Наименование | Значение | |
Питание | Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения | 18…36 В | |
Номинальное напряжение питания | 24 В | |
Потребляемая мощность, не более | 1,6 Вт | |
Дисплей | Индикатор | Один четырехразрядный семисегментный |
Количество цветов | 3 | |
Высота разряда | 14 мм | |
Интерфейс обмена данными | Тип интерфейса | RS-485 |
Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU | |
Режим работы интерфейса | Master, Slave, Spy | |
Сигналы интерфейса | А, В | |
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 500 В | |
Скорость обмена данными | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Допустимое число перезаписей flash-памяти*, не более | 10000 | |
Интерфейс конфигурирования | Тип интерфейса | USB 2.0 (Micro-USB) |
Корпус | Конструктивное исполнение | Для щитового крепления с отверстием диаметром 22,5 мм |
Тип вентиляции | Естественная вентиляция | |
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) | (48,0 × 26,0 × 65,4) ± 0,5 мм | |
Степень защиты корпуса: | ||
| IP65 | |
| IP20 | |
Общие сведения | Масса прибора, не более | 0,1 кг |
Средний срок службы | 8 лет | |
Прикладное ПО | Owen Configurator | |
* во flash-памяти хранятся
конфигурационные параметры прибора | ||
Изоляция узлов
температура окружающего воздуха от минус 40 до +70 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
