| Питание |
Диапазон напряжений питания от сети
переменного тока (через сетевой адаптер, частота тока – 50 Гц
в питающей сети)  | от ~120 до 240 В  |
Диапазон напряжений питания с гнезда
сетевого адаптера  | от 4,9 до 5,3 В  |
Тип элементов для автономного питания  | AA (LR6)  |
Количество элементов питания  | 3  |
Допустимый диапазон напряжений автономного
питания постоянного тока  | от 3,6 до 4,8 В  |
Максимальный потребляемый ток от источника
автономного питания, в допустимом диапазоне напряжений питания, не более  | 350 мА  |
Характеристики измерительного
контура  |
Диапазон измеряемых напряжений  | от 1 до 30 В  |
Диапазон формируемых токов контура:  |  |
 | от 0,2 до 25 мА  |
 | 4…20 мА  |
Диапазон допустимых внешних напряжений
питания контура  | 12…30 В  |
Диапазон напряжений питания контура,
формируемый прибором  | 20…24 В  |
Допустимый диапазон сопротивления
нагрузки контура при питании контура от прибора (для максимального
формируемого тока 25 мА)  | от 0 до 700 Ом  |
Максимальная основная погрешность
задания тока контура в стандартном диапазоне задаваемых токов, при
любых допустимых напряжениях питания контура и сопротивлениях нагрузки,
приведенная к ширине стандартного диапазона токов (4…20 мА), после
калибровки, при нормальных условиях, в режиме плавного или ступенчатого
задания тока  | ± 0,1 %  |
Максимальная дополнительная погрешность
задания тока контура при изменении температуры окружающей среды, на
каждые 10 градусов изменения, в стандартном диапазоне задаваемых токов,
приведенная к ширине стандартного диапазона токов (4…20 мА), в режиме
плавного или ступенчатого задания тока  | ± 0,05 %  |
Максимальный коэффициент пульсаций
заданного постоянного тока, приведенный к ширине стандартного диапазона
токов (4…20 мА), в режиме плавного или ступенчатого задания тока  | ± 0,05 %  |
Основная погрешность измерений напряжения
на нагрузке и сопротивления нагрузки в режиме задания тока  | Не нормируется  |
задания тока в режиме функционального генератора  | ± 1 %  |
Форма токового сигнала в режиме функционального
задания  | Меандр, пила, треугольник, синусоида  |
Диапазон задания минимального и максимального
значения функции  | от 0,2 до 25 мА  |
Дискретность аппроксимации функций  | 100 точек на период  |
Диапазон устанавливаемых периодов
функций  | от 0,1 до 99 с  |
Дискретность задания периода  | 0,1 с  |
Минимальная дискретность задания постоянного
выходного тока  | 0,01 мА  |
Диапазон измерения силы тока  | 0,2…25 мА  |
измерения силы тока, приведенная к ширине диапазона измерения  | ± 0,1 %  |
измерения силы тока при изменении температуры окружающей среды, на
каждые 10 градусов изменения, приведенная к ширине диапазона измерения  | ± 0,05 %  |
измерения напряжений, приведенная к ширине диапазона измерения  | ± 0,1 %  |
Входное сопротивление в режиме измерения
напряжения, не менее  | 50 кОм  |
Общие сведения  |
Габаритные размеры  | (70 × 187 × 30) мм ± 1 мм  |
Масса, не более  | 0,3 кг  |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96  | IP20  |
Средняя наработка на отказ  | 50 000 ч  |
Средний срок службы  | 10 лет  |
