1-RU-61108-1.48
ДУ – датчик уровня.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
КНС – канализационная насосная станция.
НЗ – нормально-закрытый.
НО – нормально-открытый.
Полезная информация?
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами КНС СУНА-121.09, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Контроллер выпускается в следующих модификациях:
  • СУНА–121.220.09 – работа в переменной сети питания с номиналом 230 В;
  • СУНА–121.24.09 – работа в сети постоянного питания с номиналом 24 В.
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
Контроллер предназначен для управления насосами КНС. Для перекачивания стоков используется два насосных агрегата со встроенными термоконтактами в обмотки электродвигателя. Для защиты двигателей насосных агрегатов от перегрузки в системе управления используются:
  • тепловые реле;
  • датчики температуры;
  • реле контроля фаз, управляемые с помощью модулей измерения тока МЭ110-224.1Т.
КНС обеспечивает поддержание уровня жидкости в накопительном резервуаре в режиме осушения:
  • по показаниям четырех дискретных поплавковых датчиков уровня;
  • по аналоговому поплавковому датчику уровня и одному-двум дискретным поплавковым датчикам, отвечающим за выдачу аварийного сигнала о переливе (второй дискретный датчик отвечает за сигнал низшего уровня в случае, если аналоговый вышел из строя – по умолчанию отключен).
Схема объекта управления: 1) с дискретными датчиками уровня, 2) с дискретными и аналоговым датчиками уровня
Для работы алгоритма требуются:
  • два насоса;
  • четыре дискретных поплавковых датчика, либо аналоговый поплавковый датчик и один или два дискретных поплавковых датчика;
  • два тепловых реле;
  • два аналоговых датчика температуры (опционально);
  • два модуля измерения тока МЭ110-224.1Т (опционально).
В контроллере задается время чередования работы насосов. Какой насос будет включаться первым в работу, определяется коэффициентом износа каждого агрегата (задается пользователем) и временем наработки.
Предусмотрен специальный режим очистки от коржа отходов (см раздел).
Сигналы алгоритма 09.00
ОбозначениеЗначение
Т.реле Н1
Тепловое реле на первом насосе (НЗ*)
РЦ Н1
Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ)
Т.реле Н2
Тепловое реле на втором насосе (НЗ)
РЦ Н2
Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ)
Ур.1
Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ)
Ур.2
Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ)
Ур.3
Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)
Ур.4
Дискретный сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ/НО)
Т. Н1
Датчик температуры первого насоса
Т. Н2
Датчик температуры второго насоса
Д.ур
Аналоговый датчик уровня
Н1
Сигнал управления первым насосом
АвН1
Сигнал аварии первого насоса
Н2Сигнал управления вторым насосом
АвН2Сигнал аварии второго насоса
МЭ1Включение трансформатора на первый модуль расширения МЭ110-224.1Т
МЭ2Включение трансформатора на второй модуль расширения МЭ110-224.1Т
ПереливЛампа “Перелив”
АвОбщЛампа общей аварии
* Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-121.
Характеристики прибора
СУНА-121.220
СУНА-121.24
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
4...20 мА, 0...4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 .
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. разделы).
  2. Настроить параметры:
  3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Схема подключения
Схема подключения СУНА-121.Х.09.00
Описание сигналов Алгоритм 09.00
Номер входа или выходаНаименование сигналаОписание
Сигналы, поступающие на вход контроллера
DI №1
Т.Реле.Н1
Тепловое реле насоса 1 (НЗ)*
DI №2
РЦ Н1
DI №3
Т.Реле.Н2
Тепловое реле насоса 2 (НЗ)
DI №4
РЦ Н2
DI №5
Ур.1
DI №6
Ур.2
DI №7
Ур.3
DI №8
Ур.4
Дискретный сигнал с четвертого датчика уровня (НЗ)
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
AI №4
Д.ур
Управляющие сигналы с выхода контроллера
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №5
МЭ1
DO №6
МЭ2
DO №7
Перелив
Лампа перелив
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Подключение и настройка модулей МЭ110-224.1Т
Для предварительного конфигурирования модулей нужны преобразователь интерфейсов АС4–М и ПК.
Для подключения модулей следует:
  1. На клемму 1 модуля присоединить провод клеммы B прибора АС4–М, на клемму 4 — провод A прибора АС4–М.
  2. Модуль может питаться от сети переменного тока 230 В или от источника постоянного тока 24 В. Для первого варианта подключения на клеммы 2 и 5 модуля подключить питание 220 В. Для второго, на клемму 5 подать «плюс», а на клемму 2 подать «минус» от источника постоянного напряжения 24 В.
Для настройки модулей следует:
  1. Установить на ПК программу «Конфигуратор Мх110» (можно скачать с сайта www.owen.ru).
  2. Подключить АС4–М к ПК.
  3. Запустить «Конфигуратор Мх110».
  4. В появившемся окне выбрать COM-порт который соответствует АС4–М в параметре «Порт компьютера», нажать кнопку «Установить связь».
    Если связь установить не удалось, то модули имеют настройки, отличные от заводских. Для сброса настроек следует:
    1. Снять питание с модуля.
    2. Установить перемычку между клеммами 3 и 6.
    3. выбрать нужный COM-порт в параметре «Порт компьютера», нажать кнопку «Заводские сетевые настройки».
    4. Снять питание с модуля.
    5. Снять перемычку между клеммами 3 и 6.
    6. Подать питание на модуль и продолжить его настройку.
  5. В сетевых настройках во вкладке «Сетевые параметры» задать Скорость обмена данными = 115200.
    Установить параметр «Базовый адрес прибора» = 8.
    В сетевых настройках во вкладке «Сетевые параметры» задать Протокол обмена = Modbus-RTU.
  6. Если используется согласующий трансформатор – настроить параметр Коэффициент трансформации тока.
    По умолчанию подразумевается, что трансформатор не используется, и значение этого параметра равно 1. Параметр может принимать значение от 0,001 до 9999.
    Настраивать, отличное от 1, значение следует, если необходимо измерить ток более 5 А. Так как модуль измеряет ток до 5 А, для измерения тока 100 А следует использовать понижающий трансформатор с характеристикой 100/5. Значение Коэффициента трансформации тока задать равным 20.
  7. Закрыть программу «Конфигуратор Мх110». Снять питание с модуля.
  8. Последовательно подключить клеммы RS-485 модуля ко второму порту RS-485 контроллера.
Для второго модуля настроить те же значения, кроме сетевого адреса. Адрес второго модуля следует задать равным 16.
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
Авария некритическая
Мигает
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
Главный экран
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
АвРабота,
Авария,
Тест,
Стоп,
Работа
Уровень:
Текущий уровень в системе
[*] — Уровень 1,
[**] — Уровень 2,
[***] — Уровень 3,
[***] — Перелив
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск, Стоп
Насосы (Раб [0])
Количество работающих насосов в текущий момент
0...2
Насос 1
Текущий статус насоса 1
В работе,
Авария,
Откл,
Резерв
Насос 2
Текущий статус насоса 2
В работе,
Авария,
Откл,
Резерв
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Статус» имеет варианты указанные в таблице.
Индикация статуса
Вид
Работа
Система в работе
Стоп
Система остановлена
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Зафиксирована авария (см. таблицу)
АвРабота
Работа по аварийной стратегии
Структура меню
Схема переходов по меню
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
СУНА-121.09.00
Версия: 2.04
от 07.06.2021
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
Управление установкой
Прибор может работать в следующих режимах:
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы индицируется на экране. Схема переходов между режимами представлена на рисунке.
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Пуск→ Стоп ) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети. Обратный переход осуществляется аналогично.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует уровень стоков, управляя временем работы насосов;
  • автоматически меняет роль ведущего насоса по времени наработки;
  • контролирует аварии.
Режим «Тест»
Тест
Режим Тест:
Вкл, Откл
Дискрет. выходы
 DO1: Н1
Первый насос
0, 1
 DO2: Ав.Н1
Авария первого насоса
0, 1
 DO3: Н2
Второй насос
0, 1
 DO4: Ав.Н2
Авария второго насоса
0, 1
 DO5: МЭ1Первый модуль МЭ110–224.1Т
0, 1
 DO6: МЭ2Второй модуль МЭ110–224.1Т
0, 1
 DO 7:ПереливАвария датчика уровня
0, 1
 DO8: Ав.ОбщОбщая авария
0, 1
Дискрет. входы
 DI1: ТРеле Н1
Температурное реле насоса 1
0,
 DI2: РЦ Н1
Разрешающая цепь для первого насоса
0,
 DI 3:ТРелеН2
Температурное реле насоса 2
0,
 DI4: РЦ Н2
Разрешающая цепь для второго насоса
0,
 DI5: Ур.1
Уровень 1
0,
 DI6: Ур.2
Уровень 2
0,
 DI7: Ур.3
Уровень 3
0,
 DI8: Перелив
Перелив
0,
 Аналог. входы
 AI1: Т. Н1
Датчик температуры насоса 1, Ом
0...9999
 AI2: Т. Н2
Датчик температуры насоса 2, Ом
0...9999
 МЭ1:Ток насоса 1, А0...999, Откл
 МЭ2:Ток насоса 2, А0...999, Откл
Режим Тест предусмотрен только для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля со стороны наладчика, т. к. это может привести к повреждению оборудования.
Данный режим предназначен для:
  • проверки встроенных реле
В режиме «Тест» не выводится сообщение о неисправности датчика. В случае неисправности датчика на экране будет отображаться 0 вместо числового значения.
Блокировка работы насосов
Оператор может заблокировать работу насосов. Для блокировки следует:
  • отжать кнопку РазрН1 для блокировки работы насоса 1;
  • отжать кнопку РазрН2 для блокировки работы насоса 2.
Описание алгоритма работы
Настройка датчиков
Работа алгоритма осуществляется по аналоговому или дискретным датчикам уровня. По умолчанию контроллер настроен на работу по дискретным датчикам. Тип контакта для датчика аварийного уровня определяется в параметре Перелив. Если выбрано управление по аналоговому датчику уровня, то в параметре Резерв DI можно активировать дополнительные дискретные датчики нижнего и верхнего уровня в качестве аварийных.
Для получения корректных значений с аналоговых датчиков требуется настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения.
Настройка/Входы
Экран
Диапазон
Тип контакта:
Перелив(DI8):NO
Тип контакта для датчика перелива
NO,
NC
Датчик.Ур: Дискр
Тип датчика уровня
Аналог,
Дискр
Резерв DI: Нет
Дополнительные дискретные датчики уровня (на случай выхода из строя аналогового датчика)
Да,
Нет
20мА: 100,0
Верхняя граница измерения уровня
0…100
4мА: 0,000
Нижняя граница измерения уровня
0…100
Ур.1: 10,00Уровень 1
0…100
Ур.2: 20,00Уровень 2
0…100
Ур.3: 30,00Уровень 3
0…100
Назад -> EscПодсказка
Регулирование уровня
Один насос включается при достижении уровня 2, выключается при осушении уровня 1 (нижнего).
Второй насос подключается при достижении уровня 3, выключается при осушении уровня 2 (если он исправен, не отключен и не имеет статус резервного).
Если один из насосов имеет статус «Резервный», он подключится к работе только в случае перелива (достижении уровня 4) и отключится при осушении уровня 4.
Статусы насосов:
  • Основной – используется при выполнении алгоритма.
  • Резервный – не используется при выполнении алгоритма. Вводится в работу в случае, когда основной насос неисправен или заблокирован. Полностью принимает на себя его функции. Или включается, когда достигнут аварийный уровень Перелив. После восстановления работоспособности основного насоса, резервный насос отключается.
  • Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Меню/Настройки/Насосы
Экран
Диапазон
Статус:
 Насос1:ОсновнойНастройка роли насоса 1
Основной,
Резервный,
Отключен
 Насос2:РезервныйНастройка роли насоса 2
Основной,
Резервный,
Отключен
Чередование насосов
Чередование насосов
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через время, указанное в параметре Вр.Смены. Пауза при переключении насосов указывается в параметре Вр.Паузы, минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Вр.мин.Выкл.
При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.
Если требуется, чтобы конкретный насос из группы работал больше остальных необходимо увеличить его коэффициент износа Коэф. Износа, если меньше остальных, то уменьшить.
Работа насосов при: 1) одинаковых хода, 2) при меньшем втором коэффициенте
Экран
Диапазон
Статус:
 Насос1:   ОсновнойСтатус насоса 1
Отключен,
Основной,
Резерв
 Насос2:   РезервСтатус насоса 2
Отключен,
Основной,
Резерв
Чередование:
 Вр.Смены:    12.0чПериод смены насосов по наработке, ч0...9000
 Вр.Паузы:      3сПауза при переключении насосов, с0...3600
 Вр.мин.Выкл:   5сВремя через которое насос может быть включен повторно, с1...3600
 Коэф Износа:
 Насос1:   1,000
Коэффициент износа насоса 1
0,8….1,2
 Насос2:   1,000
Коэффициент износа насоса 2
0,8….1,2
Очистка от стоков
Очистка от стоков
Через время, указанное в параметре Время работы, в случае отсутствия стоков на уровне низшего датчика, контроллер включает насосы в работу на время, задаваемое параметром Время очистки, игнорируя отсутствие сигнала от датчиков уровня.
Меню/Настройки/Защита
Экран
Диапазон
Корж отходов:
 Вр.Работы:    5ДПериод включения режима очистки, дни1...30
 Вр.Очистки:  1мВремя очистки от коржа отходов, мин1...5
Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
Для защиты насосов от перегрева прибор контролирует температуру обмоток двигателя c помощью термистора. Тип термистора NTC или PTC указывается в параметре Тип датчика. В параметре R.Перегр указывается сопротивление, при котором двигатель считается перегретым. В параметре R.Норма указывается сопротивление для нормального температурного режима двигателя насоса.
Защита по току реализована на основе модулей МЭ110-224.1Т. С помощью модулей прибор контролирует значения нижней рабочей границы НРГ и верхней рабочей границы ВРГ по току во время работы насосов. Во время запуска насоса контроллер не анализирует показания тока, в течение Вр.Разгона. Это мера для защиты модулей, т. к. пусковые токи насосов велики. По умолчанию защита отключена, для ее активации в параметре Ф-ция необходимо задать значение Вкл.
Логика срабатывания аварии всех насосов определяется в параметре Ав.НетРабН. Если задано значение Крит, то при возникновении аварии замкнется выход общей аварии DO8 и на приборе начнет светиться светодиод «Авария». Если задать значение НеКрит выход DO8 при аварии всех насосов останется разомкнутым, светодиод «Авария» светиться не будет.
В параметре DI.ВрФлтр указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре Упр выбирается тип управления Местный или Дистанционный. В режиме управления Местный контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
Экран
Диапазон
Защита по Темп:
  Тип Датчика:
Тип датчика температуры насоса
NTC,
PTC
  R.Перегр:Сопротивление, при котором двигатель считается перегретым, Ом
0...4000
  R.Норма:
Сопротивление, при котором двигатель считается остывшим , Ом
0….4000
  Защита по току:
  Ф-ция:   ВыклАктивация защиты по току
Выкл,
Вкл
  ВРГ:     70.0АВерхняя рабочая граница по току, А0...999
  НРГ:     50.0АНижняя рабочая граница по току, А0...999
  Ав.НетРабН:Тип аварии «Нет рабочих насосов»
Крит,
Некрит
  DI.ВрФлтр:Время фильтра дискретных входов, с1,5...5
  Упр:Тип управления
Местное,
Дист
  Защита насоса:
  Вр.Разгона:Задержка активации контроля тока насоса при запуске, с2...600
Аварийная стратегия (авария датчиков уровня)
Работа с дискретными датчиками уровня
Авария дискретных датчиков уровня
Если один из датчиков неисправен, контроллер перейдет на работу по показаниям нижнего (Уровень 1) и перелива (Перелив) датчиков. При наличии сигнала от датчика нижнего уровня через Вр.Задер будет включаться один насос на заданное время Вр.Работы.
Далее контроллер будет чередовать насосы через Вр.Паузы. При получении сигнала от датчика перелива будет подключаться второй насос (если он исправен и не отключен в настройках), до тех пор, пока перелив не будет устранен с учетом параметра Вр.Задер. Если датчик нижнего уровня неисправен работа насосов будет осуществляться только по сигналу с датчика перелива.
Работа с аналоговым датчиком уровня
Авария аналогового датчика уровня
При аварии аналогового датчика уровня контроллер будет работать по показаниям дискретного датчика перелива. Через Вр.Задер контроллер перейдет на повторяющийся цикл: включение одного насоса на заданное Вр.Работы и отключение насоса на Вр.Паузы. При получении сигнала от датчика перелива будет подключаться второй насос (если он исправен и не отключен в настройках), до тех пор пока перелив не будет устранен с учетом параметра Вр.Задер.
Если есть дискретный датчик нижнего уровня, прибор может ориентироваться и на его показания. Для его активации в настройках входов в параметре Резерв DI необходимо задать значение Вкл. Для этого случая работа контроллера отображена на рисунке.
Если датчик нижнего уровня неисправен, контроллер будет управлять насосами по времени как показано на рисунке.
Экран
Диапазон
Ав. Стратегия:
 Вр.Работы:  10мВремя работы насоса при аварии датчика, мин0...3600
 Вр.Паузы:    10мВремя, на которое насос выключается при аварии датчика, мин0...3600
 Вр.Задер.:   60сВремя на устранение аварии, с0...3600
Информация
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Меню/Информация/Насосы
Экран
Диапазон
Наработка:
Насос 1:         3ч
Время наработки насоса 1, ч
0…999
Насос 2:         1ч
Время наработки насоса 2, ч
0…999
Кол-во включений:
Насос 1:          4
Количество включений насоса 1
0…999
Насос 2:          1
Количество включений насоса 2
0…999
Сброс наработки:
Сброс статистики выбранного насоса
Насос 1: Сброс времени наработки первого насоса
Насос 2:  Сброс времени наработки второго насоса
Температура:
Насос 1: Температура двигателя первого насоса
Насос 2:  Температура двигателя второго насоса
Часы наработки и число включений котла можно сбросить командой Сброс.
Аварии
Контроль аварий
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке работы насосов, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
При возникновении не критической аварии система продолжает работать, замыкается выход АвН1/АвН2, на главном экране контроллера в строке Насос 1/2 появляется запись «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Список аварий
Список аварий
Тип аварии
Условие
Реакция
Сброс
Индикация
Текущие аварииАрхивный журнал
Перегрев одного насоса
Температура двигателя превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита)
Работа системы продолжается. Насос, который перегрелся исключается из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария перегрева насоса, светодиод Авария мигает
Сброс осуществляется автоматически после снижения температуры до значения R.Норма
Насос 1: Перегрев Перегрев.Н1
Перегрев всех насосов
Температура двигателей всех насосов превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита)
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии перегрева насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут
Сброс осуществляется вручную после снижении температуры до R.Норма
Насос 1: Перегрев Насос 2: ПерегревПерегрев.Н1 Перегрев.Н2 Нет РабН
Неисправен насос
Пропал сигнал от теплового реле или выход за заданные границы тока
Исключение насоса из работы. В журнал текущих аварий фиксируется авария насоса. Замыкается выход АвН1/АвН2
Ручной, по устранению причины аварии
Насос 1: Авария
Неисправны все насосы
Пропали сигналы от тепловых реле насосов или выход за заданные границы по току
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии насосов, светодиод Авария горит, выходы АвН1/АвН2 и общей Аварии замкнуты
Насос 1: Авария Насос 2: Авария Нет РабН
5
Перелив
Получен сигнал от датчика Ур.4
Система остается в работе. Оба насоса включаются до тех пор, пока уровень не опустится ниже Ур.4
Автоматический, по устранению причины аварии
Перелив: Авария Перелив
7
Датчик уровня не исправен
Нарушена очередность включения/выключения дискретных датчиков уровня или сигнал от аналогового датчика уровня находится вне диапазона 4...20 мА
Переход в режим работы по аварийной стратегии
Автоматический, по устранению причины аварии. (при сипользовании аналогового датчика) Ручной, по устранению причины аварии. (при использовании дискретного датчика)
Ав.Д.Ур: АварияАв.Д.Ур
8
Нет связи с модулем
Произошел обрыв связи или сбились сетевые настройки
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария модуля, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут
МЭ1: нет RS МЭ2: нет RSТ1 НетСвязи Т2 НетСвязи
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
  1. Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
  2. Сетевой командой по RS-485.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
Требуется считать функцией 0х01 статус кнопки сброса аварий (адрес регистра 532, номер бита 2).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 532 ∙ 16 + 2 = 8514.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров
Код параметра
Регистр  (HEX)
Регистр  (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
200
512
word
R
Битовая маска входов
ib_PDS_1
2004
  512.4
bool
R
Сигнал от температурного реле насоса 1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_2
2005
  512.5
bool
R
Сигнал от температурного реле насоса 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_1
2007
  512.7
bool
R
Разр РН1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_2
2008
  512.8
bool
R
Разр РН2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Max
200С
  512.12
bool
R
УрМакс
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_1
200D
  512.13
bool
R
Ур1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_2
200E
  512.14
bool
R
Ур2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_3
200F
  512.15
bool
R
Ур3
0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
202
514
word
R
Битовая маска выходов
ob_Pump_M_1
2020
  514.0
bool
R
Вкл.Н1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_M_2
2021
  514.1
bool
R
Вкл.Н2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_1
2023
  514.3
bool
R
АвН1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_2
2024
  514.4
bool
R
АвН2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvGen
2029
  514.9
bool
R
АвОбщ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvLvl_Max
202C
  514.12
bool
R
Перелив
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Trans_1
202D
  514.13
bool
R
Трансформатор 1
ob_Trans_2
202E
  514.14
bool
R
Трансформатор 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ia_Lvl
206
518
real
R
0…100
net_ia_I1
208
520
real
R
Сила тока насос 1
0...999
net_ia_I2
20A
522
real
R
Сила тока насос 2
0...1000
net_vi_TGN_1
20C
524
word
R
net_vi_TGN_2
20D
525
word
R
ut_P_Work(h)
20F
527
real
RW
0...900
ut_P_Pause(s)
211
529
word
RW
Пауза переключения насосов при смене, с
0...3600
ut_P_Off(s)
212
530
word
RW
Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с
1...3600
cmd_on
214
532
word
W
Командное словов "включить"
cmd_Start
2140
  532.0
bool
W
Перейти в режим "Cтарт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
cmd_ResetAv
2142
  532.2
bool
W
Сброс аварий
0 - Нет,
1 - Да
cmd_DTP_PTC
2146
  532.6
word
W
Установить тип датчика перегрева PTC
0 - Нет,
1 - Да
cmd_off
215
533
word
W
Командное слово "Выключить"
cmd_Stop
2150
  533.0
bool
W
Перейти в режим "Cтоп"
0 - Старт,
1 - Стоп
cmd_DTP_NTC
2156
  533.6
bool
W
Установить тип датчика перегрева NTC
0 - Нет, 1 - Да
net_code_Sys
216
534
word
R
Текущее состояние системы
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария,
4 - Работа по аварийной стратегии
net_code_Sys_2
217
535
word
R
Битовая маска состояния команд
cmd_Start
2170
  535.0
bool
R
Состояние команды "Старт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
ub_CtrlMan
2173
  535.3
bool
R
Состояние режима дистанционного управления
0 - Выключен,
1 - Включен
lv_TestMode
2175
  535.5
bool
R
Режим теста входов выходов
0 - Выключен,
1 - Включен
lv_DTP_PTC
2176
  535.6
bool
R
Тип датчика перегрева
0- NTC,
1 - PTC
net_code_Lvl
219
537
word
R
Уровень жидкости (дискретный)
0 - Ниже Ур1,
1 - Выше Ур1,
2 - Выше Ур2
net_code_P1
21A
538
word
R
Код состояния насоса 1
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_P2
21B
539
word
R
Код состояния насоса 2
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
ua_DTP_max
21E
542
word
RW
Cопротивление перегрева, Ом
0...4000
ua_DTP_min
21F
543
word
RW
Cопротивления остывания, Ом
0...4000
net_code_Err
220
544
word
R
Битовая маска аварий
av_NoWP
2200
  544.0
bool
R
Нет рабочих насосов
0 - Норма,
1 - Авария
av_P1
2201
  544.1
bool
R
Авария насоса 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_P2
2202
  544.2
bool
R
Авария насоса 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP1
2204
  544.4
bool
R
Перегрев насоса 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP2
2205
  544.5
bool
R
Перегрев насоса 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl
2208
  544.8
bool
R
Авария датчиков уровня
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl_max
220C
  544.12
bool
R
Аварийно высокий уровень в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
av_Mod_1T_1
220D
  544.13
bool
R
Нет связи с модулем МЭ 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_Mod_1T_2
220Е
  544.14
bool
R
Нет связи с модулем МЭ 2
0 - Норма,
1 - Авария
net_code_Err
221
545
word
R
Av_DTP_Gen
2213
  545.3
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
mode_Pump_1
224
548
word
RW
Статус первого насоса
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
mode_Pump_2
225
549
word
RW
Статус второго насоса
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
net_ua_Lvl_1
22Е
558
real
RW
Показание датчика, соответствующие уровню № 1
0...100
net_ua_Lvl_2
230
560
real
RW
Показание датчика, соответствующие уровню № 2
0...100
net_ua_Lvl_3
232
562
real
RW
Показание датчика, соответствующие уровню № 3
0...100
net_ua_I_HWL
236
566
real
RW
Верхняя рабочая граница показаний силы тока
0...999
net_ua_I_LWL
238
568
real
RW
Нижняя рабочая граница показаний силы тока
0...999
net_ua_P_ratio_1
23А
570
real
RW
0,8...1,2
net_ua_P_ratio_2
23C
572
real
RW
0,8...1,3
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с СУНА-121.220.09.00 на СУНА-121.24.09.00.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Настройка времени и даты
