Прибор может работать в следующих режимах:
- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы индицируется на экране. Схема переходов между режимами представлена на рисунке.
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Пуск→ Стоп ) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети. Обратный переход осуществляется аналогично.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует уровень стоков, управляя временем работы насосов;
автоматически меняет роль ведущего насоса по времени наработки;
Режим «Тест»
Тест
| Экран | Описание | Диапазон |
| Режим Тест: |
| Вкл, Откл |
| Дискрет. выходы |
| DO1: Н1 | Первый насос | 0, 1 |
| DO2: Ав.Н1 | Авария первого насоса | 0, 1 |
| DO3: Н2 | Второй насос | 0, 1 |
| DO4: Ав.Н2 | Авария второго насоса | 0, 1 |
| DO5: МЭ1 | Первый модуль МЭ110–224.1Т | 0, 1 |
| DO6: МЭ2 | Второй модуль МЭ110–224.1Т | 0, 1 |
| DO 7:Перелив | Авария датчика уровня | 0, 1 |
| DO8: Ав.Общ | Общая авария | 0, 1 |
| Дискрет. входы |
| DI1: ТРеле Н1 | Температурное реле насоса 1 | 0, 1 |
| DI2: РЦ Н1 | Разрешающая цепь для первого насоса | 0, 1 |
| DI 3:ТРелеН2 | Температурное реле насоса 2 | 0, 1 |
| DI4: РЦ Н2 | Разрешающая цепь для второго насоса | 0, 1 |
| DI5: Ур.1 | Уровень 1 | 0, 1 |
| DI6: Ур.2 | Уровень 2 | 0, 1 |
| DI7: Ур.3 | Уровень 3 | 0, 1 |
| DI8: Перелив | Перелив | 0, 1 |
| Аналог. входы | ||
| AI1: Т. Н1 | Датчик температуры насоса 1, Ом | 0...9999 |
| AI2: Т. Н2 | Датчик температуры насоса 2, Ом | 0...9999 |
| МЭ1: | Ток насоса 1, А | 0...999, Откл |
| МЭ2: | Ток насоса 2, А | 0...999, Откл |
Данный режим предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
В режиме «Тест» не выводится сообщение о неисправности датчика. В случае неисправности датчика на экране будет отображаться 0 вместо числового значения.
Блокировка работы насосов
Оператор может заблокировать работу насосов. Для блокировки следует:
отжать кнопку РазрН1 для блокировки работы насоса 1;
отжать кнопку РазрН2 для блокировки работы насоса 2.
