Порядок настройки
Перед эксплуатацией следует настроить прибор:
  1. Подключить прибор к ПО «Owen Configurator» (см. раздел).
  2. Установить требуемые параметры режима работы (см. раздел для настройки режима Modbus Master, раздел для Modbus Slave и раздел для Modbus Spy).
  3. Установить требуемые параметры типа отображаемых данных (см. раздел).
  4. Установить требуемые параметры вывода данных на дисплей прибора (см. раздел и раздел).
Подключение к ПО «Owen Configurator»
Перед подключением и настройкой прибора следует скачать ПО «Owen Configurator» с официального сайта компании «ОВЕН» owen.ru и установить на ПК.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
  1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля Micro-USB (не входит в комплект поставки).
    При подключении прибора к ПК с помощью кабеля Micro-USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.
  2. Открыть ПО «Owen Configurator».
  3. В строке меню выбрать «Добавить устройства».
    Интерфейс ПО «Owen Configurator»
  4. В оВ открывшемся окне в поле «Интерфейс» выбрать «Устройство с последовательным интерфейсом».
    Выбор интерфейса
  5. В поле «Протокол» выбрать «Owen Auto Detection Protocol».
    Выбор протокола
  6. Выбрать «Найти одно устройство», ввести адрес подключенного прибора и нажать «Найти».
    Адрес прибора для интерфейса USB всегда равен 1 и не может быть изменен.
    Ввод адреса устройства
  7. После появления устройства в правой части окна нажать «Добавить устройства».
    Выбор устройства
Настройка параметров Modbus
Общие настройки
Для всех режимов работы прибора к общим настройкам относятся настройки порта RS-485 и настройки Modbus.
Прибор поддерживает следующие режимы работы по протоколу Modbus:
  • Master;
  • Slave;
  • Spy.
Параметры порта RS-485 в ПО «Owen Configurator» находятся во вкладке Настройки порта RS-485. Описание параметров порта RS-485 прибора приведено в таблице.
Настройка порта RS-485
Диапазон значений
Скорость COM-порта
Скорость обмена данными между приборами
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Размер данных
Количество бит полезной информации
8 бит
Количество стоп-бит
Количество стоп-бит
1 стоп-бит,
2 стоп-бита
Контроль четности
Режим контроля четности
Нет,
Чет,
Нечет
Признак конца кадраПризнак, по которому индикатор определяет конец пакета данных, полученного от другого устройства. Конец пакета определяется отсутствием передачи данных по линии связи в течение заданного интервала времени
IDLE frame – интервал равен времени, требуемому для передачи одного байта данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости;
3.5 char (Modbus spec) – интервал равен времени, требуемому для передачи 3,5 байтов данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости. Данное значение соответствует спецификации протокола Modbus
Настройки Modbus находятся во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Описание общих параметров Modbus приведено в таблице.
Настройка общих параметров Modbus
Диапазон значений
Slave ID индикатора
Адрес индикатора в сети Modbus
1...255
Порядок байт
Тип перестановки байтов/регистров полученной информации*
Не менять,
Инверсия только байтов,
Инверсия только регистров,
Инверсия байтов и регистров
Таймаут безопасного состояния
Время, через которое прибор переходит в безопасное состояние (см. раздел) в случае отсутствия получения данных. Если установить значение 0, то прибор не переходит в безопасное состояние и отображает последнее полученное значение
0…60 с
Битовая маска безопасного состояния**
Значение типа Портрет (см. раздел), которое выводится на дисплей прибора в случае перехода в безопасное состояние
0…FFFF FFFF
Цвет безопасного состоянияЦвет отображения данных на дисплее в случае перехода в безопасное состояние
Зеленый,
Красный,
Желтый
Мигание безопасного состоянияДисплей прибора начнет мигать в случае перехода в безопасное состояние
Выключено,
Включено
* Пример перестановки только байтов: 0xAABBCCDD → 0xBBAADDCC.
Пример перестановки только регистров: 0xAABBCCDD → 0xCCDDAABB.
Пример перестановки байтов и регистров: 0xAABBCCDD → 0xDDCCBBAA.
** В ПО «Owen Configurator» значение битовой маски безопасного состояния вводится в формате HEX.
Режим Modbus Master
При использовании прибора в сети RS-485 в качестве Мастера сети (режим Modbus Master) допускается подключение к нему только одного подчиненного (Slave) устройства. Схема подключения приборов приведена на рисунке.
Схема подключения для режима Modbus Master
* Терминальные резисторы устанавливаются в начале и конце линии RS-485 в случае необходимости. Рекомендуемое сопротивление терминального резистора равно 120 Ом, мощность – 0,25 Вт.
В режиме Modbus Master прибор отправляет запросы с функцией чтения регистров на подчиненное устройство по протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII с определенной периодичностью. После каждого запроса прибор ожидает ответ от подчиненного устройства в течение таймаута ответа. После получения ответа прибор выводит данные на дисплей. Если ответ от устройства не был получен за время таймаута, прибор отправляет следующий запрос и запускает отсчет таймаута безопасного состояния. В случае отсутствия ответа от устройства за время таймаута безопасного состояния прибор переходит в режим безопасного состояния (см. раздел).
Для перехода в режим работы Modbus Master следует во вкладке Индикатор выбрать значение MASTER для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Master находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Master. Описание параметров режима Modbus Master приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Master
Диапазон значений
Протокол
Используемый протокол обмена (RTU – Modbus RTU, ASCII – Modbus ASCII)
RTU,
ASCII
Адрес устройства
Адрес подключенного к прибору подчиненного устройства
1…255
Таймаут ответа
Время ожидания прибором ответа от подчиненного устройства
300…10000 мс
Функция Modbus
Функция Modbus, используемая в запросе
(0х03) Read Holding Registers,
(0x04) Read Input Registers
Адрес регистра
Адрес начального считываемого регистра подчиненного устройства. Количество считываемых регистров зависит от выбранного типа данных (см. раздел)
0…65535
Период опроса
Период опроса подчиненного устройства
100…65535 мс
Режим Modbus Slave
В режиме Modbus Slave прибор получает запросы от Мастера сети. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при получении запроса.
В режиме Modbus Slave в случае изменения значений параметров по интерфейсу RS-485 не происходит их автоматической записи во flash-память. Это связано с тем, что ресурс flash- памяти ограничен (10000 перезаписей). При записи значений по интерфейсу MicroUSB происходит автоматическая запись во flash-память. Если требуется изменять параметры индикатора по интерфейсу RS-485 с их сохранением во flash-память - следует после записи значений параметров сгенерировать единичный импульс в параметре Сохранить настройки во flash-память по RS (см. таблицу). Запись во flash-память однократно выполняется в момент изменения значения данного параметра с 0 на 1 (детектируется передний фронт). Во время записи параметров во flash-память кратковременно изменяется яркость индикатора и увеличивается время ответа прибора (оно может достигать 200 мс - это следует учитывать при настройке таймаута в мастер-устройстве). Следует отметить, что исчерпание ресурса flash- памяти приведет к невозможности сохранения параметров во flash-память после их изменения (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому настоятельно не рекомендуется производить запись параметров во flash- память с высокой частотой. Для определения остаточного ресурса flash-памяти в приборе присутствует параметр Статус прибора → Остаток ресурса flash-памяти.
Схема подключения прибора в качестве подчиненного (режим Modbus Slave) устройства к Мастеру сети приведена на рисунке.
Схема подключения для режима Modbus Slave
Для перехода в режим работы Modbus Slave следует во вкладке Индикатор выбрать значение SLAVE для параметра Режим работы устройства.
В ПО «Owen Configurator» режиму Modbus Slave соответствует только один параметр – Slave ID индикатора, который находится во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Параметр определяет адрес прибора в сети RS-485 и может принимать значения от 1 до 255.
Режим Modbus Spy
В режиме Modbus Spy прибор «прослушивает» интерфейс RS-485, ожидая запросы с заданными параметрами (адрес устройства, код функции, адрес регистра). В случае детектирования запроса с заданными параметрами прибор выводит на дисплей полученное значение. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при детектировании запроса.
Для корректной работы индикатора в режиме Modbus Spy в настройках устройства, которое выполняет функцию Modbus Master, необходимо установить период между запросами не менее 5 мс. В различном ПО период между запросами может называться по-разному - например, время между фреймами, framing time, задержка запроса после получения ответа, inter-frame delay и т. п.
Схема подключения для режима Modbus Spy
Для перехода в режим работы Modbus Spy следует во вкладке Индикатор выбрать значение SPY для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Spy находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Spy. Описание параметров режима Modbus Spy приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Spy
Диапазон значений
Адрес устройства*
Адрес подчиненного устройства в запросе
0…255**
Номер функции
(0x04) Read Input Registers,
(0х06) Write Single Register,
(0x10) Write Multiple Registers
Адрес регистра***
Адрес регистра в запросе
0…65535
* Адрес устройства не должен совпадать с адресом прибора, заданном в параметре Slave ID индикатора из группы параметров Общие настройки Modbus.
** В случае выбора адреса 0 прибор отслеживает широковещательные пакеты от Мастера сети. Если подключить несколько индикаторов к Мастеру сети и выбрать адрес 0, то можно выводить на каждом индикаторе разные данные, указав на приборах соответствующие данным адреса регистров.
*** Адрес регистра должен находиться в диапазоне регистров в запросе от Мастера сети:
где REGspy – адрес регистра, заданный в настройках прибора;
Qtype – количество регистров для типа переменной, отображаемой прибором;
STframe – адрес начального регистра в запросе;
Qframe – количество регистров в запросе.
Если в запросе от Мастера сети STframe = 40, Qframe = 20 (таким образом, в запросе будут считываться или записываться регистры 40…59) будет получена следующая реакция прибора при различных параметрах режима Spy:
  1. REGspy = 59, тип переменной INT (Qtype = 1) – прибор выведет на дисплей считанную информацию.
  2. REGspy = 59, тип переменной DINT (Qtype = 2) – прибор не отобразит информацию на дисплее, так как в данном случае прибор ожидает получить информацию из регистров 59–60, а регистр 60 отсутствует в запросе Мастера сети.
Типы данных
Прибор поддерживает отображение значений следующих типов данных:
  • целочисленные значения (INT, UINT, DINT, UDINT);
  • значения с плавающей точкой (REAL);
  • строки (STRING);
  • битовая маска сегментов индикатора (Портрет);
  • время (Время).
В ПО «Owen Configurator» можно задать значения для разных типов данных для тестового вывода на дисплей прибора во вкладке Индикатор → Оперативные значения. Для отображения на приборе тестовых значений следует также выбрать соответствующий тип данных во вкладке Индикатор → Настройки → Тип переменной. Описание параметров типов данных приведено в таблице.
Типы данных
Тип данных
Количество регистров
INT
Целое число со знаком
1 (2 байта)
UINT
Целое число без знака
1 (2 байта)
DINT
2 (4 байта)
UDINT
2 (4 байта)
REAL
Значение с плавающей точкой (число одинарной точности согласно стандарту IEEE 754)
2 (4 байта)
STRING*
Строка с кодировкой ASCII с символами латинского алфавита, цифрами и точкой
2…16 (4…32 байта)
Портрет
Битовая маска сегментов индикатора
2 (4 байта)
Время
Время в формате XX:YY**
2 (4 байта)
* Для определения количества регистров при работе прибора в режимах Modbus Master и Modbus Spy используется параметр Длина строки. При работе в режиме Modbus Slave длина строки принимается равной 32 символам (16 регистров). Не допускается чтение/запись фрагмента строки (в запросе мастера сети должен быть указан размер данных: 16 регистров). В режиме Modbus Slave параметр Длина строки используется для бегущей строки – при «прокрутке» строки будет отображаться количество символов, которое указано в данном параметре.
** XX:YY рассчитывается по формулам XX = N / 60 (целая часть), YY = N / 60 (остаток от деления), где N – значение, которое приходит на прибор.
В случае получения прибором значения 1000 на дисплее будет отображено 16:40.
Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита и их ASCII-коды представлено в таблице.
ASCII-коды символов на цифровом индикаторе
Код ASCII.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F
2.–.
3.00112233445566778899
4.AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOO
5.PPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ
6.aAbbccddeEfFgGhhiijJkKlLmMnNoo
7.pPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
Соответствие битов в маске сегментам индикатора при выводе на дисплей значения типа Портрет приведено в таблице. Младший байт маски соответствует крайнему правому сегменту индикатора, старший байт маски – крайнему левому сегменту.
Соответствие битов в байте сегментам индикатора
СегментНомер бита
A0
B1
C2
D3
E4
F5
G6
DP7
Индикация
Параметры индикатора находятся во вкладке Индикатор → Настройки. Описание параметров индикатора приведено в таблице.
Настройка индикации
Диапазон значений
Тип переменной
Тип переменной, отображаемой на дисплее
INT,
UINT,
DINT,
UDINT,
REAL,
STRING,
Портрет,
Время
Цвет
Цвет индикации. При использовании встроенной логики (см. раздел) цвет может изменяться в зависимости от величины отображаемого значения
Зеленый,
Красный,
Желтый
Яркость
Яркость дисплея
0…100 %
Число ведущих нулей
Число ведущих нулей на дисплее перед значением. Используется только с целочисленными значениями.
Пример отображения значения «1» на дисплее при различных значениях параметра Число ведущих нулей:
0 → на дисплее 1;
1 → на дисплее 01;
2 → на дисплее 001;
3 → на дисплее 0001
0, 1, 2, 3
Положение десятичной точки
Положение десятичной точки при отображении значения на дисплее. Используется только с целочисленными значениями и значениями с плавающей точкой.
Пример использования с целочисленным значением «5000»:
– – – –    → на дисплее 5000;
– – – . –  → на дисплее 500.0;
– – . – –  → на дисплее 50.00;
– . – – –  → на дисплее 5.000.
Пример использования со значением с плавающей точкой «1.234»:
– – – –    → на дисплее 1.234;
– – – . –  → на дисплее 1.2;
– – . – –  → на дисплее 1.23;
– . – – –  → на дисплее 1.234
Коэффициент сдвига
Коэффициент, прибавляемый к значению перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой.
При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. раздел).
Пример использования с целочисленным значением «5»:
1.0    → на дисплее 6.000;
–1.0  → на дисплее 4.000;
5.0    → на дисплее 10.00;
–5.0  → на дисплее 0.000.
Пример использования со значением с плавающей точкой «5.678»:
1.0    → на дисплее 6.678;
–1.0  → на дисплее 4.678;
5.0    → на дисплее 10.67;
–5.0  → на дисплее 0.678
–999.0…9999.0
Коэффициент наклона
Коэффициент, на который значение умножается перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой.
Пример использования с целочисленным значением 5:
1.0    → на дисплее 5;
–1.0  → на дисплее –5.00;
5.0    → на дисплее 25.00;
–5.0  → на дисплее –25.0.
Пример использования со значением с плавающей точкой 5.678:
1.0    → на дисплее 5.678;
–1.0  → на дисплее –5.67;
5.0    → на дисплее 28.38;
–5.0  → на дисплее –28.3
–999.0…9999.0
Мигание
Наличие мигания значения на дисплее. Мигание также может зависеть от встроенной логики (см. раздел) или безопасного состояния (см. таблицу)
Выключено,
Включено
Период мигания
Время одного цикла наличия и отсутствия значения на дисплее (скважность = 50 %)
250…3000 мс
Режим отображения
Режим отображения значения на дисплее. В статичном режиме значение не движется по дисплею. В режиме бегущей строки значение циклически посимвольно сдвигается в направлении справа налево. После исчезновения с дисплея значение вновь начинает посимвольно сдвигаться справа налево
В режиме числовой бегущей строки проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится. Это позволяет отображать в режиме числовой бегущей строки значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора. Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой. Если общее число знаков не превышает 4, то значение отображается статично.
Статичный,
Бегущая строка,
Числовая бегущая строка
Период сдвига бегущей строки
Период перемещения значения на дисплее на один символ влево.
100…1500 мс
Встроенная логика
Режим встроенной логики предназначен для изменения визуальных параметров вывода значения на дисплей (цвет и мигание) в зависимости от принадлежности значения одному из задаваемых диапазонов. Прибор поддерживает до 5 диапазонов (зон). Для включения режима встроенной логики следует во вкладке Индикатор → Встроенная логика выбрать значение Включено для параметра Встроенная логика.
Режим встроенной логики может использоваться только для целочисленных значений и значений с плавающей точкой.
По умолчанию в режиме встроенной логики используется только одна зона – Зона 5. Параметры Зоны 5 находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 5. Описание параметров Зоны 5 приведено в таблице.
Параметры Зоны 5
Диапазон значений
Цвет
Цвет индикации
Зеленый,
Красный,
Желтый
Мигание
Выключено,
Включено
Для корректной работы встроенной логики требуется задействовать и настроить как минимум еще одну зону в дополнение к Зоне 5. Параметры Зон 1 (2, 3, 4) находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 1 (2, 3, 4). Описание параметров Зоны 1 (2, 3, 4) приведено в таблице.
Параметры Зона 1 (2, 3, 4)
Диапазон значений
Задействовать
Использование зоны в режиме встроенной логики
Выключено,
Включено
Верхняя граница*
Верхняя граница зоны
–999… 9999
Гистерезис**
Значение относительно верхней границы зоны, спустя которое производится переход в следующую зону (при работе в области отрицательных значений) или возвращение в текущую зону (при работе в области положительных значений)
0… 9999
Цвет
Цвет индикации
Зеленый,
Красный,
Желтый
Мигание
Выключено,
Включено
* В случае использования нескольких зон верхняя граница зоны с большим номером должна превышать верхнюю границу зоны с меньшим номером:
Z1 < Z2 < Z3 < Z4.
В противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Верхняя граница Зоны 5 не задается и принимается равной максимальному допустимому значению для вывода на дисплей.
** Гистерезис не может быть больше разности между верхними границами соседних зон, в противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Гистерезис Зоны 5 отсутствует, так как Зона 5 является последней на числовой оси и из нее нельзя перейти в «следующую» зону.
Пример использования режима встроенной логики с одной рабочей зоной
При изменении значения визуальные параметры вывода значения на дисплей не изменяются (например, Зона 5 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено).
Изменение визуальных параметров при использовании одной рабочей зоны
Зона 5 соответствует диапазону значений [–999; 9999].
Пример встроенной логики для одной рабочей зоны
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено; Зона 5 – желтый цвет индикатора, мигание включено).
Изменение визуальных параметров при использовании двух рабочих зон
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Пример встроенной логики для двух рабочих зон
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 150, гистерезис равен 20. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено, Зона 2 – желтый цвет индикатора, мигание включено, Зона 5 – красный цвет индикатора, мигание выключено).
Изменение визуальных параметров при использовании трех рабочих зон
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 2 – диапазону значений [100; 150), Зона 5 – диапазону значений [150; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 2 – диапазону значений [90; 130), Зона 5 – диапазону значений [130; 9999].
Пример встроенной логики для трех рабочих зон
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –150, гистерезис равен 20, верхняя граница Зоны 2 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –130], Зона 2 – диапазону значений (–130; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –150), Зона 2 – диапазону значений [–150; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 2 – диапазону значений (–90; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 2 – диапазону значений [–100; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Индикация ошибок
Во время работы с прибором могут возникнуть следующие ошибки:
  • прибор получил значение, которое невозможно отобразить на дисплее (значение не входит в допустимый диапазон);
  • встроенная логика прибора настроена некорректно;
  • прибор не получил значение за отведенное время и перешел в безопасное состояние.
После подачи питания прибор находится в безопасном состоянии. Выход из безопасного состояния происходит в момент получения корректного запроса.
Индикация ошибок описана в таблице.
Индикация ошибок
Сообщение на дисплее
Причина появления
Номер бита регистра статуса
ERRL
Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) меньше минимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример:
N < –999,
где N – полученное значение
27
ERRH
Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) больше максимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример:
N > 9999,
28
ERRZ
Верхняя граница зоны с большим номером не превышает верхнюю границу зоны с меньшим номером.
Пример:
Z2 < Z1,
где Z1 и Z2 – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно
26
Гистерезис больше разницы между верхними границами соседних зон.
Пример:
H2 > Z2 – Z1,
где H2 – значение гистерезиса Зоны 2;
Отображение битовой маски безопасного состояния (значение типа Портрет)
Время ожидания отображаемых данных превысило установленный таймаут ответа и последующий таймаут безопасного состояния.
Пример:
Tw > Ta + Tss,
где Tw – время ожидания отображаемых данных;
Ta – таймаут ответа (только для режима Modbus Master, для остальных режимов работы равен 0);
Tss – таймаут безопасного состояния (для всех режимов работы)
Установка пароля
ОВЕН Конфигуратор поддерживает установку пароля на подключенный прибор с помощью команды Установить пароль.
После установки пароля для подключения к прибору потребуется ввести заданный пароль.
Установленный пароль не сбрасывается даже при перепрошике прибора. В случае утраты пароля произвести его сброс возможно только в сервисном центре.
