Неисправность | Причина | Метод устранения |
Микропереключатель срабатывает некорректно или не срабатывает | РСУ подключен неправильно | Переподключить РСУ (см. раздел). Проверить логику срабатывания РСУ (см. раздел) |
Неправильно выбрано регулировочное положение чувствительности | Переставить пружину (см. рисунок) | |
Обрыв кабеля | Проверить подключение. Демонтировать РСУ и передать в ремонт | |
Лопатка не крутится из за налипшего материала на стенки емкости | Налипание материала на стенки емкости | Сбить материал со стенок емкости. Вовремя очищать емкость для предотвращения налипания |
К критическим отказам РСУ во взрывозащищенном исполнении относятся:
превышение параметров предельных состояний;
сквозные повреждения стенок оболочки;
отсутствие уплотнений или их износ, уменьшающий эффективность защиты оболочки от пылевой среды;
повреждение резьбовых соединений, уменьшающий эффективность защиты оболочки от пылевой среды.
Эксплуатация РСУ при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
Ремонт корпуса (оболочки), резьбовых соединений, замена уплотнений не предусмотрен, из-за уменьшения степени защиты оболочки IP65.
