1-RU-78862-1.9
К работе с резистором допускается только подготовленный и квалифицированный персонал, аттестованный по действующим стандартам, регламентирующим применение электрооборудования.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием резистора балластного РБх (далее по тексту – «резистор»).
Резистор предназначен для применения в силовых цепях преобразователей частоты векторных серий ПЧВ1 и ПЧВ2 с целью повышения их энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности.
Резистор изготавливается в различных исполнениях, указанных в коде полного условного обозначения:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. Выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (остальные модификации) исполнениях корпуса.
Резисторы применяются в качестве балластных сопротивлений для преобразования электрической энергии, накопленной в звене постоянного тока ПЧВ (DC-шина), в тепловую энергию и рассеивания ее в окружающее пространство.
Преимущества применения резисторов состоят в обеспечении безаварийного режима работы привода при активации функции резисторного торможения в генераторном режиме асинхронного двигателя путем снижения тепловых потерь и перенапряжений в ПЧВ и двигателе.
