1-RU-116185-1.6
ДД – датчик давления.
ДУ – датчик уровня.
ДСХ – датчик сухого хода.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
НЗ – нормально-закрытый.
НО – нормально-открытый.
ЭКМ – электроконтактный манометр.
PDS – датчик перепада давления.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами СУНА-121, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Прибор изготавливается в различных модификациях, данное руководство по эксплуатации предназначено для контроллеров: СУНА-121.01.00 – 08.00.
Каждый алгоритм выпускается в двух исполнениях, отличающихся друг от друга напряжением питания:
  • СУНА–121.220.01.00 – СУНА–121.220.08.00 – работа в переменной сети питания с номиналом 230 В;
  • СУНА–121.24.01.00 – СУНА–121.24.08.00 – работа в сети постоянного питания с номиналом 24 В.
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
Алгоритм 01.00
Объект управления
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит два насоса одного типоразмера.
Функции контроллера:
  • поочередное управление насосами;
  • равномерное распределение наработки между насосами;
  • контроль аварий насосов.
Сигналы алгоритма 01.00
ОбозначениеЗначение
PDS Н1
Датчик перепада давления на первом насосе (НЗ)*
РЦ Н1
Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ)*
PDS Н2
Датчик перепада давления на втором насосе (НЗ)*
РЦ Н2
Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ)*
Р.макс
Датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*
ДСХ
Датчик сухого хода (НЗ)*
Т. Н1
Датчик температуры первого насоса
Т. Н2
Датчик температуры второго насоса
Н1
Сигнал управления первым насосом
Ав.Н1
Сигнал аварии первого насоса
Н2
Сигнал управления вторым насосом
Ав.Н2
Сигнал аварии второго насоса
Ав.Общ
Лампа общей аварии
* Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-121.
Алгоритм 02.00
Объект управления
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит три насоса одного типоразмера.
Сигналы алгоритма 02.00
ОбозначениеНазначение
PDS Н1
РЦ Н1
PDS Н2
РЦ Н2
PDS Н3
Датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ)*
РЦ Н3
Дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ)*
Р.макс
ДСХ
Т. Н1
Т. Н2
Т. Н3
Датчик температуры третьего насоса
Н1
Ав.Н1
Н2
Ав.Н2
Н3
Сигнал управления третьим насосом
Ав.Н3
Сигнал аварии третьего насоса
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 03.00
Объект управления
  • подключение дискретного датчика давления;
  • поддержание заданного давления на выходе насосной группы;
Сигналы алгоритма 03.00
ОбозначениеЗначение
PDS Н1
РЦ Н1
PDS Н2
РЦ Н2
Р.низ
Датчик реле давления “Низ” (НЗ)*
Р.верх
Датчик реле давления “Верх” (НЗ)*
Р.макс
ДСХ
Т. Н1
Т. Н2
Н1
Ав.Н1
Н2
Ав.Н2
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 04.00
Объект управления
  • подключение аналогового датчика давления;
Сигналы алгоритма 04.00
ОбозначениеЗначение
PDS Н1
РЦ Н1
PDS Н2
РЦ Н2
ДСХ
Т. Н1
Т. Н2
ДД
Аналоговый датчик давления на выходе насосной группы
Н1
Ав.Н1
Н2
Ав.Н2
Ав.ДД
Авария датчика давления
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 05.00
Объект управления
Сигналы алгоритма 05.00
ОбозначениеЗначение
PDS Н1
РЦ Н1
PDS Н2
РЦ Н2
PDS Н3
РЦ Н3
ДСХ
Т. Н1
Т. Н2
Т. Н3
ДД
Н1
Ав.Н1
Н2
Ав.Н2
Н3
Сигнал управления третьего насоса
Ав.Н3
Ав.ДД
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 06.00
Объект управления
  • подключение дискретных датчиков уровня;
  • поддержание уровня жидкости в резервуаре путем заполнения или осушения;
Сигналы алгоритма 06.00
ОбозначениеЗначение
PDS Н1
РЦ Н1
PDS Н2
РЦ Н2
Ур.1
Сигнал с первого датчика уровня (НЗ)*
Ур.2
Сигнал со второго датчика уровня (НЗ)*
Ур.3
Сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)*
ДСХ
Р.макс
Реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*
Т. Н1
Т. Н2
Н1
Ав.Н1
Н2
Ав.Н2
Ав.Д.Ур
Авария датчика уровня
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 07.00
Объект управления
  • подключение аналогового датчика уровня;
Сигналы алгоритма 07.00
ОбозначениеЗначение
PDS Н1
РЦ Н1
PDS Н2
РЦ Н2
ДСХ/Р.макс
Датчик сухого хода или реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)*
Т. Н1
Т. Н2
Д.ур
Аналоговый датчик уровня
Н1
Ав.Н1
Н2
Ав.Н2
Ав.Н2
Ав.Д.Ур
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 08.00
Объект управления
Сигналы алгоритма 08.00
ОбозначениеЗначение
PDS Н1
РЦ Н1
PDS Н2
РЦ Н2
PDS Н3
РЦ Н3
Р.макс
ДСХ
Т. Н1
Т. Н2
Т. Н3
Д.ур
Н1
Ав.Н1
Н2
Ав.Н2
Н3
Ав.Н3
Ав.Д.Ур
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Характеристики прибора
СУНА-121.220.хх
СУНА-121.24.хх
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
4…20 мА, 0…4 кОм
± 0,5 %
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20мА, Ом
121
Значение наименьшего значащего разряда
6 мкА (0…20 мА/3700)
Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более
10
Отсутствует
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;
100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 .
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. разделы —).
  2. Настроить параметры:
  3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Алгоритм 01.00
Схема подключения сигналов
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В необходимо развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Встроенный блок питания на 24 В предусмотрен только в модификациях с питанием 220 В.
Описание сигналов Алгоритм 01.00
Номер входа или выходаНаименование сигналаОписание
Сигналы, поступающие на вход контроллера
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №7
Р.макс
DI №8
ДСХ
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
Управляющие сигналы с выхода контроллера
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 02.00
Описание сигналов Алгоритм 02.00
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №5
PDS Н3
DI №6
РЦ Н3
DI №7
Р.макс
DI №8
ДСХ
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
AI №3
Т.Н3
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №5
Н3
DO №6
Ав.Н3
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 03.00
Описание сигналов Алгоритм 03.00
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №5
Р.низ
Датчик реле давления «Низ» (НЗ)*
DI №6
Р.верх
Датчик реле давления «Верх» (НЗ)*
DI №7
Р.макс
DI №8
ДСХ
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №7
Ав.ДД
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 04.00
Описание сигналов Алгоритм 04.00
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №8
ДСХ
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
AI №4
ДД
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №7
Ав.ДД
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 05.00
Встроенный блок питания на 24 В предусмотрен только в модификациях с питанием 230 В.
Описание сигналов Алгоритм 05.00
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №5
PDS Н3
DI №6
РЦ Н3
DI №8
ДСХ
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
AI №3
Т.Н3
AI №4
ДД
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №5
Н3
DO №6
Ав.Н3
DO №7
Ав.ДД
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 06.00
Описание сигналов Алгоритм 06.00
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №5
Ур.1
Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ)*
DI №6
Ур.2
Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ)*
DI №7
Ур.3
Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)*
DI №8
ДСХ/Р.макс
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №7
Ав.Д.ур
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 07.00
Описание сигналов Алгоритм 07.00
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №7
Р.макс
DI №8
ДСХ/Р.макс
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
AI №4
Д.ур
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №7
Ав.Д.ур
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Алгоритм 08.00
Описание сигналов Алгоритм 08.00
DI №1
PDS Н1
DI №2
РЦ Н1
DI №3
PDS Н2
DI №4
РЦ Н2
DI №5
PDS Н3
DI №6
РЦ Н3
DI №7
Р.макс
DI №8
ДСХ
AI №1
Т.Н1
AI №2
Т.Н2
AI №3
Т.Н3
AI №4
Д.ур
DO №1
Н1
DO №2
Ав.Н1
DO №3
Н2
DO №4
Ав.Н2
DO №5
Вкл.Н3
DO №6
Ав.Н3
DO №7
Ав.Д.ур
DO №8
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
Авария некритическая
Мигает
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблицах —.
Главный экран (алгоритмы для чередования насосов)
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
Авария, Тест, Стоп, Работа
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск, Стоп
Насосы (Раб [0])
Количество работающих насосов в текущий момент
0...2
Насос 1:
Текущий статус насоса 1
В работе, Авария, Откл, Резерв
Насос 2:
Текущий статус насоса 2
Насос 3:
Текущий статус насоса 3
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Главный экран (алгоритмы для регулирования давления)
Экран
Диапазон
Режим:
Давление:*
Текущее давление в системеНорма, Меньше, Больше, АвДат, АвМакс
Уст:0.5 <..<0.7*
Уставка регулирования 0 <..< 100
Текущее Давл: *
Текущее давление в системе 0...100
Управление:
Пуск, Стоп
Насосы (Раб [0])
0...3
Насос 1:
Насос 2:
Насос 3:
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
* Параметры доступны для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
Главный экран (алгоритмы для регулирования уровня)
Экран
Диапазон
Режим:
Уровень:
Текущий уровень в системе [*], [**], [***]
Текущий Ур: *
Текущее уровень в системе 0...100
Управление:
Пуск, Стоп
Насосы (Раб [0])
0...3
Насос 1:
Насос 2:
Насос 3:
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим» имеет варианты указанные в таблице.
Индикация режима
Вид
Работа
Система в работе
Стоп
Система остановлена
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Зафиксирована авария (см. таблицу)
Структура меню прибора
Схема переходов по меню
В зависимости от модификации прибора некоторые пункты меню могут отсутствовать.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
СУНА-121.01.00
Версия: 2.04
от 07.06.2021
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
Режимы работы
Прибор может работать в следующих режимах:
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим Стоп. Режим работы индицируется в строке «Режим» на главном экране контроллера (см. раздел).
Режим «Стоп»
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы.
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Пуск) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Пуск».
Передача команд по сети возможна только в режиме дистанционного управления (Защита - Упр -  Местное/Дист).
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • управляет работой насосов;
  • контролирует аварии насосов.
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
  • проверки встроенных реле
  1. Перевести контроллер в режим Стоп.
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
  3. Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение Тест.
Тест*
Диапазон
Режим Тест:
Переключение режима работы контроллера
Вкл, Откл
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: Н1
Первый насос
0, 1
DO2: Ав.Н1
Авария первого насоса
0, 1
DO3: Н2
Второй насос
0, 1
DO4: Ав.Н2
Авария второго насоса
0, 1
DO7: Ав.ДД
Авария датчиков реле давления
0, 1
DO8: Ав.Общ
Общая авария
0, 1
Дискрет. входы
Подсказка
DI1: PDS Н1
PDS на первом насосе
0, 1
DI2: РЦ Н1
Разрешающая цепь для первого насоса
0, 1
DI3: PDS Н2
PDS на втором насосе
0, 1
DI4: РЦ Н2
Разрешающая цепь для второго насоса
0, 1
DI5: PDS Н3
PDS на третьем насосе
0, 1
DI6: РЦ Н3
Разрешающая цепь для третьего насоса
0, 1
DI7: Доп.Вх.
Настраиваемый вход для доп. аварийного сигнала
0, 1
DI8: ДСХ
Датчик сухого хода
0, 1
Аналог. входы
Подсказка
AI1: Т. Н1
0...9999
AI2: Т. Н2
0...9999
AI3: Т. Н3
0...9999
AI4: ДД
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
* Пример структуры раздела Тест приведен для 05 алгоритма.
Описание алгоритма работы
Настройка датчиков
Алгоритмы прибора обеспечивают работу с дискретными или аналоговыми датчиками давления/уровня в зависимости от модификации.
Для получения корректных значений с аналоговых датчиков требуется настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения.
Меню/Настройка/Защита
Диапазон
Настройка AI
Датчик.Давл/Ур:
20 мА:
Верхняя граница измерения давления
0...100
4 мА:
Нижняя граница измерения давления
0...100
AI4:*
Дополнительный датчик максимального/минимального уровня*
Откл, Доп.Дат.Ур.
Настройка DI
DI8:
Тип сигнала на 8 входе
ДСХ, Старт/Стоп
Назад -> Esc
Подсказка
* Параметр доступен только для алгоритма 06.00
Регулирование давления
Контроллер поддерживает давление на выходе насосной группы в заданном диапазоне.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком давления диапазон указывается в параметре Уставка в настройках Регулирования. Для алгоритмов с дискретными датчиками давления диапазон задается при помощи электроконтактного манометра (ЭКМ).
Если давление становится меньше нижней границы включается дополнительный насос. Включение насоса происходит через время задержки Вр.Подкл. Если давление становится больше верхней границы, то один из насосов отключается. Отключение происходит через время Вр.Откл. После включения/отключения насоса системе дается время Вр.Стаб на стабилизацию, в течение которого сигналы с датчика давления не анализируются.
Диаграммы на рисунках –   иллюстрируют процесс регулирования для разных типов датчиков.
Регулирование давления для алгоритмов с дискретным датчиком
Регулирование давления для алгоритмов с аналоговым датчиком
Меню/Настройки/Регулирование
Экран
Диапазон
Уставка:
0.5 <.< 0.7 *
0<..<100
Раб. насосы
Мин: 0
Минимальное количество работающих насосов
0…1
Макс: 2
Максимальное количество одновременно работающих насосов
1…2
1…3 **
Каскадирование
Вр.Подкл: 6
Задержка включения насоса, с
0…999
Вр.Откл: 12
Задержка отключения насоса по достижению уставки, с
0…3600
Вр.Стаб: 6
Время стабилизации при подключении насосов, с
0…7200
* Параметр доступен только для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
** Для алгоритмов с тремя насосами.
Регулирование уровня
Контроллер может поддерживать уровень в емкости в двух режимах: Заполнение и Осушение. Режим работы насосной группы указывается в параметре Режим.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком количество уровней и их величина указывается в настройках контроллера в параметрах Уровни. Для алгоритмов с дискретными датчиками уровня в настройках указывается только количество уровней.
В режиме Заполнение первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1 и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2.
В режиме Осушение первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2.
Регулирование уровня для алгоритмов с дискретным датчиком в режиме заполнения
Регулирование уровня для алгоритмов с аналоговым датчиком в режиме заполнения
Регулирование уровня для алгоритмов с дискретным датчиком в режиме осушения
Регулирование уровня для алгоритмов с аналоговым датчиком в режиме осушения
Экран
Диапазон
Раб. насосы
Количество: 2 **
Минимальное количество одновременно работающих насосов
1,
2,
3 **
Уровни
Режим: Заполн-е
Режим регулирования
Заполнение,
Осушение
Количество: 3
Количество измеряемых уровней
2,
3,
4 **
Мин. Ур: 20 *Минимальный уровень
Ур.1: 10 *
Уровень 1
0…100
Ур.2: 25 *
Уровень 2
0…100
Ур.3: 35 *
Уровень 3
0…100
Ур.4: 45 **
Уровень 4
0…100
Макс. Ур: 80*
Максимальный уровень
0…100
* Параметры доступны только для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
** Параметр доступен для алгоритмов с тремя насосами.
Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
После запуска насоса в течение времени, заданного в параметре Вр.Разгона прибор ожидает появления перепада давления. Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным. Если во время работы насоса сигнал с датчика перепада пропадает на время большее, чем в параметре Вр.Провала насос также считается неисправным.
В параметре PDS указывается количество датчиков перепада давления на насосах. По умолчанию для каждого насоса используется свой датчик перепада давления. Но при необходимости можно выбрать один датчик, по которому будет осуществляться контроль перепада на всех насосах. Например, если в параметре PDS задано значение Общий PDS1, то при пропадании сигнала от датчика перепада давления, подключенного на DI1 будет фиксироваться авария всех используемых насосов.
Обработка сигнала от датчика перепада давления PDS
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, предусмотрен параметр Перезапуск. При аварии по перепаду давления насосы перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, контроллер запускает второй. При неисправности второго, контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Работа защиты при аварии насоса для аналогового датчика
Контроллер обеспечивает защиту насосов от сухого хода по дискретному сигналу. В параметре Вр.Провала указывается допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода. Если сигнал отсутствует больше заданного времени контроллер фиксирует аварию. После устранения аварии сухого хода система возвращается в работу через время, указанное в параметре Вр. Возвр.
При необходимости вход DI8 можно использовать для подключения внешней кнопки Старт/Стоп, для этого в параметре DI8 необходимо задать значение Старт/Стоп, при такой настройке защита насоса по сухому ходу будет отключена.
Защита насоса от превышения давления на выходе насосной группы в зависимости от номера алгоритма может осуществлять по аналоговому или дискретному датчику давления. В случае с аналоговым датчиком аварийная граница указывается в параметре Ав.Давл, а для дискретного датчика указывается допустимое время пропадания сигнала от реле давления в параметре Вр.Провала. После устранения аварии система возвращается в работу через время, указанное в параметре Вр. Возвр.
Для защиты насосов от перегрева прибор контролирует температуру обмоток двигателя c помощью термистора. Тип термистора NTC или PTC указывается в параметре Тип датчика. В параметре R.Перегр указывается сопротивление, при котором двигатель считается перегретым. В параметре R.Норма указывается сопротивление для нормального температурного режима двигателя насоса.
При переводе контроллера из режима Пуск в режим Стоп отключение насосов происходит с задержкой t. откл для защиты от резких скачков давления в системе.
Если насосы были отключены, в течение времени равного Вр.Простоя например, при отключении отопления на летний период, контроллер произведет пуск каждого насоса на время Вр.Прогона. При значении 0 в параметре Вр.Прогона функция отключена.
Логика срабатывания аварии всех насосов определяется в параметре Ав.НетРабН. Если задано значение Крит, то при возникновении аварии замкнется выход общей аварии DO8 и на приборе начнет светиться светодиод «Авария». Если задать значение НеКрит выход DO8 при аварии всех насосов останется разомкнутым, светодиод «Авария» светиться не будет.
Для 01, 04, 05 и 07 алгоритмов есть возможность задействовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. Для этого в параметре DI5 (для 05 алгоритма в параметре DI7) необходимо выбрать реакцию на пропадание сигнала на соответствующем входе. Прибор может обработать сигнал, как Сигнализация или Авария. При сигнализации работа алгоритма будет продолжаться, в журнал аварий будет зафиксирована информация о возникновении сигнализации и светодиод «Авария» будет мигать. В случае аварии работа алгоритма будет остановлена, в журнал фиксируется Авария и светодиод Авария горит. При устранении причины аварии ее сброс будет осуществлен автоматически.
В параметре DI.ВрФлтр указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре Упр выбирается тип управления Местный или Дистанционный. В режиме управления Местный контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
Меню/Настройки/Защита
Диапазон
Защита по PDS:
Вр.Разгона:
Время ожидания сигнала с датчика перепада при включении насоса, с
0...3600с
Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насосы, с
0...3600с
PDS:
Назначение датчика перепада давления
Индивид, Общий PDS1, Общий PDS2, Общий PDS3
Перезапуск:
Перезапуск насосов при аварии
Есть, Нет
Защита по СХ:
DI8:
ДСХ, Старт/Стоп
Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода, с
0...3600
Вр.Возвр:
Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, с
0...10000
Защита по P.max:
Ав.Давл:*
Аварийная граница давления
0...100
Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от реле максимального давления, с
0...3600
Вр.Возвр:
Задержка возвращения системы в работу при нормализации давления
0...10000
Защита по Темп:
Тип Датчика:
NTC, PTC
R.Перегр:
Сопротивление, при котором двигатель считается перегретым
0...4000 Ом
R.Норма:
Сопротивление, при котором двигатель считается остывшим
0...4000 Ом
Пауза при откл:
t.откл:
Пауза при быстром отключении насосов
0...3600с
Прогон насосов:
Вр.Прогона:
Длительность тестового прогона насосов, с
0...3600, 0=откл.
Вр.Простоя:
Время простоя насоса до запуска тестового прогона, дни
0...365д
Ав.НетРабН:
Тип аварии «Нет рабочих насосов»
Крит, НеКрит
DI5/DI7:
Настраиваемый вход для дополнительного аварийного сигнала
Откл, Сигнал, Авария
DI.ВрФлтр:
Время фильтра дискретных входов
1,5...5с
Упр:
Тип управления
Местное/Дист
Назад -> Esc
Подсказка
* Для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
Настройка насосов
Контроллер управляет двумя или тремя насосами, в зависимости от номера алгоритма. Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через время, указанное в параметре Вр.Смены . Пауза при переключении насосов указывается в параметре Вр.Паузы, минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Вр.мин.Выкл. При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.
Каждому насосу можно присвоить один из трех статусов:
  • Основной - используется при выполнении алгоритма;
  • Резервный - в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность;
  • Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Если требуется, чтобы конкретный насос из группы работал больше остальных необходимо увеличить его коэффициент износа Коэф.Износа, если меньше остальных, то уменьшить.
Работа насосов при: 1) одинаковых коэффициентах, 2) меньшем втором коэффициенте
Осуществить сброс часов наработки насосов можно в параметре Сброс наработки (Меню → Информация → Общая → Насосы).
Меню/Настройки/Насосы
Диапазон
Статус:
Насос1:
Статус насоса
Отключен, Основной, Резерв
Насос2:
Статус насоса
Насос3:*
Статус насоса
Чередование:
Вр.Смены:
Период смены насосов по наработке, ч
0...9000
Вр.Паузы:
Пауза при переключении насосов, с
0...3600
Вр.мин.Выкл:
Время, через которое насос может быть включен повторно, с
1...3600
Одновр. Раб.Н:**
Количество:
1,
Вр.Подкл:
Задержка подключения второго насоса
0...999с
Коэф. Износа:
Износ Н1:
Коэффициент хода насоса 1
0,8...1,2
Износ Н2:
Коэффициент хода насоса 2
0,8...1,2
Износ Н3: *
0,8...1,2
Назад -> Esc
Подсказка
* Параметр доступен только для алгоритмов с тремя насосами.
** Параметр доступен только для алгоритма 02.
Аварии
Контроль аварий
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке работы насосов, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу). При возникновении не критической аварии система продолжает работать, замыкается выход АвН1/АвН2/АвН3, на главном экране контроллера в строке Насос 1/2/3 появляется запись «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
  1. Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
  2. Сетевой командой по RS-485.
Список аварий
Тип аварии
Условие
Реакция
Сброс
Индикация
Текущие аварииАрхивный журнал
Перегрев одного или двух насосов*
Температура двигателя превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита).
Работа системы продолжается. Насос, который перегрелся исключается из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария перегрева насоса, светодиод Авария мигает
Сброс осуществляется автоматически после снижения температуры до значения R.Норма
Насос 1: Перегрев Перегрев.Н1
Перегрев всех насосов
Температура двигателей всех насосов превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита)
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии перегрева насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут
Сброс осуществляется вручную после снижении температуры до R.Норма
Насос 1: Перегрев Насос 2: Перегрев Насос 3: Перегрев  Перегрев.Н1 Перегрев.Н2 Перегрев.Н3 Нет РабН
Нет перепада давления на насосе
Пропал сигнал от реле перепада давления на время, большее Вр.Провала или Вр.Разгона (Защита)
Замыкание соответствующего выхода АвН1/2/3, исключение насоса из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария насоса, светодиод Авария мигает
Ручной, по устранению причины аварии
Насос 1: АварияАв.Насоса 1
Нет перепада давления на всех насосах
Все насосы неисправны - отсутствуют сигналы от датчиков перепада давления
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут
Насос 1: Авария Насос 2: Авария Насос 3: АварияАв.Насоса 1 Ав.Насоса 2 Ав.Насоса 3 Нет РабН
5
Сухой ход
Пропал сигнал датчика сухого хода на время, большее Вр.Провала  (Защита)
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария сухого хода, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут
Автоматический по устранению причины аварии с задержкой Вр.Возвр
Сухой ход: АварияСухой ход
6
Превышение давления на выходе насосной группы
Пропал сигнал от датчика максимального давления на время, большее Вр.Провала или превышена граница Ав.Давл (Защита)
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария превышения давления, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут
Рmax: Авария Р.max
7
Аналоговый датчик давления/уровня неисправен
Сигнал от датчика находится вне диапазона 4...20 мА
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария датчика, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии и выход Аварии Датчика замкнут
Автоматический, по устранению причины аварии
Ав.ДД/Ав.Д.Ур: АварияАв.ДД/Ав.Д.Ур
8
Реле давления неисправны
Пропали сигналы от реле давлений Р.низ и Р.верх или сработало реле максимального давления Р.макс, а давление не превышает Р.верх
Ав.ДД: АварияАв.ДД
9
Дискретный датчик уровня неисправен
Датчики уровня (включая максимального или минимального) сработали не по порядку
Ав.Д.Ур: АварияАв.Д.Ур
10
Сигнализация по дополнительному входу **
Пропал сигнал на дополнительном входе DI5 (DI7)
Работа системы продолжается. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария, светодиод Авария мигает
DI5 (DI7): Сигнал DI5 (DI7)
11
Авария по дополнительному входу **
Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария, светодиод Авария горит
DI5 (DI7): Авария DI5 (DI7)
* Для алгоритмов с тремя насосами при одновременном перегреве двух насосов система остается в работе.
** Для 01,04,05,07 алгоритмов.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 514, номер бита 6.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 6 = 8230.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
Дискретные входы/выходы
200
512
word
R
Битовая маска входов
ib_DSH
2000
  512.0
bool
R
ДСХ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pwd_HAL
2001
  512.1
bool
R
Р.макс
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_RD_High
2002
  512.2
bool
R
Р.верх
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_RD_Low
2003
  512.3
bool
R
Р.низ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_1
2004
  512.4
bool
R
PDS Н1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_2
2005
  512.5
bool
R
PDS Н2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_3
2006
  512.6
bool
R
PDS Н3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_1
2007
  512.7
bool
R
РЦ Н1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_2
2008
  512.8
bool
R
РЦ Н2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_3
2009
  512.9
bool
R
РЦ Н3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_DI5_Av
200А
  512.10
bool
R
Дополнительный сигнал аварии
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Min
200В
  512.11
bool
R
Ур.Мин
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Max
200С
  512.12
bool
R
Ур.Макс
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_1
200D
  512.13
bool
R
Ур.1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_2
200E
  512.14
bool
R
Ур.2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_3
200F
  512.15
bool
R
Ур.3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
202
514
word
R
Битовая маска выходов
ob_Pump_M_1
2020
  514.0
bool
R
Н1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_M_2
2021
  514.1
bool
R
Н2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_M_3
2022
  514.2
bool
R
Н3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_1
2023
  514.3
bool
R
Ав.Н1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_2
2024
  514.4
bool
R
Ав.Н2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_3
2025
  514.5
bool
R
Ав.Н3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvGen
2029
  514.9
bool
R
Ав.Общ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvLvl
202А
  514.10
bool
R
Ав.ДУ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvPwd
202B
  514.11
bool
R
Ав.ДД
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ia_Pwd
204
516
real
R
0…100
ia_Lvl
206
518
real
R
0…100
net_vi_TGN_1
20C
524
word
R
Время наработки насоса 1
net_vi_TGN_2
20D
525
word
R
Время наработки насоса 2
net_vi_TGN_3
20E
526
word
R
Время наработки насоса 3
ut_P_Work(h)
20F
527
real
RW
0...900
ut_P_Pause(s)
211
529
word
RW
Пауза переключения насосов при смене, с
0...3600
ut_P_Off(s)
212
530
word
RW
Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с
1...3600
set_PDS_Sourse
213
531
word
RW
Источник сигнала PDS
0 - Индивидульно,
1 - PDS1,
2 - PDS2,
3 - PDS3
cmd_on
214
532
word
W
Командное слово "Включить"
cmd_Start
2140
  532.0
bool
W
Перейти в режим "Cтарт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
cmd_RunP
2141
532.1
bool
W
Включить функцию прогона насосов
0 - Выкл,
1 - Вкл
cmd_ResetAv
2142
  532.2
bool
W
Сброс аварий
0 - Нет,
1 - Да
cmd_DTP_PTC
2146
  532.6
bool
W
Установить тип датчика перегрева PTC
0 - Нет,
1 - Да
cmd_off
215
533
word
W
Командное слово "Выключить"
cmd_Stop
2150
  533.0
bool
W
Перейти в режим "Cтоп"
0 - Старт,
1 - Стоп
cmd_RunP
2151
  533.1
bool
W
Выключить функцию прогона насосов
0 - Вкл,
1 - Выкл
cmd_DTP_NTC
2156
  533.6
bool
W
Установить тип датчика перегрева NTC
0 - Нет,
1 - Да
net_code_Sys
216
534
word
R
Текущее состояние системы
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария
net_code_Sys_2
217
535
word
R
Битовая маска состояния команд
cmd_Start
2170
  535.0
bool
R
Состояние команды "Старт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
cmd_RunP
2171
  535.1
bool
R
Состояние функции прогон
0 - Выключена,
1 - Включена
ub_CtrlMan
2173
  535.3
bool
R
Состояние режима дистанционного управления
0 - Выключен,
1 - Включен
ub_TankMode
2174
  535.4
bool
R
Режим работы с емкостью
0 - Заполнение,
1 - Осушение
lv_TestMode
2175
  535.5
bool
R
Режим теста входов выходов
0 - Выключен,
1 - Включен
lv_DTP_PTC
2176
  535.6
bool
R
Тип датчика перегрева
0- NTC,
1 - PTC
net_code_Pwd
218
536
word
R
Давление после насосной группы
0 – Норма,
1 – Меньше,
2 – Больше,
3 - Авария
net_code_Lvl
219
537
word
R
Уровень жидкости (дискретный)
0 - Ниже Ур1,
1 - Выше Ур1,
2 - Выше Ур2
net_code_P1
21A
538
word
R
Код состояния насоса 1
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_P2
21B
539
word
R
Код состояния насоса 2
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_P3
21C
540
word
R
Код состояния насоса 3
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_DI5
21D
541
word
RW
Назначение дополнительного сигнала аварии
0 - Отключен,
1 - Сигнализация,
2 - Авария
ua_DTP_max
21E
542
word
RW
Cопротивление перегрева, Ом
0...4000
ua_DTP_min
21F
543
word
RW
Cопротивление остывания, Ом
0...4000
net_code_Err
220
544
word
R
Битовая маска аварий
av_NoWP
2200
  544.0
bool
R
Нет рабочих насосов
0 - Норма,
1 - Авария
av_P1
2201
  544.1
bool
R
Авария насоса 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_P2
2202
  544.2
bool
R
Авария насоса 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_P3
2203
  544.3
bool
R
Авария насоса 3
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP1
2204
  544.4
bool
R
Перегрев насоса 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP2
2205
  544.5
bool
R
Перегрев насоса 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP3
2206
  544.6
bool
R
Перегрев насоса 3
0 - Норма,
1 - Авария
av_Pwd
2207
  544.7
bool
R
Авария аналогового датчика давления
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl
2208
  544.8
bool
R
Авария аналогового датчика уровня
0 - Норма,
1 - Авария
av_SH
2209
  544.9
bool
R
Сухой ход
0 - Норма,
1 - Авария
av_Pwd_HAL
220А
  544,10
bool
R
Превышено давление на выходе насосной группы
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl_min
220B
  544.11
bool
R
Аварийно низкий уровень в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl_max
220C
  544.12
bool
R
Аварийно высокий уровень в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
DI5_DI7
220F
  544.15
bool
R
Авария по дополнительному аварийному входу
0 - Норма,
1 - Авария
net_code_Err
221
545
word
R
Av_DTP_Gen
2213
  545.3
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
net_ua_Pump_min
222
546
word
RW
0...1
net_ua_Pump_max
223
547
word
RW
1...3
mode_Pump_1
224
548
word
RW
Статус первого насоса
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
mode_Pump_2
225
549
word
RW
Статус второго насоса
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
mode_Pump_3
226
550
word
RW
Статус третьего насоса
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
net_ut_Reg_Up(s)
227
551
word
RW
Задержка подключения дополнительного насоса, с
0...3600
net_ut_Reg_Stab(s)
228
552
word
RW
Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса, с
0...7200
net_ut_Reg_Dw(s)
229
553
word
RW
Задержка отключения работающего насоса, с
0...3600
net_ua_Pwd_LWL/ net_ua_Lvl_Min
22A
554
real
RW
Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос/ Показания датчика соответствующие минимальному уровню
0...100
net_ua_Pwd_HWL/ net_ua_Lvl_H
22C
556
real
RW
Максимальное давление при котором отключается насос/ Показания датчика соответствующие максимальному уровню
0...100
net_ua_Lvl_1
22Е
558
real
RW
Показание датчика, соответствующие уровню № 1
0...100
net_ua_Lvl_2
230
560
real
RW
Показание датчика, соответствующие уровню № 2
0...100
net_ua_Lvl_3
232
562
real
RW
Показание датчика, соответствующие уровню № 3
0...100
net_ua_Lvl_4
234
564
real
RW
Показание датчика, соответствующие уровню № 4
0...100
net_ua_P_ratio_1
23А
570
real
RW
Коэффициент износа насоса 1
0,8...1,2
net_ua_P_ratio_2
23C
572
real
RW
Коэффициент износа насоса 2
0,8...1,3
net_ua_P_ratio_3
23E
574
real
RW
Коэффициент износа насоса 3
0,8...1,4
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с СУНА-121.220.02.00 на СУНА-121.24.02.00.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Настройка времени и даты
