Характеристика | Значение |
Диапазон напряжения питания постоянного тока | от 12 до 36 В (24 В – номинальное) |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре от +10 до +30 °C, не менее | 100 МОм |
Диапазон выходного тока преобразователя | от 4 до 20 мА |
Вид зависимости «ток от температуры» | линейная |
Нелинейность преобразования, не хуже | ±0,2 % |
Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее | 12 бит |
Сопротивление каждого провода соединяющего преобразователь с ТС, не более | 30 Ом |
Сопротивление линии связи с ТП, не более | 100 Ом |
Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) | (533 ± 5 %) Ом |
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) * | см. рисунок |
Номинальное давление защитной арматуры датчиков с ЧЭ типа ТС, не более: | |
– защитная арматура из латуни; | 0,1 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм; | 0,4 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм; | 0,6 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части от 8 до 12 мм; | 10 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части 12 мм и более; | 16МПа |
– защитная арматура ДТС305М | 1,6 МПа |
Номинальное давление для датчиков с ЧЭ типа ТП в зависимости от конструктивного исполнения, не более: | от 0,25 до 16 МПа |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | |
– для датчиков с ЧЭ типа ТС; | 30 с |
– для датчиков с ЧЭ типа ТП | 30 мин |
Показатель тепловой инерции, не более | |
– для датчиков с ЧЭ типа ТП: | |
– без защитной арматуры (КТМС мод. 275, 285, 295, 365) | 20 с |
– с диаметром защитной арматуры (сталь) менее 10 мм (включительно) | 40 с |
– с диаметром защитной арматуры (сталь) 20 мм | 50 с |
– с диаметром защитной арматуры (керамика) 12 мм | 30 с |
– с диаметром защитной арматуры (керамика) 20 мм | 90 с |
Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): – корпус с пластиковой коммутационной головкой; – корпус с металлической коммутационной головкой; – корпус ДТС305М |
IP54 IP65 IP67 |
Средняя наработка на отказ (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: | |
– для ТС, работающих в диапазоне температур от -50 до -250 °C включ. | 40000 ч |
– для ТС, работающих в диапазоне температур от -196 до -50 °C и от +250 до +450 °C включ. | 15000 ч |
– для ТС, работающих в диапазоне температур свыше +450 до +660 °C | 8000 ч |
для ТП с НСХ K и N: | |
– при температуре применения от -40 до +600 °C | 40000 ч |
– при температуре применения от +600 до +900 °C | 16000 ч |
– при температуре применения от +900 до +1100 °C | 8000 ч |
– при температуре применения от +1100 до +1200 °C | не нормируется |
для ТП с НСХ L и J: | |
– при температуре применения от +600 до +800 °C | 16000 ч |
Средний срок службы (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: | |
– для датчиков с ЧЭ типа ТС | 10 лет |
– при температуре применения от -40 до +600 °C | 10 лет |
– при температуре применения от +600 до +900 °C | 4 лет |
– при температуре применения от +900 до +1100 °C | 2 лет |
– при температуре применения от +600 до +800 °C | 4 лет |
* Максимальное допустимое сопротивление нагрузки зависит от напряжения питания, см. п.. | |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТП-И в зависимости от НСХ приведены в таблице.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТС-И в зависимости от НСХ приведены в таблице.
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности датчиков, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20±10) °С до любой температуры в пределах рабочего диапазона, не превышают 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
Метрологические характеристики датчиков ДТП-И
Датчик | Максимальный диапазон измеряемых температур, °C * | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % |
ДТПL | от –40 до +600 | ± 1,0 |
ДТПK | от –40 до +900 | |
ДТПN | от –40 до +1250 | |
ДТПJ | от –40 до +750 | |
* Диапазон измеряемых температур на конкретный датчик формируется при заказе и указывается на этикетке и в паспорте изделия | ||
Метрологические характеристики датчиков ДТС-И
Датчик | Максимальный диапазон измеряемых температур, °C * | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % ** |
ДТС-50М, ДТС-100М | от –50 до +180 | ± 1,0; ± 0,5 |
ДТС-PT100, ДТС-100П | от –50 до +650 | ± 0,5; ± 0,25 |
* Диапазон измеряемых температур на конкретный датчик формируется при заказе и указывается на этикетке и в паспорте изделия **Предел допускаемой основной приведенной погрешности конкретного датчика формируется при заказе и указывается в паспорте изделия | ||
Любые вмешательства в функционирование и устройство датчиков ведут к потере статуса средства измерений.
Рабочие условия эксплуатации:
взрывобезопасные помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, помещения с неагрессивными для материалов датчиков парами и газами;
атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85 °С;
относительная влажность – от 30 до 95 % без конденсации влаги.
взрывобезопасные помещения с неагрессивным для материалов датчиков парами и газами;
температура воздуха – от плюс 10 до плюс 30 °С;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе L3, остальные – группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013.
