НаименованиеЗначение
Диапазон напряжения питания
переменный ток от 90 до 264 В
(номинальное ~230 В)
при частоте питающей сети от 47 до 63 Гц
(номинальное 50 Гц)
Встроенный источник питанияЕсть
Выходное напряжение
  от  21,6  до  26,4  В  (номинальное  =24  В)
Максимальный ток нагрузки, не более
100 мА
15 ВА
Дискретные входы
Тип датчика
Механические коммутационные устройства
= 24 В
Аналоговые входы
Тип датчика
Термосопротивления, NTC и PTC
от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В, от 0 до 300 кОм,
Входное сопротивление:
  в режиме от 0 до 10 В, не менее10 кОм
  в режиме от 4 до 20 мА121 Ом
Пределы основной приведенной к диапазону измерений погрешности измерения в режиме измерения тока и напряжения
± 0,5 %
Пределы основной приведенной к диапазону измерений погрешности измерения в режиме измерения температуры для термисторов PTC, NTC, ТС и сигналов от 0 до 300 кОм
± 2,0 %
Гальваническая развязка
Отсутствует
Дискретные выходы
Тип выходного устройстваРеле электромагнитное (нормально разомкнутые контакты)
3 А (постоянный ток);
5 А (переменный ток)
Индивидуальная
Аналоговые выходы
ЦАП «от 0 до 10 В»/«от 4 до 20 мА»
от 4 до 20 мА, не более
600 Ом
1000 Ом
Дисплей
Тип дисплея (тип матрицы)Графический (IPS LCD)
Диагональ2,4“
Разрешение320 × 240 пикселей
ПодсветкаЕсть
Интерфейсы связи
RS-485 (протокол)2 шт. (Modbus RTU/ASCII)
Ethernet (протокол)1 шт. (Modbus TCP)
Конструкция
Тип корпуса
123 ×90 × 57
IP20
Масса прибора, не более
0,6 кг
Срок службы8 лет
Список поддерживаемых датчиков
Сигналы постоянного тока и напряжения
Диапазон измерений
Сигнал постоянного напряженияот 0 до 10 В
Сигнал постоянного токаот 4 до 20 мА
Список поддерживаемых ТС
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
от –200 до +850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
от –200 до +850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
от –50 до +200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
от –180 до +200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
от –60 до +180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
от –50 до +200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
от –180 до +200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
от –200 до +850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
от –200 до +850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
от –60 до +180 °С
*  Коэффициент, который определяют по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике при 100 и 0 °С соответственно, и округляют до пятого знака после запятой.
Поддерживаемые термисторы NTC
Диапазон температур
Серия B57861S, характеристика № 1008, R25 = 2 кОм, В25/100 = 3560
от –55 до +100 °С
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988
от –55 до +125 °С
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988
от –35 до +140 °С
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 10 кОм, В25/100 = 3988
от –35 до +155 °С
Серия B57861S, характеристика № 8018, R25 = 30 кОм, В25/100 = 3964
от –20 до +155 °С
Серия B57861S, характеристика № 2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
от –10 до +155 °С
NTC3435, 10 кОм, В25/85 = 3435
от –40 до +105 °С
NTC3977, 10 кОм, В25/85 = 3977
от –40 до +125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС
Диапазон температур
KTY82-110
от –55 до +150 °С
KTY82-120
от –55 до +150 °С
KTY82-121
от –55 до +150 °С
KTY82-122
от –55 до +150 °С
KTY82-150
от –55 до +150 °С
KTY82-151
от –55 до +150 °С
KTY82-152
от –55 до +150 °С
Прибор предназначен для эксплуатации при следующих рабочих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 20  до плюс 55 °С;
  • температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
  • относительная влажность воздуха от 30 до 60 % без конденсации влаги;
По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012 (раздел 4.2).
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012 (раздел 8).
