Прибор имеет два независимых дискретных входа для подключения внешних управляющих сигналов. Ко входам могут быть подключены:
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом.
Уровни входных сигналов преобразуются и обрабатываются в узле согласования, после чего поступают в узел цифровой обработки, где происходит их фильтрация и подсчет подаваемых на входы прибора импульсов. Узел индикации служит для отображения измеренного значения на индикаторе и выбранного режима работы счетчика с помощью светодиодов.
Узел управления включает в себя кнопку для обнуления счетного регистра и показаний прибора и позволяет выбрать режим работы прибора с помощью подключения внешних перемычек.
Внутренний ИП осуществляет преобразование питающего напряжения для всех узлов прибора.
Управление и индикация
- четырехразрядный семисегментный ЦИ;
- одна кнопка;
- два светодиода.
На ЦИ отображается измеренное значение.
Назначение кнопки
Кнопка | Назначение |
![]() | Обнуление содержимого счетного
регистра и показаний прибора Кнопку можно заблокировать,
поставив перемычку на контакты 11 и 12 клеммной колодки. |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
![]() | Светится | Кнопка |
![]() | Светится | Включена фильтрация входных сигналов |
Включение и работа
Во время работы прибор подсчитывает количество поступающих на его вход 1 (счетный) импульсов и выводит значение на индикатор. Счетчик прибора работает в режиме прямого счета (см. рисунок) – счет импульсов от нулевого значения в сторону увеличения. Если превышается максимальное значение счета (9999), происходит обнуление количества посчитанных импульсов и счетчик продолжает счет.
Количество посчитанных импульсов обнуляется и при наличии активного
сигнала на входе 2 (сброс) прибора. Также для сброса показаний прибора
можно нажать кнопку
, если она не заблокирована.
Чтобы заблокировать кнопку
, следует установить внешнюю
перемычку между контактами 11 и 12 клеммной колодки прибора. Светодиод
начнет светиться.
В счетчике осуществляется также фильтрация входных сигналов с помощью двух фильтров. Первый используется для фильтрации сигнала на счетном входе прибора по длительности импульса. Так, минимальная длительность импульса составляет 1,25 мс, однако возможно установить ее в значение 50 мс. Второй фильтр используется для фильтрации сигнала на входе «Сброс». Минимальная длительность сигнала составляет 300 мс.
Чтобы изменить минимальную длительность импульса на счетном входе
(с 1,25 мс на 50 мс), следует установить внешнюю перемычку между контактами
9 и 10 клеммной колодки прибора. Светодиод
начнет светиться.
