в режиме устройства сравнения
Значения уставки (Т) и гистерезиса (Δ) задаются в параметрах регулирования на первом уровне настройки.
Для ЛУ, работающего в режиме устройства сравнения, может быть задано время задержки включения и время задержки выключения. ЛУ включает или выключает ВУ, если условие, вызывающее изменение состояния, сохраняется как минимум в течение времени, установленного в параметрах А1-5 и А1-6 соответственно (см. рисунок).
Задание задержек включения/выключения ВУ для типа логики 1
Для ЛУ, работающего в режиме устройства сравнения, может быть задано минимальное время удержания выхода в замкнутом (параметр А1-7) и разомкнутом (параметр А1-8) состояниях. ЛУ удерживает ВУ в соответствующем состоянии в течение заданного в этих параметрах времени, даже если по логике работы устройства сравнения требуется переключение (см. рисунок).
Задание минимальных периодов удержания выхода в замкнутом и разомкнутом состояниях для типа логики 1
Настройка режима П-регулятора
В режиме П-регулятора ЛУ может работать только при установленном на соответствующем выходе ВУ аналогового типа.
При работе в режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой величины с заданной уставкой Туст и выдает на выход сигнал в диапазоне от 4 до 20 мА (для ВУ типа И) или от 0 до 10 В (для ВУ типа У), пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности (П) при этом задается параметром Δ. Выходной сигнал формируется в соответствии с установленной в параметре А1-1 характеристикой регулятора либо по прямо пропорциональному (нагреватель), либо обратно пропорциональному (охладитель) закону регулирования. Графики, поясняющие принцип формирования управляющего тока П-регулятора для обеих характеристик, приведены на рисунке.
Принцип формирования управляющего тока П-регулятора
В таблице в качестве примера приведены значения выходного тока для прямо пропорционального регулирования при уставке Т = 500 °С и гистерезисе Δ = 40 °С.
Пример прямо пропорционального регулирования
Температура, °СВыходной ток, мАМощность регулятора, %
Более 540,040,0
540,040,0
530,0612,5
520,0825,0
510,01037,5
500,01250,0
490,01462,5
480,01675,0
470,01887,5
460,020100,0
Менее 460,020100,0
Настройка режима регистратора
В режиме регистратора ЛУ может работать только при наличии ВУ аналогового типа.
При работе в режиме регистратора ЛУ сравнивает поданную на его вход величину с заданными в параметрах A1-3 и A1-4 значениями и выдает на соответствующее ВУ аналоговый сигнал в виде тока 4…20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство. Принцип формирования тока регистрации показан на рисунке. Для работы в этом режиме следует установить:
  • нижний предел диапазона регистрации (A1-3);
  • верхний предел диапазона регистрации (A1-4).
Настройка безопасного состояния ВУ
Безопасное состояние – это состояние ВУ в которое оно переходит автоматически при:
  • отключении ЛУ;
  • аварии по входу;
  • при изменении значений параметров b1-0 и b1-7.
Безопасное состояние задается параметром A1-9:
  • oFF – состояние ОТКЛЮЧЕНО (для дискретного типа ВУ), 4 мА или 0 В (для ВУ аналогового типа);
  • on – состояние ВКЛЮЧЕНО (для ВУ дискретного типа), 20 мА или 10 В (для ВУ аналогового типа).
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе.
  • проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора указана на титульной странице паспорта.
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их после длительной эксплуатации прибора.
Юстировка выполняется при помощи образцовых источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых вместо них к входу прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов.
Если вычисленное значение коэффициента выходит за границы, установленные для него при разработке прибора, на индикатор выводится сообщение Err. При появлении такого сообщения следует внимательно проверить соответствие подключенного к входу источника сигнала заданному типу первичного преобразователя, правильность схемы подключения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных замечаний операцию юстировки следует повторить.
  • термометры сопротивления;
  • термопары и активные датчиков с выходным сигналом тока или напряжения.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы. Кроме указанных групп первичных преобразователей, в приборе предусмотрена юстировка датчика температуры свободных концов термопар, а также юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-ток» и «параметр-напряжение» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
Перед юстировкой приборов проверить заданные значения коррекции «сдвига» и «наклона» (параметры b1-1 и b1-2) и установить их, если необходимо, равными 0,0 и 1,000 соответственно. Перевести прибор в РАБОТУ.
Юстировка для работы с ТС
Юстировка заключается в измерении эталонного значения. Для юстировки следует:
Подключение магазина сопротивлений
  1. Подключить к прибору магазин сопротивлений типа Р4831 или подобный ему с классом точности не ниже 0,05 по трехпроводной линии (рисунок). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом.
  2. Установить на магазине сопротивлений значение 71,4 Ом.
  3. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в последовательности, указанной на рисунке.
    При выполнении юстировки выходное сопротивление Р4831 должно оставаться неизменным.
  4. Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки Graphic.
  5. Задать кнопками Graphic и Graphic значение кода юстировки — 104. Нажать кнопку Graphic.
    Если набран неправильный код или прибор измерил неверное юстировочное значение, в результате юстировки на индикаторе высветится Err.
    Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 71.4.
  6. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить Р4831.
Юстировочная величина может выходить за диапазон измерения ранее настроенного датчика (параметр b1-0), в этом случае после выхода из режима юстировки на индикаторе высветится HHHH.
Последовательность работы при юстировке
Юстировка для работы с ТП и аналоговыми датчиками
Подключение источника постоянного напряжения
  1. Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05 (например, прибор для поверки вольтметров В1-12), соблюдая полярность (рисунок).
  2. Установить на В1-12 выходной сигнал равным 40,30 мВ.
  3. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке.
    При выполнении юстировки выходное напряжение В1-12 должно оставаться неизменным.
  5. Задать кнопками Graphic и Graphic значение кода юстировки – 103. Нажать кнопку Graphic.
    Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 40.30.
  6. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12.
Юстировка выходов типа «И»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного тока. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
Подключение вольтметра и магазина сопротивлений
  1. Подключить к юстируемому выходу нагрузку RH и вольтметр согласно рисунку.
    В качестве RH можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, а в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.
  2. Установить на магазине значение сопротивления 500,00 Ом.
  3. Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины (прибор работает).
  4. Выполнить юстировку минимального значения выходного тока.
  5. Выполнить юстировку максимального значения выходного тока.
Для юстировки минимального значения (4 мА) выходного тока следует выполнить следующие действия:
  1. Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки Graphic.
  2. Задать кнопками Graphic и Graphic значение кода юстировки – 200.
    На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока.
  4. Graphic
    Кнопками Graphic и Graphic на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 2,00 ± 0,02 В (что соответствует минимальному току 4 мА). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.
  5. Нажать кнопку Graphic. Прибор перейдет к работе.
Для юстировки максимального значения (20 мА) выходного тока следует выполнять следующие действия:
  2. Задать кнопками Graphic и Graphic значение кода юстировки – 201.
  4. Graphic
    Кнопками Graphic и Graphic на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному току 20 мА). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.
Юстировка выходов типа «У»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного напряжения. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
  1. Подключить к юстируемому выходу нагрузку RH и вольтметр согласно рисунку выше.
    В качестве RH можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.
  2. Установить на магазине значение сопротивления 2000,00 Ом.
  3. Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины. Прибор работает.
  4. Выполнить юстировку минимального значения выходного напряжения.
  5. Выполнить юстировку максимального значения выходного напряжения.
Для юстировки минимального значения (0 В) выходного напряжения следует выполнить следующие действия:
  3. Нажать кнопку Graphic. На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного напряжения.
  4. Graphic
    Кнопками Graphic и Graphic на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 0,00±0,02 В (что соответствует минимальному напряжению 0 В). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12;
Для юстировки максимального значения (10 В) выходного напряжения следует выполнять следующие действия:
  4. Graphic
    Кнопками Graphic и Graphic на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно 10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному напряжению 10 В). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
При сохранении измененных значений параметров b1-0 и b1-7 ВУ переводятся в безопасные состояния, определенные параметром A1-9. При изменении других параметров прибор остается в рабочем состоянии.
ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установкаЗначения пользователя
ОбозначениеНаименование
Основные параметры регулирования
*Т
Уставка для регулируемой величины канала 1
–999…9999
[ед. изм.]
30,0
*Δ
Гистерезис компаратора 1 или полоса пропорциональности
П-регулятора
0…9999
[ед. изм.]
1,0
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
А0-0
Параметр секретности для группы А
01
Разрешено изменять параметры регулирования и параметры группы А
01
02
Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования
03
Запрещено изменять параметры группы А и параметры регулирования
А1-1
Режим работы ЛУ1
oFF
Выключено
oFF*
01
Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя)
02
Устройство сравнения: обратный гистерезис (для охладителя)
03
04
05
П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель)
06
П-регулятор: обратно пропорциональный закон (охладитель)
07
Регистратор
*   Для приборов с ВУ типа И или У заводская установка – 05.
*А1-3
Нижний предел регистрации для ЛУ1
–999…9999
Показание прибора, соответствующее 0,0, равно величине тока регистрации 4 мА при работе прибора в режиме измеритель-регистратор
0,0
*А1-4
Верхний предел регистрации для ЛУ1
–999…9999
100,0
А1-5
Задержка включения ВУ1
0…99
[сек]
А1-6
Задержка выключения ВУ1
0…99
[сек]
А1-7
Минимальное время нахождения ВУ1 во включенном состоянии
0…1000
[сек]
А1-8
Минимальное время нахождения ВУ1 в выключенном состоянии
0…1000
[сек]
А1-9
Состояние ВУ  первого канала  при неисправности
oFF
Выключен (0 % мощности)
oFF
on
Включен (100 % мощности)
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
b0-0Параметр секретности для группы b
01
Разрешено изменять рабочие параметры
01
02
Запрещено изменять рабочие параметры
b0-5
Режим быстрого измерения (для приборов в корпусе Щ11)
oFF
Выключен
oFF
on
Включен
b1-0 Код типа датчика, работающего на первом канале
01
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
04
09
50М (α = 0,00428 °С -1)
07
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
08
50П (α = 0,00391 °С -1)
00
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
14
100М (α = 0,00428 °С -1)
02
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)
03
100П (α = 0,00391 °С -1)
29
Ni 100 (α = 0,00617 °С -1)
30
Cu 500 (α = 0,00426 °С -1)
31
500М (α = 0,00428 °С -1)
32
Pt 500 (α = 0,00385 °С -1)
33
500П (α = 0,00391 °С -1)
34
Ni 500 (α = 0,00617 оС -1)
35
Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1)
36
1000М (α = 0,00428 оС -1)
37
Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1)
38
1000П (α = 0,00391 °С -1)
39
Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1)
15
53M (α = 0,00426 °С -1)
04
ТХК (L)
20
ТЖК (J)
19
ТНН (N)
05
ТХА (K)
17
ТПП (S)
18
ТПП (R)
16
ТПР (В)
21
ТВР (А-1)
22
ТВР (А-2)
23
ТВР (А-3)
24
ТМК (Т)
12
Ток 0…5 мА
11
Ток 0…20 мА
10
Ток 4…20 мА
06
Напряжение –50…50 мВ
13
Напряжение 0…1 В
42
PK-15
43
РК-20
44
РС-20
oFF
Выключен
b1-1
Коррекция «сдвиг характеристики» для первого входа
-50,0…50,0
Суммируется с измеренным значением
0,0
b1-2
Коррекция «наклон характеристики» для первого входа
0,900…1,100
Измеренное значение
умножается
на заданный коэффициент
1,000
b1-3Режим работы вычислителя квадратного корня по первому входу
oFF
Выключен
oFF
on
Включен
b1-5
Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала первого входа
–999…9999
Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7.
0,0
*b1-6
Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала первого входа
–999…9999
100,0
b1-7
Положение десятичной точки при индикации параметров первого канала
0, 1, 2 и 3
Влияет на b1-5 и b1-6
b1-8
Полоса цифрового фильтра первого канала
0,0…30,0
[ед. изм.]
30,0
b1-9
Постоянная времени цифрового фильтра первого канала
0...99
[сек]
В зависимости от модификации прибора и текущих настроек часть параметров или их значения могут быть скрыты. Условия доступности для редактирования и возможные значения отдельных параметров следующие:
  1. Для параметра А1-1 доступны значения:
    • 01…04 и oFF, если ВУ дискретного типа;
    • 05…07 и oFF, если ВУ аналогового типа.
  2. Параметры А1-3 и А1-4 доступны для редактирования, если ЛУ работает в качестве регистратора (соответствует значению параметра А1-1 = 01...04.
  3. Параметры А1-5…А1-8 доступны для редактирования, если ЛУ работает в качестве устройства сравнения (соответствует значению параметра А1-1 = 01…04).
  4. Параметры b1-3, b1-5, b1-6 доступны для редактирования, если на входе используется унифицированный датчик (соответствует значению параметра b1-0 = 06, 10…13).
* – Отмечены параметры, значения которых масштабируются умножением на коэффициент 10-Х, где Х – значение параметра b1-7.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
При работе прибора на индикаторе отображаются:
n0.dt
Данные еще не готовы.
Подождать 2 – 3 секунды.
0СL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+ 105 °С)
0СL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
Сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенным датчиком
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела
Прибор вышел из режима юстировки и измеряет юстировочную величину.
Подсоединить рабочий датчик.
Hi
Вычисленное значение выше допустимого предела индикации
Изменить разрядность индицируемых значений
Lo
Вычисленное значение ниже допустимого предела индикации
Обрыв ТС или ТП.
Для унифицированного датчика 0…1 В сигнал на входе прибора превышает 1,1 В
Проверить работоспособность датчика
0.0.0.0.
Короткое замыкание ТС.
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной
Неверный код типа датчика
В параметре b1-0 задать код, соответствующий используемому датчику
Введены неверные значения «сдвига характеристики» и «наклона характеристики».
В параметре b1-0 установить 0,0, в b1-2 установить 1,000
Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС.
Соединить по рекомендациям из раздела Подключение ТС по двухпроводной схеме или произвести соединение по 3-х проводной схеме.
Действие электромагнитных помех.
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
Соединение ТП с прибором выполнено не специальным термокомпенсационным кабелем
Соединить линию связи датчик-прибор, используя термокомпенсационный кабель, соответствующий типу подключаемой ТП
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить схему подключения датчика
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается
Неверное соединение прибора с ТП
Изменить полярность подключения ТП
Не работает ВУ
Задан неверный режим работы ЛУ
Задать в параметре А1-1 требуемый режим работы
При включении прибора температура оказывается в зоне Туст±Δ
Изменить значение Δ
Задана задержка включения ВУ
Задать значение параметра А1-5, равное 0
ВУ не срабатывает при достижении заданных границ
Введено минимальное время нахождения ВУ во включенном или (и) выключенном состоянии
Задать значение параметров А1-7  и А1-8, равное 0
Задана задержка выключения
ВУ
Задать значение параметра А1-6, равное 0
Невозможно изменить значения параметров Т и Δ
Выставлена защита от изменения уставок
Задать в параметре А0-0 значение 01 или 02
Нельзя изменить параметры группы b
Выставлена защита от изменения установок
В параметре b0-0 задать 01
