Монтаж и подключение
В связи с наличием на соединителе опасного для жизни напряжения резистор следует устанавливать в монтажные шкафы, доступные только для квалифицированных специалистов.
Резистор крепится на несущую поверхность в вертикальном или горизонтальном положении с обеспечением доступа воздуха для естественного охлаждения (свободное пространство – не менее 150 мм со всех сторон резистора).
Схема единичного или группового подключения резисторов к ПЧВ приведена на рисунке.
Схема подключения
В случае крепления резистора с вертикальным направлением:
• РБ1 – размер В;
• РБ3 – размер Б (см. рисунки ),
допустимая мощность рассеяния снижается на 20 %.
