Настраиваемые параметры
Название и имя параметра | Адрес Modbus | Функция Modbus Запись/чтение | Hash-код | Формат, размер данных | Диапазон значений и отображение на ЦИ | Заводские настройки |
Уставка 1 U1 | 0×000C 0×000D | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×FA1E | Long (4 байта) | от минус 99999 до 999999 | 999999 |
Уставка 2 U2 | 0×000E 0×000F | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×9707 | Long (4 байта) | от минус 99999 до 999999 | 0 |
Режим счета inP | 0×0008 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×38D9 | Word (2 байта) | 0 – Прямой (1) | Прямой |
1 – Обратный (2) | ||||||
2 – Командный (3) | ||||||
3 – Индивидуальный (4) | ||||||
4 – Реверсивный (5) | ||||||
5 – Квадратурный (6) | ||||||
Режим вывода oUt | 0×0009 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×D11F | Word (2 байта) | 0 – Включено после уставки (1) | Включено после уставки |
1 – Включено до уставки (2) | ||||||
2 – Включено на время после уставки (3)* | ||||||
3 – Включено на время при кратных уставке значениях (4) | ||||||
![]() * По достижении уставки
на время, задаваемое в параметрах t1 и t2, происходит замыкание ВУ, значение счета обнуляется и счетчик продолжает
счет от нулевого значения (параметр SPM = RESET). | ||||||
Временной отрезок для ВУ1 t1 | 0×0010 0×0011 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×2E75 | Unsigned long (4 байта) | от 0 до 999990 мс | 1000 мс |
Временной отрезок для ВУ2 t2 | 0×0012 0×0013 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×436C | Unsigned long (4 байта) | от 0 до 999990 мс | 1000 мс |
Положение десятичной точки множителя FDP | 0×0014 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×6ABF | Word (2 байта) | 0 (------) | 0 |
1 (-----.-) | ||||||
2 (----.--) | ||||||
3 (---.---) | ||||||
4 (--.----) | ||||||
5 (-.-----) | ||||||
Множитель F | 0×0015 0×0016 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×3085 | Unsigned long (4 байта) | от 0,00001 до 99999 | 1 |
Положение десятичной точки DP | 0×0007 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B3EB | Word (2 байта) | 0 (------) | 0 |
Тип работы после достижения уставки SPM | 0×000A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×69B2 | Word (2 байта) | 0 – Продолжить счет без сброса (CONT) | Продолжить счет без сброса |
1 – Остановить счет до появления сигнала «СБРОС» (STOP) | ||||||
2 – Сбросить счетчик и продолжить счет (RESET) | ||||||
Тип работы по сигналу «Сброс» rSt | 0×000B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×4C9A | Word (2 байта) | 0 – Сбросить счетчик (1) | Сбросить счетчик |
1 – Сбросить счетчик и снять выходные сигналы (2) | ||||||
2 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Старт» (3) | ||||||
3 – Сбросить счетчик и ждать сигнала «Стоп» (4) | ||||||
Частота входного фильтра FREQ | 0×0017 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×9FE6 | Word (2 байта) | от 1 до 50000 Гц | 50000 Гц |
Минимальная длительность сигнала на управляющих входах Cnt.t | 0×0018 0×0019 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×5C98 | Unsigned long (4 байта) | от 10 до 9999990 мкс | 10 мкс |
Входная логика1) (тип входного сигнала) SiG | 0×001D | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×601C | Word (2 байта) | 0 – nPn | nPn |
1 – PnP | ||||||
Яркость ЦИ brHt | 0×001C | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×0AE6 | Word (2 байта) | от 0 до 3 (1 – 4) | 3 |
Блокировка кнопок LoCK | 0×001A | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E954 | Word (2 байта) | 0 – Кнопки разблокированы (oFF) | Кнопки разблокированы |
1 – Заблокирован сброс счетчика (1) | ||||||
2 – Заблокировано изменение уставок (2) | ||||||
3 – Заблокированы сброс и изменение уставок (3) | ||||||
Восстановление заводских настроек dEFAUL | – | – | – | – | YES / no | – |
Пароль PASS | 0×001E | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×2728 | Word (2 байта) | от 0000 до 9999 | 0000 |
Уставка, отображаемая на ЦИ2) ind2 | 0×001B | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×CAA0 | Word (2 байта) | 0 – Уставка 1 | 0 |
1 – Уставка 2 | ||||||
Команда применения настроек2) APPL | – | – | – | – | 1 – Выход с сохранением | – |
2 – Выход без сохранения | ||||||
3 – Возврат на заводские настройки | ||||||
Настройки RS-485 | ||||||
Скорость передачи данных bPS | 0×0000 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B760 | Word (2 байта) | 0 – 2400 | 9600 |
1 – 4800 | ||||||
2 – 9600 | ||||||
3 – 14400 | ||||||
4 – 19200 | ||||||
5 – 28800 | ||||||
6 – 38400 | ||||||
7 – 57600 | ||||||
8 – 115200 | ||||||
Длина слова данных LEn | 0×0001 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×523F | Word (2 байта) | 0 – 7 бит (7 bit) | 8 бит |
1 – 8 бит (8 bit) | ||||||
Паритет PrtY | 0×0002 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×E8C4 | Word (2 байта) | 0 – Без паритета (NO) | Без паритета |
1 – Четный паритет (EVEN) | ||||||
2 – Нечетный паритет (Odd) | ||||||
Количество стоп-бит Sbit | 0×0003 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×B72E | Word (2 байта) | 0 – 1 стоп-бит | 1 стоп-бит |
1 – 2 стоп-бита | ||||||
Базовый адрес прибора3) Addr | 0×0005 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×9F62 | Word (2 байта) | от 0 до 255 при A.Len = 8 | 16 |
от 0 до 2047 при A.Len = 11 | ||||||
Длина сетевого адреса2) A.LEN | 0×0004 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×1ED2 | Word (2 байта) | 8 бит | 8 бит |
11 бит | ||||||
Задержка ответа по RS-485 rS.dL | 0×0006 | 0×06, 0×10 / 0×03 | 0×CBF5 | Word (2 байта) | от 0 до 45 | 0 |
Примечания 1) Установка параметра SiG работает совместно с DIP-переключателем (см. раздел). 2) Параметры, не отображаемые в режиме настройки прибора. 3) Для протокола Modbus адрес 0 зарезервирован под широковещательные посылки. Для протокола ОВЕН адрес 255 зарезервирован под широковещательные посылки. |
Считываемые параметры
Название и имя параметра | Адрес Modbus | Функция Modbus чтение | Hash-код | Формат и размер данных | Примечание |
Текущее значение счетчика импульсов Ctr | 0×0000 0×0001 | 0×04 | 0×A158 | Long (4 байта) | – |
Текущее значение счетчика в физических единицах CEU | 0×0002 0×0003 | 0×04 | 0×B8BC | Long (4 байта) | – |
Текущее состояние «Старт/стоп» StSt | 0×0004 | 0×04 | 0×6577 | – | 0 – старт; 1 – стоп |
Текущий режим (счет, настройка) CUR | 0×0005 | 0×04 | 0×CC41 | Word (2 байта) | 0 – счет (пароль не требуется); 1 – настройка с клавиатуры; 2 – настройка с ПК; 3 – счет (требуется пароль) |
Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору n.Err | 0×0006 | 0×04 | 0×0233 | Word (2 байта) | От 0 до 255. После включения прибора – 0 |
Название прибора DEV | 0×0007 0×0008 | 0×04 | 0×D681 | Строка ASCII (4 байта) | – |
Версия ПО VER | 0×0009 0×000А | 0×04 | 0×2D5B | Строка ASCII (4 байта) | X.YY, где Х – номер версии, YY – номер подверсии |
Битовые параметры
Название и имя параметра | Адрес Modbus | Функция Modbus запись/чтение | Hash-код | Формат и размер данных | Примечание |
Дискретные входы | |||||
Текущее состояние входа «Сброс» rSti | 0×0000 | – / 0×02 | 0×C010 | Byte (1 байт) 0 / 1 | – |
Текущее состояние входа «Блокировка» Loci | 0×0001 | – / 0×02 | 0×93EC | Byte (1 байт) 0 / 1 | – |
Дискретные выходы | |||||
Состояние выхода 1 OSt1 | 0×0000 | – / 0×01 | 0×6FFD | Byte (1 байт) 0 / 1 | – |
Состояние выхода 2 OSt2 | 0×0001 | – / 0×01 | 0×52A1 | Byte (1 байт) 0 / 1 | – |
Сброс счетчика rStC | 0×0002 | 0×05, 0×0F / 0×01 | 0×DF1F | Byte (1 байт) 0 / 1 | 0 – нет действия; 1 – сброс |
Включение/отключение режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП OnOff | 0×0003 | 0×05 / – | – | – | 0 – ВЫКЛ (0x0000); 1 – ВКЛ (0xFF00) |
Команда задания режима программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП PStSt | 0×0004 | 0×05 / – | – | – | 0 – СТОП (0x0000); 1 – СТАРТ (0xFF00) |
