Основные технические данные прибора представлены в таблице.
Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
Диапазон постоянного напряжения питания | от 10,5 до 34 В (номинальные значения – 12 или 24 В) |
Максимальная потребляемая мощность, не более | 5 ВА |
| Входы | |
| Количество входов | 2 |
Ток опроса датчиков | 12 мА |
Номинальное напряжение питания датчиков | 24 В |
Нестабильность напряжения питания датчиков | 10 % |
| Счетчик импульсов | |
| Количество разрядов | 4 |
Частота счетных входных импульсов, не более | 200 Гц |
Длительность импульса по счетному входу, не менее | 1,25 мс |
Длительность импульса по входу «Сброс», не менее | 300 мс |
Частота входного фильтра | 10 Гц |
| Корпус | |
| Тип корпуса | Щ3 |
Габаритные размеры | 76 × 34 × 70 мм |
Степень защиты корпуса:
| IP54 IP20 |
| Характеристики прибора | |
Масса, не более | 0,5 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
- температура окружающего воздуха – от минус 20 до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения N2 по
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения В4 по
