Основные технические характеристики прибора приведены в таблице ниже.
Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания: | |
| 90...264 В (номинальные значения – 110 и 220 В) |
| 47...63 Гц (номинальные значения – 50 и 60 Гц) |
Диапазон постоянного напряжения питания | 20…34 В (номинальное значение – 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Количество каналов контроля уровня | 4 |
Типы датчиков |
Питание датчиков от внутреннего источника: | |
Ток, протекающий через кондуктометрический датчик, не более | 1 мА |
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, не более | 450 кОм |
Унифицированные датчики с токовым сигналом | от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА |
Дискретность установки порога срабатывания канала контроля входного сигнала | 1 % |
Количество релейных выходных каналов (вид коммутационных контактов) | 3 (нормально разомкнутые) |
Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке: | |
для цепи постоянного тока*, не более | 24 В |
для цепи переменного тока**, не более | 220 В |
Установившийся ток при максимальном напряжении: | |
для цепи постоянного тока*, не более | 1 А |
для цепи переменного тока**, не более | 3 А |
Гальваническая изоляция выходов | межканальная |
Электрическая прочность изоляции выходов | 1500 В |
Напряжение встроенного источника питания внешних активных датчиков | 24 ± 1,2 В |
Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков | 50 мА |
Габаритные размеры корпуса (степень защиты), мм: | |
| (105 × 130 × 65) ± 1 мм (IP44) |
| (96 × 96 × 46,5) ± 1 мм (IP54 со стороны лицевой панели) |
| (72 × 90 × 58) ± 1 мм (IP20) |
Масса прибора, не более | 0,7 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
* Нагрузка для категории использования DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000. ** Нагрузка для категории использования АС-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000. | |
- температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения В4 по
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится
к группе Р1 по
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения N1 по
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97).
