Перед установкой прибор следует сконфигурировать,
подключив к ПК с помощью кабеля Micro-USB и изменив установленные
по умолчанию параметры.
Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (для предотвращения прокручивания прибора отверстие следует выполнить сложной формы, см. рисунок).
Установочные размеры прибора Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки, см. рисунок.
Разместить цилиндрическую часть прибора в отверстии щита.
Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки и закрутить ее.
Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом.
