Настройка предназначена для выбора необходимого алгоритма работы и установки значений параметров прибора, определяющих его настройку и работу в процессе эксплуатации.
Значения параметров можно изменять в соответствии с условиями и целями эксплуатации прибора. Значения параметров записываются в энергонезависимую память прибора и сохраняются в случае отключения питания.
Прибор настраивается кнопками на лицевой панели.
Установленные в приборе алгоритмы функционирования разработаны в целях обеспечения решения наиболее часто встречающихся в практике применения задач.
Настройка прибора заключается в установке значений опорных напряжений входных компараторов (уставок компаратора замыкания P.x.x. и размыкания 1 P.xx) и коррекции временных параметров.
Настройка уровней переключения для входных устройств
Для настройки уровней переключения входных устройств следует подключить к прибору датчики, подать на прибор питание, остановить выполнение алгоритма и настроить уставки.
Уставки компараторов замыкания входов настраиваются при затопленных кондуктометрических датчиках, при замкнутых ключах или при установленных пороговых значениях выходных сигналов с датчиков.
Для настройки уставки компаратора замыкания Входа 1 следует:
  1. С помощью кнопок замыкания Входа 1 кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр 1 P.x.x.
  2. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 2 с. Ввести код доступа, если требуется. На ЦИ отображается мигающее значение параметра 1 P.х.х. (если значение не подвергалось изменению, то будет индицироваться заводская установка 1 0).
  3. После этого следует войти в режим просмотра уровня сигнала на Входе 1, для чего одновременно нажать и удерживать более 2 с кнопки Graphic и Graphic.
  4. На ЦИ будет мигать значение параметра 1 P.х.х., отображающее уровень сигнала на входе (от 1 до 99 %).
  5. Для записи в память прибора значения уставки компаратора замыкания Входа 1 следует нажать кнопку Graphic. Для выхода из режима просмотра без сохранения – нажать кнопку Graphic.
  1. Действие кода доступа в режиме просмотра уровня сигнала на входе не ограничено.
  2. Для повышения помехоустойчивости и более надежной работы компараторов значение параметра 1 P.х.х.(уставка компаратора замыкания Входа) следует установить на единицу меньше, чем значение, измеренное и занесенное в память.
Уставки компараторов размыкания входов настраиваются при осушенных кондуктометрических датчиках, при разомкнутых ключах или при установленных пороговых значениях выходных сигналов с датчиков.
Для настройки уставки компаратора размыкания Входа 1 следует:
  1. Кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр 1 P.хх , нажать и удержать кнопку Graphic более 2 с.
  2. Ввести код доступа, если требуется (см. раздел).
  3. На ЦИ отобразится мигающее значение параметра 1 P.хх (если значение не подвергалось изменению, то будет индицироваться заводская установка 9 0).
  4. После этого следует войти в режим просмотра уровня сигнала на Входе 1, для чего одновременно нажать и удерживать более 2 с кнопки Graphic и Graphic.
  5. На ЦИ будет мигать значение параметра 1 P.хх, отображающее уровень сигнала на входе.
  6. Для записи в память прибора значения уставки компаратора размыкания Входа 1 следует нажать кнопку Graphic Для выхода из режима просмотра без сохранения – нажать кнопку Graphic.
Алгоритм настройки уставок компаратора  для Входа 1 приведен на рисунке.
Настройка компаратора
Для проверки датчиков уровня следует:
  1. Постепенно заполнить резервуар, контролируя замыкание датчиков по засветке соответствующих светодиодов на лицевой панели прибора.
  2. Если при заполнении резервуара засветка хотя бы одного светодиода не происходит, необходимо изменить значение уставки компаратора замыкания Входа (при работе с кондуктометрическими датчиками) или увеличить чувствительность соответствующих датчиков уровня (при работе с активными датчиками). Чувствительность активных датчиков изменяется уточнением места их установки в резервуаре или с помощью регулировочных элементов (при их наличии), расположенных на корпусах датчиков.
  3. Постепенно опорожнить резервуар, контролируя последовательное гашение соответствующих светодиодов на лицевой панели прибора.
Для проверки качества настройки следует произвести повторное заполнение и опорожнение резервуара, контролируя при этом работу входных датчиков по светодиодам.
Для работы с датчиками, имеющими на выходе аналоговый сигнал в виде тока, следует имитировать различные уровни сигнала, контролируя с помощью соответствующих измерительных приборов (амперметр или вольтметр) величину, при которой срабатывают входные устройства.
Настройка временных параметров
Временные параметры устанавливаются в одном из четырех форматов:
  • сутки (СС);
  • часы (ЧЧ .);
  • минуты (M);
  • секунды (c.c.).
Пример изменения параметра t4 со значением 2 с на значение 18 ч показан на рисунке.
Изменение временного параметра t4
Выбор алгоритма
После подачи питания на прибор на ЦИ высвечивается номер выполняемого алгоритма или обратный отсчет времени до начала его исполнения.
Признаком активизации (запуска) алгоритма является свечение светодиода АВТ и отображение на экране обратного отсчета времени до начала выполнения алгоритма, либо его номера.
Доступ к режиму выбора необходимого алгоритма работы выполняется длительным (≈ 2 с) нажатием кнопки Graphic
На ЦИ высвечивается Р..00 — требование введения кода доступа. Кнопками Graphic и Graphic следует установить код доступа 27. Нажать кнопку Graphic. После чего на ЦИ высвечивается параметр A-хх (с мигающим номером алгоритма хх).
Код доступа действителен в течение 1 мин после последнего нажатия любой кнопки.
Имеющийся в памяти нужный алгоритм выбирается кнопками Graphic и Graphic.
Пример выбора алгоритма 02 представлен на рисунке.
Выбор алгоритма работы прибора
Большинство алгоритмов позволяют настраивать параметры работы прибора для конкретной задачи.
Просмотр и установка значений параметров алгоритма
Список параметров алгоритма работы прибора, доступных для изменения, представлен в Приложении Настраиваемые параметры. По умолчанию для всех входов установлен тип датчиков: con – кондуктометрический зонд.
Параметры и их значения просматриваются кнопками Graphic и Graphic. На ЦИ слева отображается параметр, справа – его значение.
Для настройки параметров может потребоваться код доступа.
Значение параметра выбирается кнопками Graphic и Graphic. Чтобы сохранить новое значение в памяти, следует нажать Graphic. Выйти из режима редактирования без сохранения изменений можно нажатием кнопки Graphic.
После выбора необходимого алгоритма следует установить тип датчика, подключаемого к каждому входу (параметры 1 , 2, 3  и 4, значения con, nPn, cur).
Пример установки значения cur  для Входа 1 приведен на рисунке.
Установка значения параметра «тип датчика» для входа 1
Далее следует установить необходимые значения временных параметров алгоритма и проверить правильность выполнения алгоритма, имитируя срабатывание входных датчиков (замыкая соответствующие цепи). Если алгоритм выполняется неправильно, необходимо проверить настройки перечисленных выше параметров.
Запуск алгоритма
Алгоритм запускается одновременным длительным (более 2 секунд) нажатием кнопок Graphic и Graphic или переключением тумблера СТОП (если он предусмотрен в схеме подключения для соответствующего алгоритма).
Признаком запуска выполнения алгоритма является свечение светодиода АВТ.
Остановка алгоритма
Алгоритм останавливается одновременным длительным (более 2 секунд) нажатием кнопок Graphic и Graphic или размыканием тумблера СТОП (если он предусмотрен в схеме подключения для соответствующего алгоритма).
Признаком останова алгоритма является мигание светодиода АВТ.
