На клеммнике присутствует опасное для жизни
напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы
по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном
питании изделия.
По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
ГОСТ 12.3.019-80;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
