Прибор имеет четыре независимых дискретных входа для подключения внешних управляющих сигналов. К входам могут быть подключены:
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом;
датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа.
Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в устройстве согласования, после чего поступают на блок цифровой обработки, где происходит:
переназначение входов в соответствии с выбранным режимом счета;
фильтрация входных сигналов;
подсчет подаваемых на входы прибора импульсов;
перевод значения счетчика в реальную физическую величину;
сравнение с уставкой значения сигнала перед его выводом на блок индикации;
формирование сигналов управления ВУ в соответствии с заданным алгоритмом.
Блок управления включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора.
Блок индикации служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.
Внутренний источник питания в зависимости от исполнения прибора (с переменным или постоянным питанием) осуществляет преобразование питающего напряжения для всех блоков прибора и формирует сигнал, свидетельствующий о пропадании напряжения питания.
С помощью интерфейсов RS-485 и USB осуществляется связь прибора с ПК, что дает возможность задавать и редактировать конфигурацию прибора, контролировать его текущее состояние и показания.
Управление и индикация
- два семисегментных шестиразрядных ЦИ (красный и зеленый);
- шесть/восемь светодиодов (в зависимости от типа корпуса);
- четыре/пять кнопок (в зависимости от типа корпуса).
Назначение ЦИ
ЦИ | Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация |
Верхний (красный) | Работа | Текущее значение счетчика |
Настройка | Название выбранного параметра | |
Нижний (зеленый) | Работа | Значение уставки |
Настройка | Значение параметра |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
![]() | светится | Блокировка клавиш включена |
УСТ1 УСТ2 | светится | Уставка, которая в настоящий момент отображается на нижнем ЦИ |
+/– | светится | Прямое направление счета |
погашен | Обратное направление счета | |
ВЫХ1 ВЫХ2 | светится | ВУ, которое в настоящий момент включено |
СБР* | светится | Вход «Сброс» подключен |
БЛК* | светится | Вход «Блокировка» подключен |
Назначение кнопок
Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
![]() | Работа | Обнуление показаний (аналогично сигналу «Сброс» на входе прибора) |
Настройка | Возврат параметра в процессе редактирования в значение до его изменения | |
![]() | Работа | Изменение значения уставок |
Настройка |
Одновременное нажатие и удержание
кнопок | ||
![]() | Работа | Выбор редактируемой цифры при
изменении значения параметра и вводе пароля (используется с кнопками |
Настройка | ||
Настройка | Просмотр значений параметров и их редактирование, ввод пароля |
Включение и работа
Во время работы прибор подсчитывает количество поступающих на его счетный вход импульсов, сравнивает его с уставкой, переводит это количество в физическую величину и выводит значение на ЦИ. Счетчик прибора работает в одном из режимов:
прямого счета;
обратного счета;
командного счета;
индивидуального счета;
реверсивного счета;
квадратурном.
Логика работы счетчика по сигналу «старт/стоп» в любом из режимов следующая: первый импульс, пришедший на данный вход, считается стартовым и разрешает счет, который останавливается с приходом на этот вход следующего (стопового) импульса.
При наличии активного сигнала «Сброс» происходит обнуление количества посчитанных импульсов.
Блокировка запрещает прохождение счетных импульсов на вход прибора и действует все время, пока на этом входе сохраняется наличие активного сигнала.
В счетчике осуществляется также фильтрация входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса (от 1 до 50000 Гц), второй – для фильтрации сигнала на управляющих входах прибора (от 1 до 999999 мкс).
