Настраиваемые параметры
Наименование параметра | Отображение на ЦИ* | Допустимые значения | Заводская установка |
Алгоритм | A-х | От 0 до 99
Тип датчика, подключенного к Входу 1 | 1.▒ | con – кондуктометрический зонд; nPn – сухой контакт; cur – датчики с токовым выходом 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА | con |
Тип датчика, подключенного к Входу 2 | 2.▒ | ||
Тип датчика, подключенного к Входу 3 | 3.▒ | ||
Тип датчика, подключенного к Входу 4 | 4.▒ | ||
Логика работы Входа 1 | 1.i-х | 0 – компаратор входного устройства сработает на замыкание входа (прямая логика); 1 – компаратор входного устройства сработает на размыкание входа (инверсная логика) | 0 |
Логика работы Входа 2 | 2.i-х | ||
Логика работы Входа 3 | 3.i-х | ||
Логика работы Входа 4 | 4.i-х | ||
Уставка компаратора замыкания Входа 1 | 1P.х.х. | 0–99 | 1.0 |
Уставка компаратора замыкания Входа 2 | 2P.х.х. | ||
Уставка компаратора замыкания Входа 3 | 3P.х.х. | ||
Уставка компаратора замыкания Входа 4 | 4P.х.х. | ||
Уставка компаратора размыкания Входа 1 | 1P.хх | 0–99 | 90 |
Уставка компаратора размыкания Входа 2 | 2P.хх | ||
Уставка компаратора размыкания Входа 3 | 3P.хх | ||
Уставка компаратора размыкания Входа 4 | 4P,хх | ||
Логика работы Реле 1 | 1.o-х | 0 – реле работает на замыкание контактов (прямая логика); 1 – реле работает на размыкание контактов (инверсная логика) | 0 |
Логика работы Реле 2 | 2.o-х | ||
Логика работы Реле 3 | 3.o-х | ||
Временные параметры, наименование которых определяется выбранным алгоритмом | to,t0. - t9,td. | 0-99 суток, 0-99. часов, 0-9.9 минут, 0-9.9. секунд | Значение определено выбранным алгоритмом |
Примечание * х – допустимое числовое значение; ▒ – условные знаки | |||
