Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Для доступа к параметрам настройки (выхода из режима) следует нажать
и удерживать не менее 2 секунд кнопку
, а для доступа к параметрам настройки связи с ПК – одновременно
кнопки
и
Если в течение 2 минут при редактировании параметра не производится операций с кнопками, прибор автоматически восстанавливает его значение и возвращается в режим просмотра параметров. А если в течение 3 минут в режиме настройки не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим счета.
Если прибор перешел в режим настройки, на ЦИ появляется надпись PASS. После этого следует ввести свой четырехзначный пароль для изменения настроек прибора (по умолчанию – 0000), сохранить его и запомнить. Также этот пароль понадобится для подтверждения восстановления заводских настроек (dEFAUL).
Структура меню настроек прибора и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунках и.
Параметры FDP и DP налагают ограничения на настройку друг друга. Так, количество отображаемых разрядов после десятичной точки в показаниях счетчика не может быть больше количества разрядов после десятичной точки введенного множителя. Поэтому процедуру ввода параметров FDP, DP и F следует производить в такой последовательности:
для увеличения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки влево):
установить параметр FDP;
установить параметр F;
установить параметр DP;
для уменьшения количества отображаемых разрядов после десятичной точки (смещение десятичной точки вправо):
установить параметр F.
Смену режима работы ВУ рекомендуется производить в следующей последовательности:
установить параметр SPM;
установить параметр rSt;
установить параметр oUt.
Структура меню настроек RS-485 и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунке.
Настройка режима работы счетчика
Режимы работы счетчика
| Наименование режима | Описание |
| Прямой счет (inP = 1) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – старт/стоп. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка Принцип работы прибора: счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. При достижении наибольшей по модулю уставки происходит срабатывание соответствующего ВУ и счетчик обнуляется ![]() {t1–t2} – сигнал блокировки счетного входа; t3 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; {t4–t5} – сигнал стоп-старт счета; t6 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 |
| Обратный счет (inP = 2) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – старт/стоп. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка Принцип работы прибора: счет импульсов от наибольшей по модулю уставки до нуля в сторону уменьшения. По достижении нуля происходит срабатывание соответствующего ВУ и производится запись в счетный регистр значения уставки ![]() {t1–t2} – сигнал блокировки счетного входа; t3 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; {t4–t5} – сигнал стоп-старт счета; t6 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1
| Командный
счет (inP = 3) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – направление счета. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка Принцип работы прибора: Используются два входа: на первый подаются счетные импульсы, состояние второго определяет направление счета. При наличии на втором выходе «логического нуля» счетчик увеличивает свое значение, при наличии «логической единицы» – уменьшает. Можно задать две уставки, при этом: если уставки имеют одинаковые знаки, обнуление счетчика происходит только по той, значение которой больше по модулю ![]() {t1–t2} – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t3 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 если уставки имеют разные знаки, обнуление счетчика происходит по значению каждой из них ![]() {t1–t3} – уменьшение значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t2 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 В случае если уставка
равна нулю, она считается отключенной, и срабатывания по ней не происходит.
| Индивидуальный
счет (inP = 4) | Функции входов: Вх. 1 – счет 1. Вх. 2 – счет 2. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка Принцип работы прибора: Используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый, приводят к увеличению значения счетчика, а импульсы, поступающие на второй, – к его уменьшению. В данном случае используются две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ): если обе уставки имеют один знак, то по достижении меньшей по модулю уставки сброса не происходит. ВУ, соответствующее меньшей по модулю уставке, срабатывает каждый раз по достижении этой уставки, независимо от направления счета ![]() t1, t3, t5 – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t2 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 если уставки имеют разные знаки (одна больше нуля, а вторая меньше), то сброс в ноль происходит по достижении каждой из уставок ![]() t1, t3 – моменты уменьшения значения счетного регистра (появление импульса на счетном входе 2); t2 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 |
| Реверсивный
счет (inP = 5) | Функции входов: Вх. 1 – счет. Вх. 2 – смена направления счета (реверс). Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка Принцип работы прибора: После подачи питания прибор по умолчанию находится в состоянии прямого счета. Для организации обратного счета следует подать сигнал на вход 2. Таким образом используются два счетных входа: импульсы, поступающие на первый вход, приводят к увеличению значения счетчика, направление счета меняется циклически с приходом каждого нового импульса на второй вход. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ): если обе уставки имеют один знак ![]() t1, t2 – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2); t3 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 Принцип работы прибора: если уставки имеют разные знаки ![]() t1, t3 – моменты изменения направления счета (появление импульса на счетном входе 2); t2 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2; t4 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 |
| Квадратурный /
работа с энкодерами (inP = 6) | Функции входов: Вх. 1 – счет 1. Вх. 2 – счет 2. Вх. 3 – сброс. Вх. 4 – блокировка Направление счета определяется по меандрам на двух входах. Если первый меандр опережает второй, считаются импульсы по первому входу в режиме увеличения, а если отстает – в режиме уменьшения. В данном случае используется две уставки (по достижении каждой из них замыкается соответствующее ВУ) Принцип работы прибора: если обе уставки имеют один знак ![]() t1, t2, t5, t6 – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2, прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра; t3, t4 – меандр по входу 1 отстает от меандра по входу 2, прибор считает в режиме уменьшения значения счетного регистра; t7 – момент включения ВУ2 на время превышения счетным регистром значения уставки 2; t8 – момент включения ВУ1 на время превышения счетным регистром значения уставки 1 Принцип работы прибора: если уставки имеют разные знаки ![]() t1, t2 – меандр по входу 1 отстает от меандра по входу 2, прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра; t3 – момент срабатывания ВУ2 при совпадении значений счетного регистра и уставки 2, t4, t5 – меандр по входу 1 опережает меандр по входу 2, прибор считает в режиме увеличения значения счетного регистра; t6 – момент срабатывания ВУ1 при совпадении значений счетного регистра и уставки 1 По достижении физического
предела счета (в случаях, когда не происходит обнуление счетчика по достижении
уставки) прибор переносит результат переполнения и продолжает счет. |
Настройка прибора с ПК
Для настройки прибора с ПК используются интерфейсы связи RS-485 и USB. Прибор поддерживает три протокола связи: ОВЕН, MODBUS RTU и MODBUS ASCII. Адреса, названия, размерности и hash-коды параметров прибора приведены в Приложении А.
Возможности программного обеспечения «Конфигуратор СИ30», предназначенного для программирования прибора с ПК, описаны в справке на Конфигуратор. Конфигуратор можно бесплатно скачать с сайта: www.owen.ru.
Кроме того, для контроля показаний счетчика c помощью ПК используются параметры, описанные в таблице А.
