Прибор предназначен для индикации заданных величин при использовании в сетях RS-485 и может эксплуатироваться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора физических величин.
Функции прибора:
прием информации от Мастера сети RS-485 (в режиме Slave);
запрос информации от прибора, подключенного к сети RS-485 (в режиме Master);
получение информации от прибора, подключенного к сети RS-485, в которой уже имеется Мастер сети RS-485 (в режиме Spy);
логическая обработка принятой переменной в соответствии с заданным типом логики;
индикация значения в соответствии с результатами обработки;
индикация выхода значения за заданный диапазон;
индикация аварийной ситуации в случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 или при получении данных, не поддающихся индикации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-036-46526536-2020.
