Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Напряжение питания: | |
| 220 (± 10 %) В |
| 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Количество каналов контроля уровня | 3 |
Типы датчиков |
Источник питания активных датчиков: | |
| 12 ± 1,2 В |
| 50 мА |
Количество встроенных выходных реле | 2 |
Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле | 8 А при 220 В, 50 Гц (cos φ > 0,4) |
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика | не более 500 кОм |
Габаритные размеры корпуса (степень защиты со стороны лицевой панели): | |
| 105 × 130 × 60 мм (IP44) |
| 96 × 96 × 65 мм (IP54) |
| Масса прибора | не более 0,7 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
