Модели ДТП-И могут выпускаться как с пластмассовой, так и с металлической коммутационной головкой.
Модели для высокотемпературных ДТП-И выпускаются только с металлической коммутационной головкой.
Конструктивные исполнения ДТП-И
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L*, мм |
015 | ![]() | D = 8 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
025 | D = 10 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
035 | ![]() Подвижный штуцер | D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
045 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
055 | ![]() Подвижный штуцер | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 22 мм | ДТПLсталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПКсталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
065 | ![]() | D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
075 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
085 | D = 10 мм, M = 27×2 мм** S = 32 мм | |||
095 | ![]() | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК cталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
105 | ![]() | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | |
185 | ![]() Подвижный штуцер | D = 10 мм, M = 22×1,5 мм** S = 27 мм | ||
195 | D = 10 мм, M = 27×2 мм** S = 27 мм | |||
205 | ![]() Подвижный штуцер | D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
215 | D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм | |||
265 | ![]() Подвижный штуцер | D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
275 | ![]() | D = 3; 4,5 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK сталь AISI 321 (-40…+800 °С), диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм
сталь AISI 310 (-40…+900 °С), диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI 316 (-40…+900 °С), диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм
ДТПN сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С), диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм
ДТПJ сталь AISI 316 (-40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0; 4,5 мм | от 100 до 30000 шаг 10 |
285 | ![]() Подвижный штуцер | D = 3; 4,5 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм | ||
295 | ![]() | D = 3; 4,5 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм
365 | ![]() | D = 3; 4,5 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм | ||
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. | ||||
Конструктивные исполнения высокотемпературных ДТП-И
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
115 | ![]() | D = 20 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) cталь AISI316Ti (-40…+600 °С) Диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) cталь AISI316Ti (-40…+900 °С) сталь 15Х25Т (-40...+1000 °С) cталь AISI310 (-40…+1100 °С) сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN cталь AISI 310 (-40…+1100 °С) сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм | L1, L2: от 250 до 2000 |
125 | ![]() | D = 20 мм | от 250 до 2000 | |
135 | ![]() | D = 20 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм | ||
225 | ![]() | D = 20 мм | ДТПK сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм | |
145 | ![]() | D = 12 мм, D1 = 20 мм | ДТПK корунд CER795 (-40...+1100 °С) карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN корунд CER795 (-40...+1250 °С) карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм | от 250 до 2000 |
245 | ![]() | D = 12 мм, D1 = 20 мм | ||
155 | ![]() | D = 20 мм, D1 = 30 мм | ||
255 | ![]() | D = 20 мм, D1 = 30 мм | ||
165 | ![]() | D = 20 мм, D1 = 30 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм | ДТПK корунд CER795 (-40...+1100 °С) карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм
315 | ![]() | D = 20 мм, D1 = 30 мм | L1: от 250 до 1600 L2: от 250 до 2000 | |
415 | ![]() | D = 20 мм, D1 = 30 мм | ДТПK корунд CER795 (-40...+1100 °С) карбид кремния SISIC (-40...+1100 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN корунд CER795 (-40...+1250 °С) карбид кремния SISIC (-40...+1250 °С) Диаметр КТМС 4,5 мм | L1: от 250 до 1600 L2: от 250 до 2000 |
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. Для моделей 115, 315 и 415 при заказе указывается соотношение L1/L2. ** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. | ||||
