Настройка прибора сводится к регулировке чувствительности входных компараторов (при работе с кондуктометрическими зондами) или чувствительности активных датчиков (при использовании их для контроля уровня).
- Подать на прибор питание и убедиться, что на его лицевой панели засветился светодиод «СЕТЬ».
- Постепенно заполнить резервуар, контролируя по мере замыкания
датчиков нижнего, промежуточного и верхнего уровней засветку соответствующих
светодиодов «УРОВЕНЬ» на лицевой панели прибора.
Если хотя бы один светодиод не засветился, следует увеличить чувствительность входных компараторов прибора (при работе с кондуктометрическими датчиками) или соответствующих датчиков уровня (при работе с активными датчиками).
Чувствительность компараторов изменяется с помощью коммутатора К3 для всех каналов контроля уровня одновременно. Чувствительность возрастает при увеличении порядкового номера положения перемычки на коммутаторе и снижается при его уменьшении.
Чувствительность активных датчиков изменяется либо уточнением места их установки в резервуаре, либо с помощью регулировочных элементов (при их наличии), расположенных на корпусах датчиков.
Постепенно опорожнить резервуар. Светодиоды, показывающие верхний, промежуточный и нижний уровень жидкости, должны последовательно перестать светиться. Если один из светодиодов продолжает светиться, следует уменьшить чувствительность тракта контроля уровня в соответствии с указаниями пп. 3–4.
Для проверки качества настройки повторно заполнить и опорожнить резервуар, контролируя работу входных датчиков по светодиодам «УРОВЕНЬ».
Прибор готов к эксплуатации.
Настройка алгоритма
Перед установкой прибора на объект следует проверить состояние перемычек на коммутаторах К1...К4 и привести их в соответствие с требованиями выполняемого технологического процесса по данным, изложенным в таблицах далее.
Схема расположения коммутаторов в приборе приведена на рисунке.
Режим работы индикатора АВАРИЯ
Положение перемычки на коммутаторе К1 | Выполняемая функция |
«1» | Индикатор отключен |
«2» | Индикатор включается при замыкании датчика верхнего уровня |
«3» | Индикатор включается при размыкании датчика нижнего уровня |
Режим работы регулятора уровня
Положение перемычек на коммутаторе К2 | Выполняемая функция |
«1» и «3» | Заполнение резервуара по гистерезисному закону |
«1» и «5» | Заполнение резервуара без гистерезиса |
«2» и «4» | Опорожнение резервуара по гистерезисному закону |
«2» и «6» | Опорожнение резервуара без гистерезиса |
Чувствительность входных компараторов при работе с кондуктометрическими датчиками
Сопротивление датчика уровня, погруженного в жидкость | Положение перемычки на коммутаторе К3 | Примеры рабочих жидкостей |
< 1 кОм | «1» | Кислоты, щелочи, расплавленные металлы |
< 10 кОм | «2» | Вода техническая, молоко, пищевые продукты |
< 100 кОм | «3» | Вода водопроводная, слабые растворы солей |
< 500 кОм | «4» | Вода очищенная |
* Приведенные в таблице значения сопротивлений являются
ориентировочными. Отклонение данного параметра в ту или иную сторону
достигает 20 %. | ||
Режим работы клавиатуры
Положение перемычки на коммутаторе К4 | Выполняемая функция |
«1» | Кнопки «ПУСК», «СТОП» отключены |
«2» | Кнопки «ПУСК», «СТОП» включены |
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М4, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М5, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
К1 – «3»
;- К2 – «1» и «5»;
К3 – по таблице
;К4 – «1»
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М7, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
