Диапазон
переменного напряжения питания: | |
| 90...264 В (номинальные
значения – 110 и 220 В) |
| 47...63 Гц (номинальные значения –
50 и 60 Гц) |
Диапазон постоянного напряжения питания | 20…34 В (номинальное значение – 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Количество каналов контроля уровня | 4 |
Типы датчиков |
- кондуктометрические;
- поплавковые;
- механические контактные устройства (типа «сухой контакт»);
- датчики наличия потока типа ДЭМ (датчик-реле давления, напора,
тяги);
- датчики с токовым выходом (от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА или от
4 до 20 мА)
Питание датчиков от внутреннего источника: | |
- постоянное или переменное напряжение
- частота для переменного тока
Ток, протекающий через кондуктометрический
датчик, не более | 1 мА |
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика,
не более | 450 кОм |
Унифицированные датчики с токовым
сигналом | от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА |
Дискретность установки порога срабатывания
канала контроля входного сигнала | 1 % |
Количество релейных выходных каналов
(вид коммутационных контактов) | 3 (нормально разомкнутые) |
Номинальное коммутируемое напряжение
в нагрузке:
для цепи постоянного тока*, не более
для цепи переменного тока**, не
более
Установившийся ток при максимальном
напряжении:
более
Гальваническая изоляция выходов | межканальная |
Электрическая прочность изоляции выходов | 1500 В |
Напряжение встроенного источника питания
внешних активных датчиков | 24 ± 1,2 В |
Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков | 50 мА |
Габаритные
размеры корпуса (степень защиты), мм: | |
| (105 × 130 × 65) ± 1 мм (IP44) |
| (96 × 96 × 46,5) ± 1 мм (IP54
со стороны лицевой панели) |
| (72 × 90 × 58) ± 1 мм (IP20) |
Масса прибора, не более | 0,7 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
* Нагрузка для категории использования
DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000. ** Нагрузка для категории использования
АС-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000. |
