Управление наполнением (см. рисунок–1): если лопатка РСУ не соприкасается с материалом, крутящий момент передается от электродвигателя к редуктору, а от редуктора к валу. Лопатка свободно вращается в емкости.
Когда лопатка соприкасается с сыпучим материалом, вал РСУ останавливается, система «электродвигатель-редуктор», преодолевая сопротивление пружины растяжения, приводит в действие микропереключатель. Питание электродвигателя отключается, контакт датчика переключается и микропереключатель выдает сигнал на управление нагрузкой.
Когда лопатка РСУ освобождается от материала, электродвигатель включается и лопасть вновь начинает вращаться;
Управление опустошением (см. рисунок–2): принцип срабатывания обратный управлению наполнением. Лопатка РСУ погружена в материал, как только лопатка освобождается от материала, электродвигатель включается, лопатка начинает вращаться, микропереключатель срабатывает и выдает сигнал на управление нагрузкой.
РСУ имеет четыре регулировочных положения чувствительности срабатывания микропереключателя. Чем ниже плотность сыпучего материала, тем более высокую чувствительность следует выбрать. Перед настройкой чувствительности убедиться, что датчик обесточен. Для регулирования чувствительности следует (см. рисунок):
Открутить крышку датчика.
Переставить пружину на одно из отверстий крепежной скобы, руководствуясь рисунком, где 1 - высокая чувствительность, а 4 - низкая.
