Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
Диапазон напряжений питания от сети переменного тока (через сетевой адаптер, частота тока – 50 Гц в питающей сети) | от ~120 до 240 В |
Диапазон напряжений питания с гнезда сетевого адаптера | от 4,9 до 5,3 В |
Тип элементов для автономного питания | AA (LR6) |
Количество элементов питания | 3 |
Допустимый диапазон напряжений автономного питания постоянного тока | от 3,6 до 4,8 В |
Максимальный потребляемый ток от источника автономного питания, в допустимом диапазоне напряжений питания, не более | 350 мА |
Характеристики измерительного контура | |
Диапазон измеряемых напряжений | от 1 до 30 В |
Диапазон формируемых токов контура: | |
| от 0,2 до 25 мА |
| 4…20 мА |
Диапазон допустимых внешних напряжений питания контура | 12…30 В |
Диапазон напряжений питания контура, формируемый прибором | 20…24 В |
Допустимый диапазон сопротивления нагрузки контура при питании контура от прибора (для максимального формируемого тока 25 мА) | от 0 до 700 Ом |
Максимальная основная погрешность задания тока контура в стандартном диапазоне задаваемых токов, при любых допустимых напряжениях питания контура и сопротивлениях нагрузки, приведенная к ширине стандартного диапазона токов (4…20 мА), после калибровки, при нормальных условиях, в режиме плавного или ступенчатого задания тока | ± 0,1 % |
Максимальная дополнительная погрешность задания тока контура при изменении температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов изменения, в стандартном диапазоне задаваемых токов, приведенная к ширине стандартного диапазона токов (4…20 мА), в режиме плавного или ступенчатого задания тока | ± 0,05 % |
Максимальный коэффициент пульсаций заданного постоянного тока, приведенный к ширине стандартного диапазона токов (4…20 мА), в режиме плавного или ступенчатого задания тока | ± 0,05 % |
Основная погрешность измерений напряжения на нагрузке и сопротивления нагрузки в режиме задания тока | Не нормируется |
Максимальная основная погрешность задания тока в режиме функционального генератора | ± 1 % |
Форма токового сигнала в режиме функционального задания | Меандр, пила, треугольник, синусоида |
Диапазон задания минимального и максимального значения функции | от 0,2 до 25 мА |
Дискретность аппроксимации функций | 100 точек на период |
Диапазон устанавливаемых периодов функций | от 0,1 до 99 с |
Дискретность задания периода | 0,1 с |
Минимальная дискретность задания постоянного выходного тока | 0,01 мА |
Диапазон измерения силы тока | 0,2…25 мА |
Максимальная основная погрешность измерения силы тока, приведенная к ширине диапазона измерения | ± 0,1 % |
Максимальная дополнительная погрешность измерения силы тока при изменении температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов изменения, приведенная к ширине диапазона измерения | ± 0,05 % |
Максимальная основная погрешность измерения напряжений, приведенная к ширине диапазона измерения | ± 0,1 % |
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения, не менее | 50 кОм |
Общие сведения | |
Габаритные размеры | (70 × 187 × 30) мм ± 1 мм |
Масса, не более | 0,3 кг |
Степень защиты корпуса по | IP20 |
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч |
- закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от 0 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: до 90 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
высота над уровнем моря не более 2000 м.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения N2 по
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор
соответствует группе исполнения В4 по
