1-RU-65022-1.33
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием панели оператора СМИ2-М (в дальнейшем по тексту именуемой «прибор» или «индикатор»).
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • ВИП – вторичный источник питания.
  • ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика.
Назначение и функции
Прибор предназначен для индикации заданных величин при использовании в сетях RS-485 и может эксплуатироваться в составе систем автоматизированного контроля и управления технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора физических величин.
Функции прибора:
  • прием информации от Мастера сети RS-485 (в режиме Slave);
  • запрос информации от прибора, подключенного к сети RS-485 (в режиме Master);
  • получение информации от прибора, подключенного к сети RS-485, в которой уже имеется Мастер сети RS-485 (в режиме Spy);
  • логическая обработка принятой переменной в соответствии с заданным типом логики;
  • индикация значения в соответствии с результатами обработки;
  • индикация выхода значения за заданный диапазон;
  • индикация аварийной ситуации в случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 или при получении данных, не поддающихся индикации.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-036-46526536-2020.
Изоляция узлов
Изоляция узлов прибора
Значение изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута).
Тип питающего напряжения
Постоянное
Диапазон питающего напряжения
18…36 В
24 В
1,6 Вт
Дисплей
Индикатор
Один четырехразрядный семисегментный
Количество цветов
Высота разряда
14 мм
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus ASCII, Modbus RTU
Режим работы интерфейса
Master, Slave, Spy
Сигналы интерфейса
А, В
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее
500 В
Скорость обмена данными
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Допустимое число перезаписей flash-памяти*, не более
10000
Интерфейс конфигурирования
Тип интерфейса
USB 2.0 (Micro-USB)
Корпус
Конструктивное исполнение
Для щитового крепления с отверстием диаметром 22,5 мм
Тип вентиляции
Естественная вентиляция
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)
(48,0 × 26,0 × 65,4) ± 0,5 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны лицевой панели
IP65
  • со стороны цилиндрической части корпуса
IP20
Масса прибора, не более
0,1 кг
Средний срок службы
8 лет
Прикладное ПО
Owen Configurator
* во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры прибора
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.
Перед установкой прибор следует сконфигурировать, подключив к ПК с помощью кабеля Micro-USB и изменив установленные по умолчанию параметры.
Монтаж прибора
  1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (для предотвращения прокручивания прибора отверстие следует выполнить сложной формы, см. рисунок).
    Установочные размеры прибора
  2. Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки, см. рисунок.
  3. Разместить цилиндрическую часть прибора в отверстии щита.
  4. Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки и закрутить ее.
  5. Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом.
Габаритные размеры прибора
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Установка клеммника
Интерфейс RS-485 также работает при питании индикатора от Micro-USB.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора.
Для внешних связей следует использовать провод с сечением не более 1 мм2 (AWG 28…22).
Рекомендации для проводов
Длина кабеля питания прибора не должна превышать 30 метров.
Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
Прибор состоит из следующих функциональных блоков:
  • микроконтроллер обрабатывает информацию, поступающую по сети RS-485;
  • ВИП с гальванической развязкой осуществляет стабилизированное питание прибора, защищает прибор от перенапряжения и неправильного подключения питания;
  • преобразователь ТТЛ ↔ RS-485 конвертирует сигналы сети RS-485 в сигналы ТТЛ, которые принимает микроконтроллер;
  • четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор отображает полученную по сети RS-485 информацию и аварийные сообщения.
    При питании прибора от Micro-USB яркость индикатора снижается относительно рабочего режима на 50 %.
Принцип работы прибора для всех режимов приведен на рисунке.
Принцип работы СМИ2‐М
Информация, поступающая на прибор по сети RS-485, перед выводом на дисплей преобразуется согласно параметрам, установленным в настройках прибора:
  • таймаут безопасного состояния – время, в течение которого прибор ожидает поступление информации по сети RS-485. По истечении заданного времени прибор выводит на дисплей сообщение, соответствующее битовой маске безопасного состояния. Если значение таймаута равно 0, то по истечении времени таймаута прибор не переходит в безопасное состояние, а на дисплее отображается последнее полученное значение;
  • порядок байт позволяет изменить порядок байт и/или регистров поступающей на прибор информации;
  • тип переменной определяет формат вывода полученной информации;
  • коэффициент наклона определяет множитель поступающего на прибор значения;
  • коэффициент сдвига определяет, какое число требуется прибавить или отнять от поступающего на прибор значения (после применения коэффициента наклона);
  • число ведущих нулей используется только для целочисленных значений без масштабирования (коэффициент сдвига равен 0, коэффициент наклона равен 1) для добавления дополнительных нулей перед числом на дисплее;
  • положение десятичной точки определяет степень смещения десятичной точки при отображении целых или вещественных чисел.
Подробнее параметры описаны в разделе и разделе.
Индикация
Параметры индикатора находятся во вкладке Индикатор → Настройки. Описание параметров индикатора приведено в таблице.
Настройка индикации
Диапазон значений
Тип переменной
Тип переменной, отображаемой на дисплее
INT,
UINT,
DINT,
UDINT,
REAL,
STRING,
Портрет,
Время
Цвет
Цвет индикации. При использовании встроенной логики (см. раздел) цвет может изменяться в зависимости от величины отображаемого значения
Зеленый,
Красный,
Желтый
Яркость
Яркость дисплея
0…100 %
Число ведущих нулей
Число ведущих нулей на дисплее перед значением. Используется только с целочисленными значениями.
Пример отображения значения «1» на дисплее при различных значениях параметра Число ведущих нулей:
0 → на дисплее 1;
1 → на дисплее 01;
2 → на дисплее 001;
3 → на дисплее 0001
0, 1, 2, 3
Положение десятичной точки
Положение десятичной точки при отображении значения на дисплее. Используется только с целочисленными значениями и значениями с плавающей точкой.
Пример использования с целочисленным значением «5000»:
– – – –    → на дисплее 5000;
– – – . –  → на дисплее 500.0;
– – . – –  → на дисплее 50.00;
– . – – –  → на дисплее 5.000.
Пример использования со значением с плавающей точкой «1.234»:
– – – –    → на дисплее 1.234;
– – – . –  → на дисплее 1.2;
– – . – –  → на дисплее 1.23;
– . – – –  → на дисплее 1.234
Коэффициент сдвига
Коэффициент, прибавляемый к значению перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой.
При использовании коэффициента значение может выйти за допустимый диапазон отображаемых на дисплее значений, что приведет к появлению на дисплее ошибки (см. раздел).
Пример использования с целочисленным значением «5»:
1.0    → на дисплее 6.000;
–1.0  → на дисплее 4.000;
5.0    → на дисплее 10.00;
–5.0  → на дисплее 0.000.
Пример использования со значением с плавающей точкой «5.678»:
1.0    → на дисплее 6.678;
–1.0  → на дисплее 4.678;
5.0    → на дисплее 10.67;
–5.0  → на дисплее 0.678
–999.0…9999.0
Коэффициент наклона
Коэффициент, на который значение умножается перед выводом на дисплей. Используется только с целочисленными значениями (преобразует целочисленное значение в значение с плавающей точкой) и значениями с плавающей точкой.
Пример использования с целочисленным значением 5:
1.0    → на дисплее 5;
–1.0  → на дисплее –5.00;
5.0    → на дисплее 25.00;
–5.0  → на дисплее –25.0.
Пример использования со значением с плавающей точкой 5.678:
1.0    → на дисплее 5.678;
–1.0  → на дисплее –5.67;
5.0    → на дисплее 28.38;
–5.0  → на дисплее –28.3
–999.0…9999.0
Мигание
Наличие мигания значения на дисплее. Мигание также может зависеть от встроенной логики (см. раздел) или безопасного состояния (см. таблицу)
Выключено,
Включено
Период мигания
Время одного цикла наличия и отсутствия значения на дисплее (скважность = 50 %)
250…3000 мс
Режим отображения
Режим отображения значения на дисплее. В статичном режиме значение не движется по дисплею. В режиме бегущей строки значение циклически посимвольно сдвигается в направлении справа налево. После исчезновения с дисплея значение вновь начинает посимвольно сдвигаться справа налево
В режиме числовой бегущей строки проверка значений типа INT, UINT, DINT, UDINT и REAL на принадлежность диапазону (-999…9999) не производится. Это позволяет отображать в режиме числовой бегущей строки значения, число знаков в которых превышает число разрядов индикатора. Точность значений с плавающей точкой (REAL) в этом случае ограничена 3 знаками после запятой. Если общее число знаков не превышает 4, то значение отображается статично.
Статичный,
Бегущая строка,
Числовая бегущая строка
Период сдвига бегущей строки
Период перемещения значения на дисплее на один символ влево.
100…1500 мс
Индикация ошибок
Во время работы с прибором могут возникнуть следующие ошибки:
  • прибор получил значение, которое невозможно отобразить на дисплее (значение не входит в допустимый диапазон);
  • встроенная логика прибора настроена некорректно;
  • прибор не получил значение за отведенное время и перешел в безопасное состояние.
После подачи питания прибор находится в безопасном состоянии. Выход из безопасного состояния происходит в момент получения корректного запроса.
Индикация ошибок описана в таблице.
Индикация ошибок
Сообщение на дисплее
Причина появления
Номер бита регистра статуса
ERRL
Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) меньше минимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример:
N < –999,
где N – полученное значение
27
ERRH
Полученное значение (целочисленное значение или значение с плавающей точкой) больше максимального допустимого для отображения на дисплее.
Пример:
N > 9999,
28
ERRZ
Верхняя граница зоны с большим номером не превышает верхнюю границу зоны с меньшим номером.
Пример:
Z2 < Z1,
где Z1 и Z2 – верхние границы Зоны 1 и Зоны 2 соответственно
26
Гистерезис больше разницы между верхними границами соседних зон.
Пример:
H2 > Z2 – Z1,
где H2 – значение гистерезиса Зоны 2;
Отображение битовой маски безопасного состояния (значение типа Портрет)
Время ожидания отображаемых данных превысило установленный таймаут ответа и последующий таймаут безопасного состояния.
Пример:
Tw > Ta + Tss,
где Tw – время ожидания отображаемых данных;
Ta – таймаут ответа (только для режима Modbus Master, для остальных режимов работы равен 0);
Tss – таймаут безопасного состояния (для всех режимов работы)
Настройка параметров Modbus
Общие настройки
Для всех режимов работы прибора к общим настройкам относятся настройки порта RS-485 и настройки Modbus.
Прибор поддерживает следующие режимы работы по протоколу Modbus:
  • Master;
  • Slave;
  • Spy.
Параметры порта RS-485 в ПО «Owen Configurator» находятся во вкладке Настройки порта RS-485. Описание параметров порта RS-485 прибора приведено в таблице.
Настройка порта RS-485
Диапазон значений
Скорость COM-порта
Скорость обмена данными между приборами
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Размер данных
Количество бит полезной информации
8 бит
Количество стоп-бит
Количество стоп-бит
1 стоп-бит,
2 стоп-бита
Контроль четности
Режим контроля четности
Нет,
Чет,
Нечет
Признак конца кадраПризнак, по которому индикатор определяет конец пакета данных, полученного от другого устройства. Конец пакета определяется отсутствием передачи данных по линии связи в течение заданного интервала времени
IDLE frame – интервал равен времени, требуемому для передачи одного байта данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости;
3.5 char (Modbus spec) – интервал равен времени, требуемому для передачи 3,5 байтов данных (включая стартовый бит, стоповый бит и бит четности) на выбранной скорости. Данное значение соответствует спецификации протокола Modbus
Настройки Modbus находятся во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Описание общих параметров Modbus приведено в таблице.
Настройка общих параметров Modbus
Диапазон значений
Slave ID индикатора
Адрес индикатора в сети Modbus
1...255
Порядок байт
Тип перестановки байтов/регистров полученной информации*
Не менять,
Инверсия только байтов,
Инверсия только регистров,
Инверсия байтов и регистров
Таймаут безопасного состояния
Время, через которое прибор переходит в безопасное состояние (см. раздел) в случае отсутствия получения данных. Если установить значение 0, то прибор не переходит в безопасное состояние и отображает последнее полученное значение
0…60 с
Битовая маска безопасного состояния**
Значение типа Портрет (см. раздел), которое выводится на дисплей прибора в случае перехода в безопасное состояние
0…FFFF FFFF
Цвет безопасного состоянияЦвет отображения данных на дисплее в случае перехода в безопасное состояние
Зеленый,
Красный,
Желтый
Мигание безопасного состоянияДисплей прибора начнет мигать в случае перехода в безопасное состояние
Выключено,
Включено
* Пример перестановки только байтов: 0xAABBCCDD → 0xBBAADDCC.
Пример перестановки только регистров: 0xAABBCCDD → 0xCCDDAABB.
Пример перестановки байтов и регистров: 0xAABBCCDD → 0xDDCCBBAA.
** В ПО «Owen Configurator» значение битовой маски безопасного состояния вводится в формате HEX.
Режим Modbus Master
При использовании прибора в сети RS-485 в качестве Мастера сети (режим Modbus Master) допускается подключение к нему только одного подчиненного (Slave) устройства. Схема подключения приборов приведена на рисунке.
Схема подключения для режима Modbus Master
* Терминальные резисторы устанавливаются в начале и конце линии RS-485 в случае необходимости. Рекомендуемое сопротивление терминального резистора равно 120 Ом, мощность – 0,25 Вт.
В режиме Modbus Master прибор отправляет запросы с функцией чтения регистров на подчиненное устройство по протоколу Modbus RTU или Modbus ASCII с определенной периодичностью. После каждого запроса прибор ожидает ответ от подчиненного устройства в течение таймаута ответа. После получения ответа прибор выводит данные на дисплей. Если ответ от устройства не был получен за время таймаута, прибор отправляет следующий запрос и запускает отсчет таймаута безопасного состояния. В случае отсутствия ответа от устройства за время таймаута безопасного состояния прибор переходит в режим безопасного состояния (см. раздел).
Для перехода в режим работы Modbus Master следует во вкладке Индикатор выбрать значение MASTER для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Master находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Master. Описание параметров режима Modbus Master приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Master
Диапазон значений
Протокол
Используемый протокол обмена (RTU – Modbus RTU, ASCII – Modbus ASCII)
RTU,
ASCII
Адрес устройства
Адрес подключенного к прибору подчиненного устройства
1…255
Таймаут ответа
Время ожидания прибором ответа от подчиненного устройства
300…10000 мс
Функция Modbus
Функция Modbus, используемая в запросе
(0х03) Read Holding Registers,
(0x04) Read Input Registers
Адрес регистра
Адрес начального считываемого регистра подчиненного устройства. Количество считываемых регистров зависит от выбранного типа данных (см. раздел)
0…65535
Период опроса
Период опроса подчиненного устройства
100…65535 мс
Режим Modbus Slave
В режиме Modbus Slave прибор получает запросы от Мастера сети. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при получении запроса.
В режиме Modbus Slave в случае изменения значений параметров по интерфейсу RS-485 не происходит их автоматической записи во flash-память. Это связано с тем, что ресурс flash- памяти ограничен (10000 перезаписей). При записи значений по интерфейсу MicroUSB происходит автоматическая запись во flash-память. Если требуется изменять параметры индикатора по интерфейсу RS-485 с их сохранением во flash-память - следует после записи значений параметров сгенерировать единичный импульс в параметре Сохранить настройки во flash-память по RS (см. таблицу). Запись во flash-память однократно выполняется в момент изменения значения данного параметра с 0 на 1 (детектируется передний фронт). Во время записи параметров во flash-память кратковременно изменяется яркость индикатора и увеличивается время ответа прибора (оно может достигать 200 мс - это следует учитывать при настройке таймаута в мастер-устройстве). Следует отметить, что исчерпание ресурса flash- памяти приведет к невозможности сохранения параметров во flash-память после их изменения (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому настоятельно не рекомендуется производить запись параметров во flash- память с высокой частотой. Для определения остаточного ресурса flash-памяти в приборе присутствует параметр Статус прибора → Остаток ресурса flash-памяти.
Схема подключения прибора в качестве подчиненного (режим Modbus Slave) устройства к Мастеру сети приведена на рисунке.
Схема подключения для режима Modbus Slave
Для перехода в режим работы Modbus Slave следует во вкладке Индикатор выбрать значение SLAVE для параметра Режим работы устройства.
В ПО «Owen Configurator» режиму Modbus Slave соответствует только один параметр – Slave ID индикатора, который находится во вкладке Индикатор → Общие настройки Modbus. Параметр определяет адрес прибора в сети RS-485 и может принимать значения от 1 до 255.
Режим Modbus Spy
В режиме Modbus Spy прибор «прослушивает» интерфейс RS-485, ожидая запросы с заданными параметрами (адрес устройства, код функции, адрес регистра). В случае детектирования запроса с заданными параметрами прибор выводит на дисплей полученное значение. Протокол обмена (Modbus RTU или Modbus ASCII) определяется автоматически при детектировании запроса.
Для корректной работы индикатора в режиме Modbus Spy в настройках устройства, которое выполняет функцию Modbus Master, необходимо установить период между запросами не менее 5 мс. В различном ПО период между запросами может называться по-разному - например, время между фреймами, framing time, задержка запроса после получения ответа, inter-frame delay и т. п.
Схема подключения для режима Modbus Spy
Для перехода в режим работы Modbus Spy следует во вкладке Индикатор выбрать значение SPY для параметра Режим работы устройства.
Параметры режима Modbus Spy находятся во вкладке Индикатор → Настройки Modbus Spy. Описание параметров режима Modbus Spy приведено в таблице.
Настройка режима Modbus Spy
Диапазон значений
Адрес устройства*
Адрес подчиненного устройства в запросе
0…255**
Номер функции
(0x04) Read Input Registers,
(0х06) Write Single Register,
(0x10) Write Multiple Registers
Адрес регистра***
Адрес регистра в запросе
0…65535
* Адрес устройства не должен совпадать с адресом прибора, заданном в параметре Slave ID индикатора из группы параметров Общие настройки Modbus.
** В случае выбора адреса 0 прибор отслеживает широковещательные пакеты от Мастера сети. Если подключить несколько индикаторов к Мастеру сети и выбрать адрес 0, то можно выводить на каждом индикаторе разные данные, указав на приборах соответствующие данным адреса регистров.
*** Адрес регистра должен находиться в диапазоне регистров в запросе от Мастера сети:
где REGspy – адрес регистра, заданный в настройках прибора;
Qtype – количество регистров для типа переменной, отображаемой прибором;
STframe – адрес начального регистра в запросе;
Qframe – количество регистров в запросе.
Если в запросе от Мастера сети STframe = 40, Qframe = 20 (таким образом, в запросе будут считываться или записываться регистры 40…59) будет получена следующая реакция прибора при различных параметрах режима Spy:
  1. REGspy = 59, тип переменной INT (Qtype = 1) – прибор выведет на дисплей считанную информацию.
  2. REGspy = 59, тип переменной DINT (Qtype = 2) – прибор не отобразит информацию на дисплее, так как в данном случае прибор ожидает получить информацию из регистров 59–60, а регистр 60 отсутствует в запросе Мастера сети.
Подключение к ПО «Owen Configurator»
Перед подключением и настройкой прибора следует скачать ПО «Owen Configurator» с официального сайта компании «ОВЕН» owen.ru и установить на ПК.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
  1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля Micro-USB (не входит в комплект поставки).
    При подключении прибора к ПК с помощью кабеля Micro-USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.
  2. Открыть ПО «Owen Configurator».
  3. В строке меню выбрать «Добавить устройства».
    Интерфейс ПО «Owen Configurator»
  4. В оВ открывшемся окне в поле «Интерфейс» выбрать «Устройство с последовательным интерфейсом».
    Выбор интерфейса
  5. В поле «Протокол» выбрать «Owen Auto Detection Protocol».
    Выбор протокола
  6. Выбрать «Найти одно устройство», ввести адрес подключенного прибора и нажать «Найти».
    Адрес прибора для интерфейса USB всегда равен 1 и не может быть изменен.
    Ввод адреса устройства
  7. После появления устройства в правой части окна нажать «Добавить устройства».
    Выбор устройства
Порядок настройки
Перед эксплуатацией следует настроить прибор:
  1. Подключить прибор к ПО «Owen Configurator» (см. раздел).
  2. Установить требуемые параметры режима работы (см. раздел для настройки режима Modbus Master, раздел для Modbus Slave и раздел для Modbus Spy).
  3. Установить требуемые параметры типа отображаемых данных (см. раздел).
  4. Установить требуемые параметры вывода данных на дисплей прибора (см. раздел и раздел).
Типы данных
Прибор поддерживает отображение значений следующих типов данных:
  • целочисленные значения (INT, UINT, DINT, UDINT);
  • значения с плавающей точкой (REAL);
  • строки (STRING);
  • битовая маска сегментов индикатора (Портрет);
  • время (Время).
В ПО «Owen Configurator» можно задать значения для разных типов данных для тестового вывода на дисплей прибора во вкладке Индикатор → Оперативные значения. Для отображения на приборе тестовых значений следует также выбрать соответствующий тип данных во вкладке Индикатор → Настройки → Тип переменной. Описание параметров типов данных приведено в таблице.
Типы данных
Тип данных
Количество регистров
INT
Целое число со знаком
1 (2 байта)
UINT
Целое число без знака
1 (2 байта)
DINT
2 (4 байта)
UDINT
2 (4 байта)
REAL
Значение с плавающей точкой (число одинарной точности согласно стандарту IEEE 754)
2 (4 байта)
STRING*
Строка с кодировкой ASCII с символами латинского алфавита, цифрами и точкой
2…16 (4…32 байта)
Портрет
Битовая маска сегментов индикатора
2 (4 байта)
Время
Время в формате XX:YY**
2 (4 байта)
* Для определения количества регистров при работе прибора в режимах Modbus Master и Modbus Spy используется параметр Длина строки. При работе в режиме Modbus Slave длина строки принимается равной 32 символам (16 регистров). Не допускается чтение/запись фрагмента строки (в запросе мастера сети должен быть указан размер данных: 16 регистров). В режиме Modbus Slave параметр Длина строки используется для бегущей строки – при «прокрутке» строки будет отображаться количество символов, которое указано в данном параметре.
** XX:YY рассчитывается по формулам XX = N / 60 (целая часть), YY = N / 60 (остаток от деления), где N – значение, которое приходит на прибор.
В случае получения прибором значения 1000 на дисплее будет отображено 16:40.
Соответствие начертания символов на цифровом индикаторе буквам латинского алфавита и их ASCII-коды представлено в таблице.
ASCII-коды символов на цифровом индикаторе
Код ASCII.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F
2..
3.00112233445566778899
4.AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOO
5.PPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ
6.aAbbccddeEfFgGhhiijJkKlLmMnNoo
7.pPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
Соответствие битов в маске сегментам индикатора при выводе на дисплей значения типа Портрет приведено в таблице. Младший байт маски соответствует крайнему правому сегменту индикатора, старший байт маски – крайнему левому сегменту.
Соответствие битов в байте сегментам индикатора
СегментНомер бита
A0
B1
C2
D3
E4
F5
G6
DP7
Установка пароля
ОВЕН Конфигуратор поддерживает установку пароля на подключенный прибор с помощью команды Установить пароль.
После установки пароля для подключения к прибору потребуется ввести заданный пароль.
Установленный пароль не сбрасывается даже при перепрошике прибора. В случае утраты пароля произвести его сброс возможно только в сервисном центре.
Встроенная логика
Режим встроенной логики предназначен для изменения визуальных параметров вывода значения на дисплей (цвет и мигание) в зависимости от принадлежности значения одному из задаваемых диапазонов. Прибор поддерживает до 5 диапазонов (зон). Для включения режима встроенной логики следует во вкладке Индикатор → Встроенная логика выбрать значение Включено для параметра Встроенная логика.
Режим встроенной логики может использоваться только для целочисленных значений и значений с плавающей точкой.
По умолчанию в режиме встроенной логики используется только одна зона – Зона 5. Параметры Зоны 5 находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 5. Описание параметров Зоны 5 приведено в таблице.
Параметры Зоны 5
Диапазон значений
Цвет
Цвет индикации
Зеленый,
Красный,
Желтый
Мигание
Выключено,
Включено
Для корректной работы встроенной логики требуется задействовать и настроить как минимум еще одну зону в дополнение к Зоне 5. Параметры Зон 1 (2, 3, 4) находятся во вкладке Индикатор → Встроенная логика → Зона 1 (2, 3, 4). Описание параметров Зоны 1 (2, 3, 4) приведено в таблице.
Параметры Зона 1 (2, 3, 4)
Диапазон значений
Задействовать
Использование зоны в режиме встроенной логики
Выключено,
Включено
Верхняя граница*
–999… 9999
Гистерезис**
Значение относительно верхней границы зоны, спустя которое производится переход в следующую зону (при работе в области отрицательных значений) или возвращение в текущую зону (при работе в области положительных значений)
0… 9999
Цвет
Цвет индикации
Зеленый,
Красный,
Желтый
Мигание
Выключено,
Включено
* В случае использования нескольких зон верхняя граница зоны с большим номером должна превышать верхнюю границу зоны с меньшим номером:
Z1 < Z2 < Z3 < Z4.
В противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Верхняя граница Зоны 5 не задается и принимается равной максимальному допустимому значению для вывода на дисплей.
** Гистерезис не может быть больше разности между верхними границами соседних зон, в противном случае прибор отображает на дисплее сообщение об аварийной ситуации (см. раздел). Гистерезис Зоны 5 отсутствует, так как Зона 5 является последней на числовой оси и из нее нельзя перейти в «следующую» зону.
Пример использования режима встроенной логики с одной рабочей зоной
При изменении значения визуальные параметры вывода значения на дисплей не изменяются (например, Зона 5 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено).
Изменение визуальных параметров при использовании одной рабочей зоны
Зона 5 соответствует диапазону значений [–999; 9999].
Пример встроенной логики для одной рабочей зоны
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено; Зона 5 – желтый цвет индикатора, мигание включено).
Изменение визуальных параметров при использовании двух рабочих зон
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Пример встроенной логики для двух рабочих зон
Пример использования режима встроенной логики с двумя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами
Пусть верхняя граница Зоны 1 равна 100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 150, гистерезис равен 20. В случае перехода из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются (например, Зона 1 – зеленый цвет индикатора, мигание выключено, Зона 2 – желтый цвет индикатора, мигание включено, Зона 5 – красный цвет индикатора, мигание выключено).
Изменение визуальных параметров при использовании трех рабочих зон
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 100), Зона 2 – диапазону значений [100; 150), Зона 5 – диапазону значений [150; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; 90), Зона 2 – диапазону значений [90; 130), Зона 5 – диапазону значений [130; 9999].
Пример встроенной логики для трех рабочих зон
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –150, гистерезис равен 20, верхняя граница Зоны 2 равна –100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –130], Зона 2 – диапазону значений (–130; –90], Зона 5 – диапазону значений (–90; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –150), Зона 2 – диапазону значений [–150; –100), Зона 5 – диапазону значений [–100; 9999].
Пример использования режима встроенной логики с тремя рабочими зонами (верхняя граница Зоны 1 равна –100, гистерезис равен 10, верхняя граница Зоны 2 равна 100, гистерезис равен 10) представлен на рисунке. При переходе из одной зоны в другую визуальные параметры вывода значения на дисплей изменяются.
Если значение меняется в большую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –90], Зона 2 – диапазону значений (–90; 100), Зона 5 – диапазону значений [100; 9999].
Если значение меняется в меньшую сторону, то Зона 1 соответствует диапазону значений [–999; –100), Зона 2 – диапазону значений [–100; 90), Зона 5 – диапазону значений [90; 9999].
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО прибора обновляется с помощью утилиты, которая доступна на сайте owen.ru.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
  3. Подключить прибор к ПК по интерфейсу USB.
  4. Отпустить сервисную кнопку после появления на дисплее надписи loAd.
  5. Запустить утилиту и обновить встроенное ПО прибора.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условиях хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Приборы следует хранить на стеллажах.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство1 экз.
Комплект крепежных элементов1 шт.
Уплотнительная резинка1 шт.
Соединительный четырехконтактный разъем питания и связи1 шт.
Список регистров Modbus
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «Owen Configurator» во вкладке «Параметры устройства». Список регистров Modbus представлен в таблице.
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
ПараметрЗначениеАдрес регистраТип доступаФормат данных
DECHEX
Скорость COM-порта
3 – 2400 бит/с,
4 – 4800 бит/с,
5 – 9600 бит/с,
6 – 14400 бит/с,
7 – 19200 бит/с,
8 – 38400 бит/с,
9 – 57600 бит/с,
10 – 115200 бит/с
5210x0209Чтение и записьEnum 14*
Размер данных0 – 8 бит5220x020AЧтение и записьEnum 2
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит,
1 – 2 стоп-бита
5230x020BЧтение и записьEnum 2
Контроль четности
0 – Нет,
1 – Чет,
2– Нечет
5240x020CЧтение и записьEnum 3
Признак конца кадра
0 – IDLE frame,
1 – 3.5 char (Modbus spec)
5280x0210Чтение и записьUnsigned 8
Индикатор
0 – SLAVE,
1 – MASTER,
2 – SPY
40000x0FA0Чтение и записьEnum 3
0 - Отсутствие команды
1 - Сохранить
5000 0x1388Чтение и записьEnum 2
Индикатор | Настройки Modbus Master
Протокол
0 – RTU,
1 – ASCII
40200x0FB4Чтение и записьEnum 2
Адрес устройства1…25540210x0FB5Чтение и записьUnsigned 8
Таймаут ответа300…1000…10000 мс40220x0FB6Чтение и записьUnsigned 16
Функция Modbus
0 – (0x03) Read Holding Registers,
1 – (0x04) Read Input Registers
40230x0FB7Чтение и записьEnum 2
Адрес регистра040240x0FB8Чтение и записьUnsigned 16
Период опроса100…200…65535 мс40250x0FB9Чтение и записьUnsigned 16
Индикатор | Настройки Modbus Spy
Адрес устройства0…1…25540400x0FC8Чтение и записьUnsigned 8
Номер функции
1 – (0x04) Read Input Registers,
2 – (0x06) Write Single Register,
3 – (0x10) Write Multiple Registers
40410x0FC9Чтение и записьEnum 4
Адрес регистра0…1…6553540420x0FCAЧтение и записьUnsigned 16
Индикатор | Общие настройки Modbus
Slave ID индикатора1…2555270x020FЧтение и записьUnsigned 8
Порядок байт
0 – Не менять,
1 – Инверсия только байтов,
2 – Инверсия только регистров,
3 – Инверсия байтов и регистров
40610x0FDDЧтение и записьEnum 4
Таймаут безопасного состояния0…60 с40620x0FDEЧтение и записьUnsigned 16
Битовая маска безопасного состояния0…70404046…429496729540630x0FDFЧтение и записьUnsigned 32
0 – Зеленый,
1 – Красный,
2 – Желтый
40650x0FE1Чтение и записьEnum 3
0 – Выключено,
1 – Включено
40660x0FE2Чтение и записьEnum 2
Индикатор | Настройки индикатора
Цвет
0 – Зеленый,
1 – Красный,
2 – Желтый
41000x1004Чтение и записьEnum 3
Яркость0…75…100 %41010x1005Чтение и записьUnsigned 8
Мигание
0 – Выключено,
1 – Включено
41020x1006Чтение и записьEnum 2
Период мигания250…1000…3000 мс41030x1007Чтение и записьUnsigned 16
Число ведущих нулей
0 – «0»,
1 – «1»,
2 – «2»,
3 – «3»
41040x1008Чтение и записьEnum 4
Период сдвига бегущей строки100…1500 мс41050x1009Чтение и записьUnsigned 16
Режим отображения
0 – Статичный,
1 – Бегущая строка
2 – Числовая бегущая строка
41060x100AЧтение и записьEnum 3
Тип переменной
0 – INT,
1 – UINT,
2 – DINT,
3 – UDINT,
4 – REAL,
5 – STRING,
6 – Портрет,
7 – Время
41070x100BЧтение и записьEnum 8
0 – « - - - - »,
1 – « - - - . - »,
2 – « - - . - - »,
3 – « - . - - - »
41080x100CЧтение и записьEnum 4
Коэффициент сдвига–999.0…0.0…9999.041090x100DЧтение и записьFloat 32
Коэффициент наклона–999.0…1.0…9999.041110x100FЧтение и записьFloat 32
Индикатор | Оперативные значения
INT–32768…0…3276742000x1068Чтение и записьSigned 16
UINT0…6553542010x1069Чтение и записьUnsigned 16
DINT–2147483648…0…214748364742020x106AЧтение и записьSigned 32
UDINT0…429496729542040x106CЧтение и записьUnsigned 32
REAL–-3.402823E+38…0…3.402823E+3842060x106EЧтение и записьFloat 32
STRING4…3242080x1070Чтение и записьString 256
Длина строки4…3242490x1099Чтение и записьUnsigned 8
Портрет0…429496729542500x109AЧтение и записьUnsigned 32
Время0…429496729542520x109CЧтение и записьUnsigned 32
Индикатор | Встроенная логика
Встроенная логика
0 – Выключено,
1 – Включено
43000x10CCЧтение и записьEnum 2
Индикатор | Встроенная логика | Зона 5
Цвет
0 – Зеленый,
1 – Красный,
2 – Желтый
4301
0x10CD
Чтение и запись
Enum 3
Мигание
0 – Выключено,
1 – Включено
4302
0x10CE
Чтение и запись
Enum 2
Индикатор | Встроенная логика | Зона 1
Задействовать
0 – Выключено,
1 – Включено
4310
0x10D6
Чтение и запись
Enum 2
Верхняя граница
–999.0…0.0…9999.0
4311
0x10D7
Чтение и запись
Float 32
Гистерезис
0.0…9999.0
4313
0x10D9
Чтение и запись
Float 32
Цвет
0 – Зеленый,
1 – Красный,
2 – Желтый
4315
0x10DB
Чтение и запись
Enum 3
Мигание
0 – Выключено,
1 – Включено
4316
0x10DC
Чтение и запись
Enum 2
Индикатор | Встроенная логика | Зона 2
Задействовать
0 – Выключено,
1 – Включено
4320
0x10E0
Чтение и запись
Enum 2
Верхняя граница
–999.0…0.0…9999.0
4321
0x10E1
Чтение и запись
Float 32
Гистерезис
0.0…9999.0
4323
0x10E3
Чтение и запись
Float 32
Цвет
0 – Зеленый,
1 – Красный,
2 – Желтый
4325
0x10E5
Чтение и запись
Enum 3
Мигание
0 – Выключено,
1 – Включено
4326
0x10E6
Чтение и запись
Enum 2
Индикатор | Встроенная логика | Зона 3
Задействовать
0 – Выключено,
1 – Включено
4330
0x10EA
Чтение и запись
Enum 2
Верхняя граница
–999.0…0.0…9999.0
4331
0x10EB
Чтение и запись
Float 32
Гистерезис
0.0…9999.0
4333
0x10ED
Чтение и запись
Float 32
Цвет
0 – Зеленый,
1 – Красный,
2 – Желтый
4335
0x10EF
Чтение и запись
Enum 3
Мигание
0 – Выключено,
1 – Включено
4336
0x10F0
Чтение и запись
Enum 2
Индикатор | Встроенная логика | Зона 4
Задействовать
0 – Выключено,
1 – Включено
4340
0x10F4
Чтение и запись
Enum 2
Верхняя граница
–999.0…0.0…9999.0
4341
0x10F5
Чтение и запись
Float 32
Гистерезис
0.0…9999.0
4343
0x10F7
Чтение и запись
Float 32
Цвет
0 – Зеленый,
1 – Красный,
2 – Желтый
4345
0x10F9
Чтение и запись
Enum 3
Мигание
0 – Выключено,
1 – Включено
4346
0x10FA
Чтение и запись
Enum 2
Статус прибора
Статус
0…4294967295
61620
0xF0B4
Только чтение
Unsigned 32
0...100
61624
0xF0B8
Только чтение
Unsigned 16
* Тип Enum идентичен типу Unsigned 16.
