Основные технические характеристики прибора приведены в таблице ниже.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
90...264 В
(номинальные значения – 110 и 220 В)
  • частота
47...63 Гц
(номинальные значения – 50 и 60 Гц)
20…34 В
(номинальное значение – 24 В)
6 ВА
Количество каналов контроля уровня
Типы датчиков
  • кондуктометрические;
  • поплавковые;
  • механические контактные устройства (типа «сухой контакт»);
  • датчики-реле давления, например РД55-ДД или аналогичные;
  • датчики с токовым выходом (от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА)
Питание датчиков от внутреннего источника:
  • постоянное или переменное напряжение
  • частота для переменного тока
  • 5 ± 0,5 В
  • 25 ± 1 Гц
Ток, протекающий через кондуктометрический датчик, не более
1 мА
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, не более
450 кОм
Унифицированные датчики с токовым сигналом
от 0 до 5 мА,
от 0 до 20 мА,
от 4 до 20 мА
Дискретность установки порога срабатывания канала контроля входного сигнала
1 %
Количество релейных выходных каналов (вид коммутационных контактов)
(нормально разомкнутые)
Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке:
   для цепи постоянного тока*, не более
24 В
   для цепи переменного тока**, не более
220 В
Установившийся ток при максимальном напряжении:
1 А
3 А
Гальваническая изоляция выходов
межканальная
Электрическая прочность изоляции выходов
1500 В
Напряжение встроенного источника питания внешних активных датчиков
24 ± 1,2 В
Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков
50 мА
Габаритные размеры корпуса (степень защиты), мм:
  • настенный Н
(105 × 130 × 65) ± 1 мм (IP44)
  • щитовой Щ11
(96 × 96 × 46,5) ± 1 мм (IP54 со стороны лицевой панели)
  • DIN-реечный Д
(72 × 90 × 58) ± 1 мм (IP20)
Масса прибора, не более
0,7 кг
Средний срок службы
8 лет
*  Нагрузка для категории использования DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000.
** Нагрузка для категории использования АС-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000.
  • температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97).
