Тип питающего напряжения
Постоянное
Диапазон питающего напряжения
18…36 В
24 В
1,6 Вт
Дисплей
Индикатор
Один четырехразрядный семисегментный
Количество цветов
Высота разряда
14 мм
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus ASCII, Modbus RTU
Режим работы интерфейса
Master, Slave, Spy
Сигналы интерфейса
А, В
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее
500 В
Скорость обмена данными
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Допустимое число перезаписей flash-памяти*, не более
10000
Интерфейс конфигурирования
Тип интерфейса
USB 2.0 (Micro-USB)
Корпус
Конструктивное исполнение
Для щитового крепления с отверстием диаметром 22,5 мм
Тип вентиляции
Естественная вентиляция
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)
(48,0 × 26,0 × 65,4) ± 0,5 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны лицевой панели
IP65
  • со стороны цилиндрической части корпуса
IP20
Масса прибора, не более
0,1 кг
Средний срок службы
8 лет
Прикладное ПО
Owen Configurator
* во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры прибора
Изоляция узлов
Изоляция узлов прибора
Значение изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута).
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
