Основные элементы управления
Назначение кнопок
| Кнопка | Назначение |
![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]() | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
+ ![]() | Переход с Главного экрана в раздел Меню |
+ ![]() | Переход с Главного экрана в раздел Аварии |
+ или + ![]() | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
Режим Стоп | — | — |
Режим Работа | Светится | — |
Тест Вх/Вых | — | Мигает |
Авария критическая | — | Светится |
Авария некритическая | — | Мигает |
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
Нажатием кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
меняет редактируемый разряд.Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку
;для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать
Для отмены введенного значения следует нажать
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы
информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять
положение строк индикации нажатием кнопок
и
. Внешний вид главного
экрана представлен в таблице.
Главный экран
Экран | Описание | Диапазон |
Режим: | Текущий режим работы системы | АвРабота, Авария, Тест, Стоп, Работа |
| Уровень: | Текущий уровень в системе | [*] — Уровень 1, [**] — Уровень 2, [***] — Уровень 3, [***] — Перелив |
| Управление: | Запуск или останов системы | Пуск, Стоп |
| Насосы (Раб [0]) | Количество работающих насосов в текущий момент | 0...2 |
| Насос 1 | Текущий статус насоса 1 | В работе, Авария, Откл, Резерв |
| Насос 2 | Текущий статус насоса 2 | В работе, Авария, Откл, Резерв |
Меню ->ALT+OK Аварии ->ALT+SEL | Для возвращения
к меню нажать сочетание клавиш Для перехода к меню Аварий
нажать сочетание клавиш |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Статус» имеет варианты указанные в таблице.
Индикация статуса
Вид | Описание |
Работа | Система в работе |
Стоп | Система остановлена |
Тест | Система переведена в режим тестирования (ручное управление) |
Авария | Зафиксирована авария (см. таблицу) |
АвРабота | Работа по аварийной стратегии |
Структура меню
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Параметр | Описание | Диапазон |
| Настройки: 0 | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
| Аварии: 0 | Пароль на доступ в меню «Аварии» | 0...9999 |
| Тест: 0 | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
| Назад -> Esc | Подсказка |
Пароли блокируют доступ:
Пароль Настройки — к группе Настройки;
Пароль Аварии — к группе Аварии;
Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок (
);набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран | Описание |
| Информация | |
| СУНА-121.09.00 | Наименование модификации прибора |
| Версия: 2.04 | Версия программного обеспечения |
| от 07.06.2021 | Дата релиза программного обеспечения |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
| Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
| на заводские:Нет |
