Порядок настройки
Перед эксплуатацией следует настроить прибор:
Подключить прибор к ПО «Owen Configurator» (см. раздел).
Установить требуемые параметры режима работы (см. раздел для настройки режима Modbus Master, раздел для Modbus Slave и раздел для Modbus Spy).
Установить требуемые параметры типа отображаемых данных (см. раздел).
Установить требуемые параметры вывода данных на дисплей прибора (см. раздел и раздел).
Подключение к ПО «Owen Configurator»
Перед подключением и настройкой прибора следует скачать ПО «Owen Configurator» с официального сайта компании «ОВЕН» owen.ru и установить на ПК.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
Подключить прибор к ПК с помощью кабеля Micro-USB (не входит в комплект поставки).
При подключении прибора к ПК с помощью кабеля Micro-USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.Открыть ПО «Owen Configurator».
В строке меню выбрать «Добавить устройства».
Интерфейс ПО «Owen Configurator» В оВ открывшемся окне в поле «Интерфейс» выбрать «Устройство с последовательным интерфейсом».
Выбор интерфейса В поле «Протокол» выбрать «Owen Auto Detection Protocol».
Выбор протокола Выбрать «Найти одно устройство», ввести адрес подключенного прибора и нажать «Найти».
Адрес прибора для интерфейса USB всегда равен 1 и не может быть изменен.Ввод адреса устройства После появления устройства в правой части окна нажать «Добавить устройства».
Выбор устройства
Настройка параметров Modbus
Общие настройки
Для всех режимов работы прибора к общим настройкам относятся настройки порта RS-485 и настройки Modbus.
Прибор поддерживает следующие режимы работы по протоколу Modbus:
Master;
Slave;
Spy.
Параметры порта RS-485 в ПО «Owen Configurator» находятся во вкладке Настройки порта RS-485. Описание параметров порта RS-485 прибора приведено в таблице.
Настройка порта RS-485
Параметр | Описание | Диапазон значений |
Скорость COM-порта | Скорость обмена данными между приборами | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Размер данных | Количество бит полезной информации | 8 бит |
Количество стоп-бит | Количество стоп-бит | 1 стоп-бит, 2 стоп-бита |
Контроль четности | Режим контроля четности | Нет, Чет, Нечет |
Признак конца кадра | Признак, по которому индикатор определяет конец пакета данных, полученного от другого устройства. Конец пакета определяется отсутствием передачи данных по линии связи в течение заданного интервала времени | IDLE frame – интервал равен времени, требуемому для передачи одного байта данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости; 3.5 char (Modbus spec) – интервал равен времени, требуемому для передачи 3,5 байтов данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости. Данное значение соответствует спецификации протокола Modbus |
Настройки Modbus находятся во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Описание общих параметров Modbus приведено в таблице.
Настройка общих параметров Modbus
Slave ID индикатора | Адрес индикатора в сети Modbus | 1...255 |
Порядок байт | Тип перестановки байтов/регистров полученной информации* | Не менять, Инверсия только байтов, Инверсия только регистров, Инверсия байтов и регистров |
Таймаут безопасного состояния | Время, через которое прибор переходит в безопасное состояние (см. раздел) в случае отсутствия получения данных. Если установить значение 0, то прибор не переходит в безопасное состояние и отображает последнее полученное значение | 0…60 с |
Битовая маска безопасного состояния** | Значение типа Портрет (см. раздел), которое выводится на дисплей прибора в случае перехода в безопасное состояние | 0…FFFF FFFF |
Цвет безопасного состояния | Цвет отображения данных на дисплее в случае перехода в безопасное состояние | Зеленый, Красный, Желтый |
Мигание безопасного состояния | Дисплей прибора начнет мигать в случае перехода в безопасное состояние | Выключено, Включено |
![]() * Пример перестановки только байтов: 0xAABBCCDD → 0xBBAADDCC. Пример перестановки только регистров: 0xAABBCCDD → 0xCCDDAABB. Пример перестановки байтов и регистров: 0xAABBCCDD → 0xDDCCBBAA. ** В ПО «Owen Configurator» значение битовой маски безопасного состояния вводится в формате HEX. |
Режим Modbus Master
При использовании прибора в сети RS-485 в качестве Мастера сети (режим Modbus Master) допускается подключение к нему только одного подчиненного (Slave) устройства. Схема подключения приборов приведена на рисунке.
В режиме Modbus Master прибор отправляет запросы с функцией чтения регистров на подчиненное устройство по протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII с определенной периодичностью. После каждого запроса прибор ожидает ответ от подчиненного устройства в течение таймаута ответа. После получения ответа прибор выводит данные на дисплей. Если ответ от устройства не был получен за время таймаута, прибор отправляет следующий запрос и запускает отсчет таймаута безопасного состояния. В случае отсутствия ответа от устройства за время таймаута безопасного состояния прибор переходит в режим безопасного состояния (см. раздел).
Для перехода в режим работы Modbus Master следует во вкладке Индикатор выбрать значение MASTER для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Master находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Master. Описание параметров режима Modbus Master приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Master
Протокол | Используемый протокол обмена (RTU – Modbus RTU, ASCII – Modbus ASCII) | RTU, ASCII |
Адрес устройства | Адрес подключенного к прибору подчиненного устройства | 1…255 |
Таймаут ответа | Время ожидания прибором ответа от подчиненного устройства | 300…10000 мс |
Функция Modbus | Функция Modbus, используемая в запросе | (0х03) Read Holding Registers, (0x04) Read Input Registers |
Адрес регистра | Адрес начального считываемого регистра подчиненного устройства. Количество считываемых регистров зависит от выбранного типа данных (см. раздел) | 0…65535 |
Период опроса | Период опроса подчиненного устройства | 100…65535 мс |
Режим Modbus Slave
В режиме Modbus Slave прибор получает запросы от Мастера сети. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при получении запроса.
Схема подключения прибора в качестве подчиненного (режим Modbus Slave) устройства к Мастеру сети приведена на рисунке.
Для перехода в режим работы Modbus Slave следует во вкладке Индикатор выбрать значение SLAVE для параметра Режим работы устройства.
В ПО «Owen Configurator» режиму Modbus Slave соответствует только один параметр – Slave ID индикатора, который находится во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Параметр определяет адрес прибора в сети RS-485 и может принимать значения от 1 до 255.
Режим Modbus Spy
В режиме Modbus Spy прибор «прослушивает» интерфейс RS-485, ожидая запросы с заданными параметрами (адрес устройства, код функции, адрес регистра). В случае детектирования запроса с заданными параметрами прибор выводит на дисплей полученное значение. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при детектировании запроса.
Для корректной работы индикатора в режиме Modbus Spy в настройках устройства, которое выполняет функцию Modbus Master, необходимо установить период между запросами не менее 5 мс. В различном ПО период между запросами может называться по-разному - например, время между фреймами, framing time, задержка запроса после получения ответа, inter-frame delay и т. п.
Для перехода в режим работы Modbus Spy следует во вкладке Индикатор выбрать значение SPY для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Spy находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Spy. Описание параметров режима Modbus Spy приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Spy
Адрес устройства* | Адрес подчиненного устройства в запросе | 0…255** |
Номер функции | Функция Modbus, используемая в запросе | (0х03) Read Holding Registers, (0x04) Read Input Registers, (0х06) Write Single Register, (0x10) Write Multiple Registers |
Адрес регистра*** | Адрес регистра в запросе | 0…65535 |
![]() * Адрес устройства не должен совпадать с адресом прибора, заданном в параметре Slave ID индикатора из группы параметров Общие настройки Modbus. ** В случае выбора адреса 0 прибор отслеживает широковещательные пакеты от Мастера сети. Если подключить несколько индикаторов к Мастеру сети и выбрать адрес 0, то можно выводить на каждом индикаторе разные данные, указав на приборах соответствующие данным адреса регистров. *** Адрес регистра должен находиться в диапазоне регистров в запросе от Мастера сети:
где REGspy – адрес регистра, заданный в настройках прибора; Qtype – количество регистров для типа переменной, отображаемой прибором; STframe – адрес начального регистра в запросе; Qframe – количество регистров в запросе. |
Если в запросе от Мастера сети STframe = 40, Qframe = 20 (таким образом, в запросе будут считываться или записываться регистры 40…59) будет получена следующая реакция прибора при различных параметрах режима Spy:
REGspy = 59, тип переменной INT (Qtype = 1) – прибор выведет на дисплей считанную информацию.
REGspy = 59, тип переменной DINT (Qtype = 2) – прибор не отобразит информацию на дисплее, так как в данном случае прибор ожидает получить информацию из регистров 59–60, а регистр 60 отсутствует в запросе Мастера сети.
Типы данных
Прибор поддерживает отображение значений следующих типов данных:
целочисленные значения (INT, UINT, DINT, UDINT);
значения с плавающей точкой (REAL);
строки (STRING);
битовая маска сегментов индикатора (Портрет);
время (Время).
В ПО «Owen Configurator» можно задать значения для разных типов данных для тестового вывода на дисплей прибора во вкладке Индикатор → Оперативные значения. Для отображения на приборе тестовых значений следует также выбрать соответствующий тип данных во вкладке Индикатор → Настройки → Тип переменной. Описание параметров типов данных приведено в таблице.
Типы данных
Тип данных | Описание | Количество регистров |
INT | Целое число со знаком | 1 (2 байта) |
UINT | Целое число без знака | 1 (2 байта) |
DINT | Целое число со знаком | 2 (4 байта) |
UDINT | Целое число без знака | 2 (4 байта) |
REAL | Значение с плавающей точкой (число одинарной точности согласно стандарту IEEE 754) | 2 (4 байта) |
STRING* | Строка с кодировкой ASCII с символами латинского алфавита, цифрами и точкой | 2…16 (4…32 байта) |
Портрет | Битовая маска сегментов индикатора | 2 (4 байта) |
Время | Время в формате XX:YY** | 2 (4 байта) |
![]() * Для определения количества регистров при работе прибора в режимах Modbus Master и Modbus Spy используется параметр Длина строки. При работе в режиме Modbus Slave длина строки принимается равной 32 символам (16 регистров). Не допускается чтение/запись фрагмента строки (в запросе мастера сети должен быть указан размер данных: 16 регистров). В режиме Modbus Slave параметр Длина строки используется для бегущей строки – при «прокрутке» строки будет отображаться количество символов, которое указано в данном параметре. ** XX:YY рассчитывается по формулам XX = N / 60 (целая часть), YY = N / 60 (остаток от деления), где N – значение, которое приходит на прибор. В случае получения прибором значения 1000 на дисплее будет отображено 16:40. |
Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита и их ASCII-коды представлено в таблице.
ASCII-коды символов на цифровом индикаторе
Код ASCII | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F |
2. | – | . | ||||||||||||||
3. | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||||||
4. | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM | NN | OO | |
5. | PP | RR | SS | TT | UU | VV | WW | XX | YY | ZZ | ||||||
6. | aA | bb | cc | dd | eE | fF | gG | hh | ii | jJ | kK | lL | mM | nN | oo | |
7. | pP | rR | sS | tT | uU | vV | wW | xX | yY | zZ |
Соответствие битов в маске сегментам индикатора при выводе на дисплей значения типа Портрет приведено в таблице. Младший байт маски соответствует крайнему правому сегменту индикатора, старший байт маски – крайнему левому сегменту.
Соответствие битов в байте сегментам индикатора
![]() | Сегмент | Номер бита |
A | 0 | |
B | 1 | |
C | 2 | |
D | 3 | |
E | 4 | |
F | 5 | |
G | 6 | |
DP | 7 |
Индикация
Параметры индикатора находятся во вкладке Индикатор → Настройки. Описание параметров индикатора приведено в таблице.
Настройка индикации
Тип переменной | Тип переменной, отображаемой на дисплее | INT, UINT, DINT, UDINT, REAL, STRING, Портрет, Время |
Цвет | Цвет индикации. При использовании встроенной логики (см. раздел) цвет может изменяться в зависимости от величины отображаемого значения | Зеленый, Красный, Желтый |
Яркость | Яркость дисплея | 0…100 % |
Число ведущих нулей | Число ведущих нулей на дисплее перед значением. Используется только с целочисленными значениями.
Пример отображения значения «1» на дисплее при различных значениях параметра Число ведущих нулей: 0 → на дисплее 1; 1 → на дисплее 01; 2 → на дисплее 001; 3 → на дисплее 0001 | 0, 1, 2, 3 |
Положение десятичной точки | Положение десятичной точки при отображении значения на дисплее. Используется только с целочисленными значениями и значениями с плавающей точкой.
Пример использования с целочисленным значением «5000»: – – – – → на дисплее 5000; – – – . – → на дисплее 500.0; – – . – – → на дисплее 50.00; – . – – – → на дисплее 5.000. Пример использования со значением с плавающей точкой «1.234»: – – – – → на дисплее 1.234; – – – . – → на дисплее 1.2; – – . – – → на дисплее 1.23; – . – – – → на дисплее 1.234 | – – – –, – – – . –, – – . – –, – . – – – |
Коэффициент сдвига | Коэффициент, прибавляемый к значению перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой. При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. раздел).
Пример использования с целочисленным значением «5»: 1.0 → на дисплее 6.000; –1.0 → на дисплее 4.000; 5.0 → на дисплее 10.00; –5.0 → на дисплее 0.000. Пример использования со значением с плавающей точкой «5.678»: 1.0 → на дисплее 6.678; –1.0 → на дисплее 4.678; 5.0 → на дисплее 10.67; –5.0 → на дисплее 0.678 | –999.0…9999.0 |
Коэффициент наклона | Коэффициент, на который значение умножается перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой. При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. раздел).
Пример использования с целочисленным значением 5: 1.0 → на дисплее 5; –1.0 → на дисплее –5.00; 5.0 → на дисплее 25.00; –5.0 → на дисплее –25.0. Пример использования со значением с плавающей точкой 5.678: 1.0 → на дисплее 5.678; –1.0 → на дисплее –5.67; 5.0 → на дисплее 28.38; –5.0 → на дисплее –28.3 | –999.0…9999.0 |
Мигание | Наличие мигания значения на дисплее. Мигание также может зависеть от встроенной логики (см. раздел) или безопасного состояния (см. таблицу) | Выключено, Включено |
Период мигания | Время одного цикла наличия и отсутствия значения на дисплее (скважность = 50 %) ![]() | 250…3000 мс |
Режим отображения | Режим отображения значения на дисплее. В статичном режиме значение не движется по дисплею. В режиме бегущей строки значение циклически посимвольно сдвигается в направлении справа налево. После исчезновения с дисплея значение вновь начинает посимвольно сдвигаться справа налево В режиме числовой бегущей строки проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится. Это позволяет отображать в режиме числовой бегущей строки значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора. Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой. Если общее число знаков не превышает 4, то значение отображается статично. | Статичный, Бегущая строка, Числовая бегущая строка |
Период сдвига бегущей строки | Период перемещения значения на дисплее на один символ влево. | 100…1500 мс |
Встроенная логика
Режим встроенной логики предназначен для изменения визуальных параметров вывода значения на дисплей (цвет и мигание) в зависимости от принадлежности значения одному из задаваемых диапазонов. Прибор поддерживает до 5 диапазонов (зон). Для включения режима встроенной логики следует во вкладке Индикатор → Встроенная логика выбрать значение Включено для параметра Встроенная логика.
По умолчанию в режиме встроенной логики используется только одна зона – Зона 5. Параметры Зоны 5 находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 5. Описание параметров Зоны 5 приведено в таблице.
Параметры Зоны 5
Цвет | Цвет индикации | Зеленый, Красный, Желтый |
Мигание | Наличие мигания значения на дисплее | Выключено, Включено |
Для корректной работы встроенной логики требуется задействовать и настроить как минимум еще одну зону в дополнение к Зоне 5. Параметры Зон 1 (2, 3, 4) находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 1 (2, 3, 4). Описание параметров Зоны 1 (2, 3, 4) приведено в таблице.
Параметры Зона 1 (2, 3, 4)
Задействовать | Использование зоны в режиме встроенной логики | Выключено, Включено |
Верхняя граница* | Верхняя граница зоны | –999… 9999 |
Гистерезис** | Значение относительно верхней границы зоны, спустя которое производится переход в следующую зону (при работе в области отрицательных значений) или возвращение в текущую зону (при работе в области положительных значений) | 0… 9999 |
![]() * В случае использования нескольких зон верхняя граница зоны с большим номером должна превышать верхнюю границу зоны с меньшим номером: В противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Верхняя граница Зоны 5 не задается и принимается равной максимальному допустимому значению для вывода на дисплей. ** Гистерезис не может быть больше разности между верхними границами соседних зон, в противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Гистерезис Зоны 5 отсутствует, так как Зона 5 является последней на числовой оси и из нее нельзя перейти в «следующую» зону. |
Пример использования режима встроенной логики с одной рабочей зоной
При изменении значения визуальные параметры вывода значения на дисплей не изменяются (например, Зона 5 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено).
Зона 5 соответствует диапазону значений [–999; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено; Зона 5 – желтый цвет индикатора, мигание включено).
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 150, гистерезис равен 20. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено, Зона 2 – желтый цвет индикатора, мигание включено, Зона 5 – красный цвет индикатора, мигание выключено).
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 2 – диапазону значений [100; 150), Зона 5 – диапазону значений [150; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 2 – диапазону значений [90; 130), Зона 5 – диапазону значений [130; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –150, гистерезис равен 20, верхняя граница Зоны 2 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –130], Зона 2 – диапазону значений (–130; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –150), Зона 2 – диапазону значений [–150; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 2 – диапазону значений (–90; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 2 – диапазону значений [–100; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Индикация ошибок
Во время работы с прибором могут возникнуть следующие ошибки:
прибор получил значение, которое невозможно отобразить на дисплее (значение не входит в допустимый диапазон);
встроенная логика прибора настроена некорректно;
прибор не получил значение за отведенное время и перешел в безопасное состояние.
Индикация ошибок описана в таблице.
Индикация ошибок
Сообщение на дисплее | Причина появления | Номер бита регистра статуса |
ERRL | Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) меньше минимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример: где N – полученное значение | 27 |
ERRH | Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) больше максимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример: где N – полученное значение | 28 |
ERRZ | Верхняя граница зоны с большим номером не превышает верхнюю границу зоны с меньшим номером.
Пример: где Z1 и Z2 – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно | 26 |
Гистерезис больше разницы между верхними границами соседних зон.
Пример: где H2 – значение гистерезиса Зоны 2; Z1 и Z2 – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно | ||
Отображение битовой маски безопасного состояния (значение типа Портрет) | Время ожидания отображаемых данных превысило установленный таймаут ответа и последующий таймаут безопасного состояния.
Пример: где Tw – время ожидания отображаемых данных; Ta – таймаут ответа (только для режима Modbus Master, для остальных режимов работы равен 0); Tss – таймаут безопасного состояния (для всех режимов работы) | — |
Установка пароля
ОВЕН Конфигуратор поддерживает установку пароля на подключенный прибор с помощью команды Установить пароль.
После установки пароля для подключения к прибору потребуется ввести заданный пароль.
