Прибор является универсальным счетчиком, который может быть использован для широкого спектра задач в области автоматизации, и предназначен для подсчета количества поступающих на его входы импульсов как в прямом, так и в обратном направлении и перевода данного количества в физическую величину (путем умножения на заданный множитель).
- прямой, обратный или реверсивный счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков;
определение направления вращательного движения узлов и механизмов;
перевод количества импульсов в реальные единицы измерения;
питание датчиков от внутреннего источника (24 В);
управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
сохранение результатов счета при отключении питания;
подключение к ПК через встроенный модуль интерфейса RS-485 и USB-порт.
