Прибор должен устанавливаться в щитах управления,
доступных только квалифицированным специалистам. Любые подключения
к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только
при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу II по
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
