Контроллер предназначен для управления насосной группой, в состав которой входит несколько насосов одного типоразмера.
Прибор в комплекте с датчиками и исполнительными механизмами:
контролирует и регулирует давление на выходе (перепад давления) насосной группы;
контролирует и регулирует уровень в емкости;
управляет ПЧВ;
контролирует состояние насосов;
обеспечивает равномерное распределение наработки между ними.
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
Алгоритм 04.20
Для работы алгоритма требуются:
2 насоса;
2 аналоговых датчика давления (температуры);
2 дискретных датчика контроля перепада давления или температурных датчиков двигателя;
1 датчик сухого хода;
1 преобразователь частоты векторный.
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет частотного регулирования мощности насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер с чередованием». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
Алгоритм 05.10
3 насоса;
3 дискретных датчика контроля перепада давления или температурных датчиков двигателя;
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет частотного регулирования мощности насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер без чередования». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
Алгоритм 05.20
3 насоса;
2 аналоговых датчика давления (температуры)*;
Алгоритм 05.30
3 насоса;
1 Преобразователь частоты векторный.
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет использования частотного регулирования ПЧВ насоса. Мастер работает по алгоритму «переменный мастер», время работы задается на каждый насос отдельно. Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
Алгоритм 07.20
2 насоса;
1 аналоговый датчик уровня и два дискретных датчика уровня (для контроля верхнего и нижнего аварийного уровня);
Регулирование уровня производится по показаниям аналогового датчика уровня. Точное поддержание давления достигается за счет использования частотного регулирования ПЧВ насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер с чередованием». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
