Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием панели оператора СМИ2-М (в дальнейшем по тексту именуемой «прибор» или «индикатор»).
Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
ВИП – вторичный источник питания.
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика.
Назначение и функции
Прибор предназначен для индикации заданных величин при использовании в сетях RS-485 и может эксплуатироваться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора физических величин.
Функции прибора:
прием информации от Мастера сети RS-485 (в режиме Slave);
запрос информации от прибора, подключенного к сети RS-485 (в режиме Master);
получение информации от прибора, подключенного к сети RS-485, в которой уже имеется Мастер сети RS-485 (в режиме Spy);
логическая обработка принятой переменной в соответствии с заданным типом логики;
индикация значения в соответствии с результатами обработки;
индикация выхода значения за заданный диапазон;
индикация аварийной ситуации в случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 или при получении данных, не поддающихся индикации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-036-46526536-2020.
Наименование | Значение | |
Питание | Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения | 18…36 В | |
Номинальное напряжение питания | 24 В | |
Потребляемая мощность, не более | 1,6 Вт | |
Дисплей | Индикатор | Один четырехразрядный семисегментный |
Количество цветов | 3 | |
Высота разряда | 14 мм | |
Интерфейс обмена данными | Тип интерфейса | RS-485 |
Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU | |
Режим работы интерфейса | Master, Slave, Spy | |
Сигналы интерфейса | А, В | |
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 500 В | |
Скорость обмена данными | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Допустимое число перезаписей flash-памяти*, не более | 10000 | |
Интерфейс конфигурирования | Тип интерфейса | USB 2.0 (Micro-USB) |
Корпус | Конструктивное исполнение | Для щитового крепления с отверстием диаметром 22,5 мм |
Тип вентиляции | Естественная вентиляция | |
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) | (48,0 × 26,0 × 65,4) ± 0,5 мм | |
Степень защиты корпуса: | ||
| IP65 | |
| IP20 | |
Общие сведения | Масса прибора, не более | 0,1 кг |
Средний срок службы | 8 лет | |
Прикладное ПО | Owen Configurator | |
* во flash-памяти хранятся
конфигурационные параметры прибора | ||
Изоляция узлов
температура окружающего воздуха от минус 40 до +70 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0.
ГОСТ 12.3.019;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.
Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (для предотвращения прокручивания прибора отверстие следует выполнить сложной формы, см. рисунок).
Установочные размеры прибора Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки, см. рисунок.
Разместить цилиндрическую часть прибора в отверстии щита.
Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки и закрутить ее.
Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом.
Для внешних связей следует использовать провод с сечением не более 1 мм2 (AWG 28…22).
Длина кабеля питания прибора не должна превышать 30 метров.
Прибор состоит из следующих функциональных блоков:
микроконтроллер обрабатывает информацию, поступающую по сети RS-485;
ВИП с гальванической развязкой осуществляет стабилизированное питание прибора, защищает прибор от перенапряжения и неправильного подключения питания;
преобразователь ТТЛ ↔ RS-485 конвертирует сигналы сети RS-485 в сигналы ТТЛ, которые принимает микроконтроллер;
четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор отображает полученную по сети RS-485 информацию и аварийные сообщения.
ПримечаниеПри питании прибора от Micro-USB яркость индикатора снижается относительно рабочего режима на 50 %.
Принцип работы прибора для всех режимов приведен на рисунке.
Информация, поступающая на прибор по сети RS-485, перед выводом на дисплей преобразуется согласно параметрам, установленным в настройках прибора:
таймаут безопасного состояния – время, в течение которого прибор ожидает поступление информации по сети RS-485. По истечении заданного времени прибор выводит на дисплей сообщение, соответствующее битовой маске безопасного состояния. Если значение таймаута равно 0, то по истечении времени таймаута прибор не переходит в безопасное состояние, а на дисплее отображается последнее полученное значение;
порядок байт позволяет изменить порядок байт и/или регистров поступающей на прибор информации;
тип переменной определяет формат вывода полученной информации;
коэффициент наклона определяет множитель поступающего на прибор значения;
коэффициент сдвига определяет, какое число требуется прибавить или отнять от поступающего на прибор значения (после применения коэффициента наклона);
число ведущих нулей используется только для целочисленных значений без масштабирования (коэффициент сдвига равен 0, коэффициент наклона равен 1) для добавления дополнительных нулей перед числом на дисплее;
положение десятичной точки определяет степень смещения десятичной точки при отображении целых или вещественных чисел.
Порядок настройки
Перед эксплуатацией следует настроить прибор:
Подключить прибор к ПО «Owen Configurator» (см. раздел).
Установить требуемые параметры режима работы (см. раздел для настройки режима Modbus Master, раздел для Modbus Slave и раздел для Modbus Spy).
Установить требуемые параметры типа отображаемых данных (см. раздел).
Установить требуемые параметры вывода данных на дисплей прибора (см. раздел и раздел).
Подключение к ПО «Owen Configurator»
Перед подключением и настройкой прибора следует скачать ПО «Owen Configurator» с официального сайта компании «ОВЕН» owen.ru и установить на ПК.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
Подключить прибор к ПК с помощью кабеля Micro-USB (не входит в комплект поставки).
ПримечаниеПри подключении прибора к ПК с помощью кабеля Micro-USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.Открыть ПО «Owen Configurator».
В строке меню выбрать «Добавить устройства».
Интерфейс ПО «Owen Configurator» В оВ открывшемся окне в поле «Интерфейс» выбрать «Устройство с последовательным интерфейсом».
Выбор интерфейса В поле «Протокол» выбрать «Owen Auto Detection Protocol».
Выбор протокола Выбрать «Найти одно устройство», ввести адрес подключенного прибора и нажать «Найти».
ПримечаниеАдрес прибора для интерфейса USB всегда равен 1 и не может быть изменен.
Ввод адреса устройства После появления устройства в правой части окна нажать «Добавить устройства».
Выбор устройства
Настройка параметров Modbus
Общие настройки
Для всех режимов работы прибора к общим настройкам относятся настройки порта RS-485 и настройки Modbus.
Прибор поддерживает следующие режимы работы по протоколу Modbus:
Master;
Slave;
Spy.
Параметры порта RS-485 в ПО «Owen Configurator» находятся во вкладке Настройки порта RS-485. Описание параметров порта RS-485 прибора приведено в таблице.
Настройка порта RS-485
Параметр | Описание | Диапазон значений |
Скорость COM-порта | Скорость обмена данными между приборами | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Размер данных | Количество бит полезной информации | 8 бит |
Количество стоп-бит | Количество стоп-бит | 1 стоп-бит, 2 стоп-бита |
Контроль четности | Режим контроля четности | Нет, Чет, Нечет |
| Признак конца кадра | Признак, по которому индикатор определяет конец пакета данных, полученного от другого устройства. Конец пакета определяется отсутствием передачи данных по линии связи в течение заданного интервала времени | IDLE frame – интервал равен времени, требуемому для передачи одного байта данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости; 3.5 char (Modbus spec) – интервал равен времени, требуемому для передачи 3,5 байтов данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости. Данное значение соответствует спецификации протокола Modbus |
Настройки Modbus находятся во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Описание общих параметров Modbus приведено в таблице.
Настройка общих параметров Modbus
Slave ID индикатора | Адрес индикатора в сети Modbus | 1...255 |
Порядок байт | Тип перестановки байтов/регистров полученной информации* | Не менять, Инверсия только байтов, Инверсия только регистров, Инверсия байтов и регистров |
Таймаут безопасного состояния | Время, через которое прибор переходит в безопасное состояние (см. раздел) в случае отсутствия получения данных. Если установить значение 0, то прибор не переходит в безопасное состояние и отображает последнее полученное значение | 0…60 с |
Битовая маска безопасного состояния** | Значение типа Портрет (см. раздел), которое выводится на дисплей прибора в случае перехода в безопасное состояние | 0…FFFF FFFF |
| Цвет безопасного состояния | Цвет отображения данных на дисплее в случае перехода в безопасное состояние | Зеленый, Красный, Желтый |
| Мигание безопасного состояния | Дисплей прибора начнет мигать в случае перехода в безопасное состояние | Выключено, Включено |
* Пример перестановки только байтов: 0xAABBCCDD → 0xBBAADDCC. Пример перестановки только регистров: 0xAABBCCDD → 0xCCDDAABB. Пример перестановки байтов и регистров: 0xAABBCCDD → 0xDDCCBBAA. ** В ПО «Owen Configurator» значение битовой маски безопасного состояния вводится в формате HEX. | ||
Режим Modbus Master
При использовании прибора в сети RS-485 в качестве Мастера сети (режим Modbus Master) допускается подключение к нему только одного подчиненного (Slave) устройства. Схема подключения приборов приведена на рисунке.
В режиме Modbus Master прибор отправляет запросы с функцией чтения регистров на подчиненное устройство по протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII с определенной периодичностью. После каждого запроса прибор ожидает ответ от подчиненного устройства в течение таймаута ответа. После получения ответа прибор выводит данные на дисплей. Если ответ от устройства не был получен за время таймаута, прибор отправляет следующий запрос и запускает отсчет таймаута безопасного состояния. В случае отсутствия ответа от устройства за время таймаута безопасного состояния прибор переходит в режим безопасного состояния (см. раздел).
Для перехода в режим работы Modbus Master следует во вкладке Индикатор выбрать значение MASTER для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Master находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Master. Описание параметров режима Modbus Master приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Master
Протокол | Используемый протокол обмена (RTU – Modbus RTU, ASCII – Modbus ASCII) | RTU, ASCII |
Адрес устройства | Адрес подключенного к прибору подчиненного устройства | 1…255 |
Таймаут ответа | Время ожидания прибором ответа от подчиненного устройства | 300…10000 мс |
Функция Modbus | Функция Modbus, используемая в запросе | (0х03) Read Holding Registers, (0x04) Read Input Registers |
Адрес регистра | Адрес начального считываемого регистра подчиненного устройства. Количество считываемых регистров зависит от выбранного типа данных (см. раздел) | 0…65535 |
Период опроса | Период опроса подчиненного устройства | 100…65535 мс |
Режим Modbus Slave
В режиме Modbus Slave прибор получает запросы от Мастера сети. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при получении запроса.
Схема подключения прибора в качестве подчиненного (режим Modbus Slave) устройства к Мастеру сети приведена на рисунке.
Для перехода в режим работы Modbus Slave следует во вкладке Индикатор выбрать значение SLAVE для параметра Режим работы устройства.
В ПО «Owen Configurator» режиму Modbus Slave соответствует только один параметр – Slave ID индикатора, который находится во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Параметр определяет адрес прибора в сети RS-485 и может принимать значения от 1 до 255.
Режим Modbus Spy
В режиме Modbus Spy прибор «прослушивает» интерфейс RS-485, ожидая запросы с заданными параметрами (адрес устройства, код функции, адрес регистра). В случае детектирования запроса с заданными параметрами прибор выводит на дисплей полученное значение. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при детектировании запроса.
Для корректной работы индикатора в режиме Modbus Spy в настройках устройства, которое выполняет функцию Modbus Master, необходимо установить период между запросами не менее 5 мс. В различном ПО период между запросами может называться по-разному - например, время между фреймами, framing time, задержка запроса после получения ответа, inter-frame delay и т. п.
Для перехода в режим работы Modbus Spy следует во вкладке Индикатор выбрать значение SPY для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Spy находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Spy. Описание параметров режима Modbus Spy приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Spy
Адрес устройства* | Адрес подчиненного устройства в запросе | 0…255** |
Номер функции | Функция Modbus, используемая в запросе | (0х03) Read Holding Registers, (0x04) Read Input Registers, (0х06) Write Single Register, (0x10) Write Multiple Registers |
Адрес регистра*** | Адрес регистра в запросе | 0…65535 |
* Адрес устройства не должен совпадать с адресом прибора, заданном в параметре Slave ID индикатора из группы параметров Общие настройки Modbus. ** В случае выбора адреса 0 прибор отслеживает широковещательные пакеты от Мастера сети. Если подключить несколько индикаторов к Мастеру сети и выбрать адрес 0, то можно выводить на каждом индикаторе разные данные, указав на приборах соответствующие данным адреса регистров. *** Адрес регистра должен находиться в диапазоне регистров в запросе от Мастера сети:
где REGspy – адрес регистра, заданный в настройках прибора; Qtype – количество регистров для типа переменной, отображаемой прибором; STframe – адрес начального регистра в запросе; Qframe – количество регистров в запросе. | ||
Если в запросе от Мастера сети STframe = 40, Qframe = 20 (таким образом, в запросе будут считываться или записываться регистры 40…59) будет получена следующая реакция прибора при различных параметрах режима Spy:
REGspy = 59, тип переменной INT (Qtype = 1) – прибор выведет на дисплей считанную информацию.
REGspy = 59, тип переменной DINT (Qtype = 2) – прибор не отобразит информацию на дисплее, так как в данном случае прибор ожидает получить информацию из регистров 59–60, а регистр 60 отсутствует в запросе Мастера сети.
Типы данных
Прибор поддерживает отображение значений следующих типов данных:
целочисленные значения (INT, UINT, DINT, UDINT);
значения с плавающей точкой (REAL);
строки (STRING);
битовая маска сегментов индикатора (Портрет);
время (Время).
В ПО «Owen Configurator» можно задать значения для разных типов данных для тестового вывода на дисплей прибора во вкладке Индикатор → Оперативные значения. Для отображения на приборе тестовых значений следует также выбрать соответствующий тип данных во вкладке Индикатор → Настройки → Тип переменной. Описание параметров типов данных приведено в таблице.
Типы данных
Тип данных | Описание | Количество регистров |
INT | Целое число со знаком | 1 (2 байта) |
UINT | Целое число без знака | 1 (2 байта) |
DINT | Целое число со знаком | 2 (4 байта) |
UDINT | Целое число без знака | 2 (4 байта) |
REAL | Значение с плавающей точкой (число одинарной точности согласно стандарту IEEE 754) | 2 (4 байта) |
STRING* | Строка с кодировкой ASCII с символами латинского алфавита, цифрами и точкой | 2…16 (4…32 байта) |
Портрет | Битовая маска сегментов индикатора | 2 (4 байта) |
Время | Время в формате XX:YY** | 2 (4 байта) |
* Для определения количества регистров при работе прибора в режимах Modbus Master и Modbus Spy используется параметр Длина строки. При работе в режиме Modbus Slave длина строки принимается равной 32 символам (16 регистров). Не допускается чтение/запись фрагмента строки (в запросе мастера сети должен быть указан размер данных: 16 регистров). В режиме Modbus Slave параметр Длина строки используется для бегущей строки – при «прокрутке» строки будет отображаться количество символов, которое указано в данном параметре. ** XX:YY рассчитывается по формулам XX = N / 60 (целая часть), YY = N / 60 (остаток от деления), где N – значение, которое приходит на прибор. В случае получения прибором значения 1000 на дисплее будет отображено 16:40. | ||
Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита и их ASCII-коды представлено в таблице.
ASCII-коды символов на цифровом индикаторе
| Код ASCII | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F |
| 2. | – | . | ||||||||||||||
| 3. | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||||||
| 4. | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | |
| 5. | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | ||||||
| 6. | aA | bb | cc | dd | eE | fF | gG | hh | ii | jJ | kK | lL | mM | nN | oo | |
| 7. | pP | rR | sS | tT | uU | vV | wW | xX | yY | zZ |
Соответствие битов в маске сегментам индикатора при выводе на дисплей значения типа Портрет приведено в таблице. Младший байт маски соответствует крайнему правому сегменту индикатора, старший байт маски – крайнему левому сегменту.
Соответствие битов в байте сегментам индикатора
![]() | Сегмент | Номер бита |
| A | 0 | |
| B | 1 | |
| C | 2 | |
| D | 3 | |
| E | 4 | |
| F | 5 | |
| G | 6 | |
| DP | 7 |
Индикация
Параметры индикатора находятся во вкладке Индикатор → Настройки. Описание параметров индикатора приведено в таблице.
Настройка индикации
Тип переменной | Тип переменной, отображаемой на дисплее | INT, UINT, DINT, UDINT, REAL, STRING, Портрет, Время |
Цвет | Цвет индикации. При использовании встроенной логики (см. раздел) цвет может изменяться в зависимости от величины отображаемого значения | Зеленый, Красный, Желтый |
Яркость | Яркость дисплея | 0…100 % |
Число ведущих нулей | Число ведущих нулей на дисплее перед значением. Используется только с целочисленными значениями.
Пример отображения значения «1» на дисплее при различных значениях параметра Число ведущих нулей: 0 → на дисплее 1; 1 → на дисплее 01; 2 → на дисплее 001; 3 → на дисплее 0001 | 0, 1, 2, 3 |
Положение десятичной точки | Положение десятичной точки при отображении значения на дисплее. Используется только с целочисленными значениями и значениями с плавающей точкой.
Пример использования с целочисленным значением «5000»: – – – – → на дисплее 5000; – – – . – → на дисплее 500.0; – – . – – → на дисплее 50.00; – . – – – → на дисплее 5.000. Пример использования со значением с плавающей точкой «1.234»: – – – – → на дисплее 1.234; – – – . – → на дисплее 1.2; – – . – – → на дисплее 1.23; – . – – – → на дисплее 1.234 | – – – –, – – – . –, – – . – –, – . – – – |
Коэффициент сдвига | Коэффициент, прибавляемый к значению перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой. При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. раздел).
Пример использования с целочисленным значением «5»: 1.0 → на дисплее 6.000; –1.0 → на дисплее 4.000; 5.0 → на дисплее 10.00; –5.0 → на дисплее 0.000. Пример использования со значением с плавающей точкой «5.678»: 1.0 → на дисплее 6.678; –1.0 → на дисплее 4.678; 5.0 → на дисплее 10.67; –5.0 → на дисплее 0.678 | –999.0…9999.0 |
Коэффициент наклона | Коэффициент, на который значение умножается перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой. При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. раздел).
Пример использования с целочисленным значением 5: 1.0 → на дисплее 5; –1.0 → на дисплее –5.00; 5.0 → на дисплее 25.00; –5.0 → на дисплее –25.0. Пример использования со значением с плавающей точкой 5.678: 1.0 → на дисплее 5.678; –1.0 → на дисплее –5.67; 5.0 → на дисплее 28.38; –5.0 → на дисплее –28.3 | –999.0…9999.0 |
Мигание | Наличие мигания значения на дисплее. Мигание также может зависеть от встроенной логики (см. раздел) или безопасного состояния (см. таблицу) | Выключено, Включено |
Период мигания | Время одного цикла наличия и отсутствия значения на дисплее (скважность = 50 %) ![]() | 250…3000 мс |
Режим отображения | Режим отображения значения на дисплее. В статичном режиме значение не движется по дисплею. В режиме бегущей строки значение циклически посимвольно сдвигается в направлении справа налево. После исчезновения с дисплея значение вновь начинает посимвольно сдвигаться справа налево В режиме числовой бегущей строки проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится. Это позволяет отображать в режиме числовой бегущей строки значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора. Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой. Если общее число знаков не превышает 4, то значение отображается статично. | Статичный, Бегущая строка, Числовая бегущая строка |
Период сдвига бегущей строки | Период перемещения значения на дисплее на один символ влево. | 100…1500 мс |
Встроенная логика
Режим встроенной логики предназначен для изменения визуальных параметров вывода значения на дисплей (цвет и мигание) в зависимости от принадлежности значения одному из задаваемых диапазонов. Прибор поддерживает до 5 диапазонов (зон). Для включения режима встроенной логики следует во вкладке Индикатор → Встроенная логика выбрать значение Включено для параметра Встроенная логика.
По умолчанию в режиме встроенной логики используется только одна зона – Зона 5. Параметры Зоны 5 находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 5. Описание параметров Зоны 5 приведено в таблице.
Параметры Зоны 5
Цвет | Цвет индикации | Зеленый, Красный, Желтый |
Мигание | Наличие мигания значения на дисплее | Выключено, Включено |
Для корректной работы встроенной логики требуется задействовать и настроить как минимум еще одну зону в дополнение к Зоне 5. Параметры Зон 1 (2, 3, 4) находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 1 (2, 3, 4). Описание параметров Зоны 1 (2, 3, 4) приведено в таблице.
Параметры Зона 1 (2, 3, 4)
Задействовать | Использование зоны в режиме встроенной логики | Выключено, Включено |
Верхняя граница* | Верхняя граница зоны | –999… 9999 |
Гистерезис** | Значение относительно верхней границы зоны, спустя которое производится переход в следующую зону (при работе в области отрицательных значений) или возвращение в текущую зону (при работе в области положительных значений) | 0… 9999 |
* В случае использования нескольких зон верхняя граница зоны с большим номером должна превышать верхнюю границу зоны с меньшим номером: В противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Верхняя граница Зоны 5 не задается и принимается равной максимальному допустимому значению для вывода на дисплей. ** Гистерезис не может быть больше разности между верхними границами соседних зон, в противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Гистерезис Зоны 5 отсутствует, так как Зона 5 является последней на числовой оси и из нее нельзя перейти в «следующую» зону. | ||
Пример использования режима встроенной логики с одной рабочей зоной
При изменении значения визуальные параметры вывода значения на дисплей не изменяются (например, Зона 5 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено).
Зона 5 соответствует диапазону значений [–999; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено; Зона 5 – желтый цвет индикатора, мигание включено).
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 150, гистерезис равен 20. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено, Зона 2 – желтый цвет индикатора, мигание включено, Зона 5 – красный цвет индикатора, мигание выключено).
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 2 – диапазону значений [100; 150), Зона 5 – диапазону значений [150; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 2 – диапазону значений [90; 130), Зона 5 – диапазону значений [130; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –150, гистерезис равен 20, верхняя граница Зоны 2 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –130], Зона 2 – диапазону значений (–130; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –150), Зона 2 – диапазону значений [–150; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 2 – диапазону значений (–90; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 2 – диапазону значений [–100; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Индикация ошибок
Во время работы с прибором могут возникнуть следующие ошибки:
прибор получил значение, которое невозможно отобразить на дисплее (значение не входит в допустимый диапазон);
встроенная логика прибора настроена некорректно;
прибор не получил значение за отведенное время и перешел в безопасное состояние.
Индикация ошибок описана в таблице.
Индикация ошибок
Сообщение на дисплее | Причина появления | Номер бита регистра статуса |
ERRL | Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) меньше минимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример: где N – полученное значение | 27 |
ERRH | Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) больше максимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример: где N – полученное значение | 28 |
ERRZ | Верхняя граница зоны с большим номером не превышает верхнюю границу зоны с меньшим номером.
Пример: где Z1 и Z2 – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно | 26 |
Гистерезис больше разницы между верхними границами соседних зон.
Пример: где H2 – значение гистерезиса Зоны 2; Z1 и Z2 – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно | ||
Отображение битовой маски безопасного состояния (значение типа Портрет) | Время ожидания отображаемых данных превысило установленный таймаут ответа и последующий таймаут безопасного состояния.
Пример: где Tw – время ожидания отображаемых данных; Ta – таймаут ответа (только для режима Modbus Master, для остальных режимов работы равен 0); Tss – таймаут безопасного состояния (для всех режимов работы) | — |
Установка пароля
ОВЕН Конфигуратор поддерживает установку пароля на подключенный прибор с помощью команды Установить пароль.
После установки пароля для подключения к прибору потребуется ввести заданный пароль.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО прибора обновляется с помощью утилиты, которая доступна на сайте owen.ru.
Отключить питание прибора.
Нажать и удерживать сервисную кнопку.
Подключить прибор к ПК по интерфейсу USB.
Отпустить сервисную кнопку после появления на дисплее надписи loAd.
Запустить утилиту и обновить встроенное ПО прибора.
наименование прибора;
степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
напряжение и частота питания;
потребляемая мощность;
класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
страна-изготовитель;
заводской номер прибора и год выпуска.
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условиях хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Приборы следует хранить на стеллажах.
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 экз. |
| Комплект крепежных элементов | 1 шт. |
| Уплотнительная резинка | 1 шт. |
| Соединительный четырехконтактный разъем питания и связи | 1 шт. |
Список регистров Modbus
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «Owen Configurator» во вкладке «Параметры устройства». Список регистров Modbus представлен в таблице.
| Параметр | Значение | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
| DEC | HEX | ||||
| Настройки порта RS-485 | |||||
| Скорость COM-порта | 3 – 2400 бит/с, 4 – 4800 бит/с, 5 – 9600 бит/с, 6 – 14400 бит/с, 7 – 19200 бит/с, 8 – 38400 бит/с, 9 – 57600 бит/с, 10 – 115200 бит/с | 521 | 0x0209 | Чтение и запись | Enum 14* |
| Размер данных | 0 – 8 бит | 522 | 0x020A | Чтение и запись | Enum 2 |
| Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит, 1 – 2 стоп-бита | 523 | 0x020B | Чтение и запись | Enum 2 |
| Контроль четности | 0 – Нет, 1 – Чет, 2– Нечет | 524 | 0x020C | Чтение и запись | Enum 3 |
| Признак конца кадра | 0 – IDLE frame, 1 – 3.5 char (Modbus spec) | 528 | 0x0210 | Чтение и запись | Unsigned 8 |
| Индикатор | |||||
| Режим работы устройства | 0 – SLAVE, 1 – MASTER, 2 – SPY | 4000 | 0x0FA0 | Чтение и запись | Enum 3 |
| Сохранить настройки во flash-память по RS | 0 - Отсутствие команды 1 - Сохранить | 5000 | 0x1388 | Чтение и запись | Enum 2 |
| Индикатор | Настройки Modbus Master | |||||
| Протокол | 0 – RTU, 1 – ASCII | 4020 | 0x0FB4 | Чтение и запись | Enum 2 |
| Адрес устройства | 1…255 | 4021 | 0x0FB5 | Чтение и запись | Unsigned 8 |
| Таймаут ответа | 300…1000…10000 мс | 4022 | 0x0FB6 | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| Функция Modbus | 0 – (0x03) Read Holding Registers, 1 – (0x04) Read Input Registers | 4023 | 0x0FB7 | Чтение и запись | Enum 2 |
| Адрес регистра | 0 | 4024 | 0x0FB8 | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| Период опроса | 100…200…65535 мс | 4025 | 0x0FB9 | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| Индикатор | Настройки Modbus Spy | |||||
| Адрес устройства | 0…1…255 | 4040 | 0x0FC8 | Чтение и запись | Unsigned 8 |
| Номер функции | 0 – (0x03) Read Holding Registers, 1 – (0x04) Read Input Registers, 2 – (0x06) Write Single Register, 3 – (0x10) Write Multiple Registers | 4041 | 0x0FC9 | Чтение и запись | Enum 4 |
| Адрес регистра | 0…1…65535 | 4042 | 0x0FCA | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| Индикатор | Общие настройки Modbus | |||||
| Slave ID индикатора | 1…255 | 527 | 0x020F | Чтение и запись | Unsigned 8 |
| Порядок байт | 0 – Не менять, 1 – Инверсия только байтов, 2 – Инверсия только регистров, 3 – Инверсия байтов и регистров | 4061 | 0x0FDD | Чтение и запись | Enum 4 |
| Таймаут безопасного состояния | 0…60 с | 4062 | 0x0FDE | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| Битовая маска безопасного состояния | 0…70404046…4294967295 | 4063 | 0x0FDF | Чтение и запись | Unsigned 32 |
| Цвет безопасного состояния | 0 – Зеленый, 1 – Красный, 2 – Желтый | 4065 | 0x0FE1 | Чтение и запись | Enum 3 |
| Мигание безопасного состояния | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4066 | 0x0FE2 | Чтение и запись | Enum 2 |
| Индикатор | Настройки индикатора | |||||
| Цвет | 0 – Зеленый, 1 – Красный, 2 – Желтый | 4100 | 0x1004 | Чтение и запись | Enum 3 |
| Яркость | 0…75…100 % | 4101 | 0x1005 | Чтение и запись | Unsigned 8 |
| Мигание | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4102 | 0x1006 | Чтение и запись | Enum 2 |
| Период мигания | 250…1000…3000 мс | 4103 | 0x1007 | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| Число ведущих нулей | 0 – «0», 1 – «1», 2 – «2», 3 – «3» | 4104 | 0x1008 | Чтение и запись | Enum 4 |
| Период сдвига бегущей строки | 100…1500 мс | 4105 | 0x1009 | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| Режим отображения | 0 – Статичный, 1 – Бегущая строка 2 – Числовая бегущая строка | 4106 | 0x100A | Чтение и запись | Enum 3 |
| Тип переменной | 0 – INT, 1 – UINT, 2 – DINT, 3 – UDINT, 4 – REAL, 5 – STRING, 6 – Портрет, 7 – Время | 4107 | 0x100B | Чтение и запись | Enum 8 |
| Положение десятичной точки | 0 – « - - - - », 1 – « - - - . - », 2 – « - - . - - », 3 – « - . - - - » | 4108 | 0x100C | Чтение и запись | Enum 4 |
| Коэффициент сдвига | –999.0…0.0…9999.0 | 4109 | 0x100D | Чтение и запись | Float 32 |
| Коэффициент наклона | –999.0…1.0…9999.0 | 4111 | 0x100F | Чтение и запись | Float 32 |
| Индикатор | Оперативные значения | |||||
| INT | –32768…0…32767 | 4200 | 0x1068 | Чтение и запись | Signed 16 |
| UINT | 0…65535 | 4201 | 0x1069 | Чтение и запись | Unsigned 16 |
| DINT | –2147483648…0…2147483647 | 4202 | 0x106A | Чтение и запись | Signed 32 |
| UDINT | 0…4294967295 | 4204 | 0x106C | Чтение и запись | Unsigned 32 |
| REAL | –-3.402823E+38…0…3.402823E+38 | 4206 | 0x106E | Чтение и запись | Float 32 |
| STRING | 4…32 | 4208 | 0x1070 | Чтение и запись | String 256 |
| Длина строки | 4…32 | 4249 | 0x1099 | Чтение и запись | Unsigned 8 |
| Портрет | 0…4294967295 | 4250 | 0x109A | Чтение и запись | Unsigned 32 |
| Время | 0…4294967295 | 4252 | 0x109C | Чтение и запись | Unsigned 32 |
| Индикатор | Встроенная логика | |||||
| Встроенная логика | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4300 | 0x10CC | Чтение и запись | Enum 2 |
| Индикатор | Встроенная логика | Зона 5 | |||||
Цвет | 0 – Зеленый, 1 – Красный, 2 – Желтый | 4301 | 0x10CD | Чтение и запись | Enum 3 |
Мигание | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4302 | 0x10CE | Чтение и запись | Enum 2 |
| Индикатор | Встроенная логика | Зона 1 | |||||
Задействовать | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4310 | 0x10D6 | Чтение и запись | Enum 2 |
Верхняя граница | –999.0…0.0…9999.0 | 4311 | 0x10D7 | Чтение и запись | Float 32 |
Гистерезис | 0.0…9999.0 | 4313 | 0x10D9 | Чтение и запись | Float 32 |
Цвет | 0 – Зеленый, 1 – Красный, 2 – Желтый | 4315 | 0x10DB | Чтение и запись | Enum 3 |
Мигание | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4316 | 0x10DC | Чтение и запись | Enum 2 |
| Индикатор | Встроенная логика | Зона 2 | |||||
Задействовать | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4320 | 0x10E0 | Чтение и запись | Enum 2 |
Верхняя граница | –999.0…0.0…9999.0 | 4321 | 0x10E1 | Чтение и запись | Float 32 |
Гистерезис | 0.0…9999.0 | 4323 | 0x10E3 | Чтение и запись | Float 32 |
Цвет | 0 – Зеленый, 1 – Красный, 2 – Желтый | 4325 | 0x10E5 | Чтение и запись | Enum 3 |
Мигание | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4326 | 0x10E6 | Чтение и запись | Enum 2 |
| Индикатор | Встроенная логика | Зона 3 | |||||
Задействовать | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4330 | 0x10EA | Чтение и запись | Enum 2 |
Верхняя граница | –999.0…0.0…9999.0 | 4331 | 0x10EB | Чтение и запись | Float 32 |
Гистерезис | 0.0…9999.0 | 4333 | 0x10ED | Чтение и запись | Float 32 |
Цвет | 0 – Зеленый, 1 – Красный, 2 – Желтый | 4335 | 0x10EF | Чтение и запись | Enum 3 |
Мигание | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4336 | 0x10F0 | Чтение и запись | Enum 2 |
| Индикатор | Встроенная логика | Зона 4 | |||||
Задействовать | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4340 | 0x10F4 | Чтение и запись | Enum 2 |
Верхняя граница | –999.0…0.0…9999.0 | 4341 | 0x10F5 | Чтение и запись | Float 32 |
Гистерезис | 0.0…9999.0 | 4343 | 0x10F7 | Чтение и запись | Float 32 |
Цвет | 0 – Зеленый, 1 – Красный, 2 – Желтый | 4345 | 0x10F9 | Чтение и запись | Enum 3 |
Мигание | 0 – Выключено, 1 – Включено | 4346 | 0x10FA | Чтение и запись | Enum 2 |
| Статус прибора | |||||
Статус | 0…4294967295 | 61620 | 0xF0B4 | Только чтение | Unsigned 32 |
Остаток ресурса flash-памяти | 0...100 | 61624 | 0xF0B8 | Только чтение | Unsigned 16 |
* Тип Enum идентичен типу Unsigned 16. | |||||
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
