Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
Авария некритическая
Мигает
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты.
Главный экран
Главный экран
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
Авария,
Тест,
Стоп,
Работа
Текущее Давл:
Текущее давление в системе
0...200
     Уст: 50
Уставка регулирования
0...200
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск,
Стоп
Насосы (Раб[0])
Количество работающих насосов в текущий момент
0...2
 Насос X ПЧ:
Насос, работающий от ПЧ и мощность ПЧ
Х=1 или 2,
Мощность 0...100
 Насос  1: В работе
Текущий статус насоса 1
В работе,
Авария,
Откл, Резерв
 Насос  2: Откл
Текущий статус насоса 2
 Насос  3: Резерв
Текущий статус насоса 3
Аварии ->ALT+SEL
Информация: для перехода на экран аварий нажать сочетание кнопокGraphic и Graphic
Меню   ->ALT+OK
Информация: для перехода в главное меню нажать сочетание кнопок Graphic и Graphic
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
