| Диапазон
переменного напряжения питания:  |  |
 | 90...264 В (номинальные
значения – 110 и 220 В)  |
 | 47...63 Гц (номинальные значения –
50 и 60 Гц)  |
Диапазон постоянного напряжения питания  | 20…34 В (номинальное значение – 24 В)  |
Потребляемая мощность, не более  | 6 ВА  |
Количество каналов контроля уровня  | 4  |
Типы датчиков  |
- кондуктометрические;
- поплавковые;
- механические контактные устройства (типа «сухой контакт»);
- датчики-реле давления, например РД55-ДД или аналогичные;
- датчики с токовым выходом (от 0 до 5 мА, от
0 до 20 мА или от 4 до 20 мА)
Питание датчиков от внутреннего источника:  |  |
- постоянное или переменное напряжение
- частота для переменного тока
Ток, протекающий через кондуктометрический
датчик, не более  | 1 мА  |
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика,
не более  | 450 кОм  |
Унифицированные датчики с токовым
сигналом  | от 0 до 5 мА,  от 0 до 20 мА,  от 4 до 20 мА  |
Дискретность установки порога срабатывания
канала контроля входного сигнала  | 1 %  |
Количество релейных выходных каналов
(вид коммутационных контактов)  | 3  (нормально разомкнутые)  |
Номинальное коммутируемое напряжение
в нагрузке:  |  |
   для цепи постоянного тока*, не
более  | 24 В  |
   для цепи переменного тока**, не более  | 220 В  |
Установившийся
ток при максимальном напряжении:   |  |
   для
цепи постоянного тока*, не более  | 1 А  |
   для цепи переменного тока**, не более  | 3 А  |
Гальваническая изоляция выходов  | межканальная  |
Электрическая прочность изоляции выходов  | 1500 В  |
Напряжение встроенного источника питания
внешних активных датчиков  | 24 ± 1,2 В  |
Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков  | 50 мА  |
Габаритные
размеры корпуса (степень защиты), мм:  |  |
 | (105 × 130 × 65) ± 1 мм (IP44)  |
 | (96 × 96 × 46,5) ± 1 мм (IP54
со стороны лицевой панели)  |
 | (72 × 90 × 58) ± 1 мм (IP20)  |
Масса прибора, не более  | 0,7 кг |
Средний срок службы  | 8 лет |
*  Нагрузка для категории использования
DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000. ** Нагрузка для категории использования
АС-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000.  |
