Конструктивные исполнения проволочного датчика типа ДТПХ ХХ5
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
015 | D = 8 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
025 | D = 10 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
035 | Подвижный штуцер | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
045 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
055 | Подвижный штуцер | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
065 | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
075 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
085 | D = 10 мм, M = 27 × 2 мм** S = 32 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
095 | Подвижный штуцер | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
105 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | |||
185 | Подвижный штуцер | D = 10 мм, M = 22 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400 |
195 | D = 10 мм, M = 27 × 2 мм** S = 27 мм | |||
205 | Подвижный штуцер | D = 10 мм M = 22 × 1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм | ||
215 | D = 10 мм M = 27 × 2 мм** S = 32 мм R = 12 мм | |||
265 | Подвижный штуцер | D = 6 мм M = 22 × 1,5 мм** S = 27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. ** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. |
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ5 на основе КТМС
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L, мм* |
275 | D = 3,0 мм D = 4,5 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм; ДТПK: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °С)**, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм; сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °С)**, диаметр КТМС 4,5 мм; сталь AISI 316 (−40(0)…+900 °С)**, диаметр КТМС 4,5 мм, 3,0 мм; ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °С)**, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм; ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °С), диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм | 60…30 000, кратно 10 | |
285 | Подвижный штуцер | D = 3,0 мм D = 4,5 мм M = 20 × 1,5 мм S = 22 мм | ||
295 | Подвижный штуцер | D = 3,0 мм D = 4,5 мм M = 20 × 1,5 мм S = 22 мм | ||
365 | D = 3,0 мм D = 4,5 мм M = 20 × 1,5 мм S = 27 мм | |||
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. ** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С |
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ5 на основе КТМС в защитной арматуре (модульных)
025 | D = 10 мм | ДТПL: Материал арматуры:сталь AISI 316Ti (−40…+600 °С),диаметр КТМС 3 мм; Материал оболочки КТМС:сталь 12Х18Н10Т ДТПK: Материал арматуры:сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)**,диаметр КТМС 4,5 мм; Материал оболочки КТМС:сталь AISI 316 ДТПN: Материал арматуры:сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)**,диаметр КТМС 4,5 мм; Материал оболочки КТМС:сплав Inconel 600 ДТПJ: Материал арматуры:сталь AISI 316Ti (−40…+750 °С),диаметр КТМС 4,5 мм; Материал оболочки КТМС:сплав Inconel 600 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
045 | Подвижный штуцер | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм S = 22 мм | ||
075 | Неподвижный штуцер | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм S = 22 мм | ||
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. ** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С. |
Конструктивные исполнения высокотемпературного датчика с коммутационной головкой в защитной арматуре (модульных****)
115 | D = 20 мм | ДТПL: Материал арматуры:сталь 12Х18Н10Т (−40...+600 °С) сталь AISI 316Ti (−40…+600 °С)Материал оболочки КТМС:сталь 12Х18Н10Т Диаметр КТМС 3,0 мм ДТПK: Материал арматуры: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)***** сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)***** сталь 15Х25Т (−40(0)...+1000 °С)***** сталь AISI 310 (−40(0)…+1100 °С)***** сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)***** Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310 Диаметр КТМС 4,5 мм ДТПN: Материал арматуры: сталь АISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)***** сталь АISI 310 (−40(0)…+1100 °С)***** Материал оболочки КТМС:Inconel 600 сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)***** Материал оболочки КТМС: NicrobellD Диаметр КТМС 4,5 мм | L1, L2: 250, 400, 630, 1000, 1250 | |
125 | D = 20 мм | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||
135 | D = 20 мм M = 27 × 2 мм**** S = 32 мм | |||
225 | D = 20 мм | ДТПK: Материал арматуры: ½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)***** ½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)***** Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310 Диаметр КТМС 4,5 мм ДТПN: Материал арматуры: ½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)***** ½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)***** Материал оболочки КТМС:Nicrobell D Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
235 | D = 20 мм | ДТПK: Материал арматуры: ½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)***** ½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)***** Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310 Диаметр КТМС 4,5 мм ДТПN: Материал арматуры: ½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)***** ½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)***** Материал оболочки КТМС:Nicrobell D Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
145 | D = 12 мм D1 = 20 мм | ДТПK: Материал арматуры: корунд CER795 (−40(0)...+1100 °С)***** Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310 Диаметр КТМС 4,5 мм ДТПN: Материал арматуры: корунд CER795 (−40(0)...+1250 °С)***** Материал оболочки КТМС:Nicrobell D Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
155 | D = 20 мм D1 = 30 мм | |||
165 | D = 20 мм D1 = 30 мм M = 27 × 2 мм*** S = 32 мм | |||
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. Для модели 115 во время заказа указывается соотношение длин L1 / L2. ** Длины трубок из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (частей арматуры от керамики до головки) в зависимости от общих длин монтажных частей L приведены в таблице. *** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. **** Модели 115 и 235 имеют неразборную конструкцию. *****Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С |
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПS XX5 в корундовых чехлах
Модель | Конструктивное исполнение | Параметры | Исполнение рабочего спая относит. корпуса | Диаметр термо-электродов | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
ДТПS145-0019.L | D = 12 мм D1 = 20 мм | Изолированный | Платинородий – 0,4 мм
Платина – 0,5 мм | корунд CER795 (0…+1300°С ) | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600,2000 | |
ДТПS155-0019.L | D = 20 мм D1 = 30 мм | Изолированный | Платинородий – 0,4 мм
Платина – 0,5 мм | корунд CER795 (0…+1300 °С) | ||
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. ** Длины трубок из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (частей арматуры от керамики до головки) в зависимости от общих длин монтажных частей L приведены в таблице. |
Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
Длина монтажной части L, мм | Длина трубок из стали 12Х18Н10Т, мм | Длина монтажной части L, мм | Длина трубок из стали 12Х18Н10Т, мм | ||
ДТПК145 | ДТПК155 | ДТПК145 | ДТПК155 | ||
250 | 80 | 800 | 200 | ||
320 | 80 | 1000 | 400 | ||
400 | 80 | 1250 | 650 | ||
500 | 80 | 1600 | 1000 | ||
630 | 80 | 2000 | 1400 | 1000 |
